DXF регион - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DXF регион
DXF регион
Непрочитано 13.01.2006, 09:13
DXF регион
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Какую минимальную информацию нужно ввести для функции entmake, чтобы создать Rotated Dimension? Где хранится Dim scale overall? Что означает запись под кодом (ключом) 70 (по entget)?
((-1 . <Entity name: 7ef8bb80>) (0 . "DIMENSION") (330 . <Entity
name: 7ef6ecf8>) (5 . "250") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"Размерные") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D16") (10 35115.6 6151.7 0.0) (11
35096.4 6153.63 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41
. 1.0) (42 . 38.4631) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0
1.0) (3 . "SPDS") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 35077.1 6159.78 0.0) (14
35115.6 6159.78 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 0.0)
(100 . "AcDbRotatedDimension"))
Непрочитано 09.03.2006, 11:52
zamtmn
КИПиА
Tyumen
как в лиспе невкурсе, но в общем случае нужно из группы 210 построить матрицу трансформации объекта и домножить на нее координаты полученые в ск объекта
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 12:02
VVA
Инженер LISP
Поворачиваем ucs относительно оси X на 90град чертим 2D полилинию с координатами 0,0 и 0,100. По функции entget получаем следуещее:
В entget координаты хранятся в мировой системе координат. В объектной, по моему, только в описании блока.
Ты когда задаешь 0,0 и 0,100 - это координаты в ПСК, ведь USC уже повернута. Попробуй *0,0 и *0,100 и посмотри
HELP
Для ввода координат относительно МСК
Указать перед значениями координат символ звездочки (*).
Например, ввод координат @*2,0,0 задает точку, смещенную на 2 единицы от предыдущей точки вдоль оси X МСК. Координаты @2,0,0 задают точку с таким же смещением от предыдущей точки, но вдоль оси X ПСК.
Как правило, в большинстве случаев координаты задаются относительно ПСК
VVA вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 12:08
zamtmn
КИПиА
Tyumen
нет. это справедливо для точки вставки например блока или текста, она по entget в мировых координатах, а в dxf файле в координатах объекта.
Узлы полилинии всегда в ск объекта, токачто проверил
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2006, 12:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
По-моему мой опыт как раз таки показывает что entget для полилинии показывает координаты в своей ПСК. А для мировой системы нашел программку, которая выдает координаты X,Y,Z для полилиний: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=24670Mf
Krieger вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 12:36
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Не надо путать пользовательскую систему координат и систему координат объекта
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 13:17
VVA
Инженер LISP
Да, в helpe то же.
Vertex coordinates (in OCS), multiple entries; one entry for each vertex
DXF: X value; APP: 2D point
Тогда так
[Выделить все]
(trans point (entlast) 0)
если полилиния последняя
VVA вне форума
