C2z использовал из-за боязни неправильно посчитать конструкцию! А как мне быть с Вашим требованием увеличивать C1i с глубиной? По модели слоистого полупространства при толщине слоя 5 метров и 20 метров значения коэффициентов получаются одинаковыми! Кстати почему коэффициенты не называют просто Cz и Ci зачем в это не чистое дело примешивать цифры 1 и 2? Это такой менталитет у наших проектировщиокв!
С1z и С1y накладывайте на стержень, который моделирует сваю, предварительно разбив ее на мелкие стержни. Тогда на каждый нижележащий стержень будет приложен С1z и С1y более, чем на верхний.
У вас С1z - коэф. отпора грунта в горизонтальном направлении по местной оси стержня Z1, С1y - коэф. отпора грунта в горизонтальном направлении по местной оси стержня Y1 (стержень-свая имеет две горизонтальные оси и их расположение может отличаться от глобальных осей). Отпор грунта есть и по одной стороне стержня и по другой, поэтому и С1z и С1y. Не трогайте "Запрос". |
Посмотрите #8 и другие.
Вы, смею предположить, не совсем понимаете вычисление коэф. жесткости основания. В "Запросе" прикладываете вертикальную нагрузку на какую-нибудь горизонтальную площадку, расположенную на слое грунта, который как-то сжат в силу ряда сложившихся факторов (вес вышележащего грунта, полезная нагрузка на поверхность грунта и т.п.), причем отпор со стороны грунта на эту гор. площадку более менее равный. Погруженная или изготовленная свая, в силу того что напряжения в грунте от собст. веса грунта с глубиной возрастают, будет иметь и разный грунтовый отпор, увеличивающейся с глубиной. С1 это не Сy, а С2 это не Сz. С2z и C2y задайте равными нулю, а увеличивающиеся коэф. должны быть С1z и C1y. |
Версия проги старая. Я уж ничего из 9.2 не помню. Ставьте 9.6. Но в 9.2, если нет С1y можно выйти из этого положения. Для этого нужно еще раз продублировать стержни, моделирующие сваи от узла к узлу (от одного к другому идут два стержня, один с жесткостью для сваи, другой с очень малой жесткостью, но с развернутой местной осью Z1 на 90 град. по отношению к местной оси Z1 стержня с жесткостью для сваи). Тогда можно задать для этих стержней С1.
На заре туманной юности (еще когда студентом был) в ДОСе писал программу расчета свай по нормативной методике. Там все эпюры строились. Подвиг этот повторить сейчас не возьмусь. Тем более, что можно решить задачу проще. В нормах реализован один из методов решения, дающий возможность посчитать руками без использования компьютера (зотя и очень занудно). Сейчас это и не нужно. У меня есть решение задачи об изогнутой оси стержня на упругом основании методом конечных разностей. Коэффициент постели, соответственно, можно задавать по любой функции. Естественно, при линейной ф-ции коэффициента постели получается полный аналог нормативного решения. С одной стороны решение сложнее (численный метод), зато заморочек меньше, а возможности больше. Получить нормативное решение также можно разбив стержень на кусочки и задавая переменный первый коэффициент постели, вычисляемый умножением Kz на глубину. Еще нужно не забыть правильно указать ширину опирания на упругое основание.
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Миша, в методичке по проектированию подпорных стен из бнс есть пример того расчета, который у тебя не получается сделать.
Попробуй посмотри там, мне это помогло. ПС: методичка есть в даунлоаде, используй поиск. |
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! | Пытливый | Лира / Лира-САПР | 22 | 05.09.2013 15:10 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Как рассчитать одиночную сваю? | Колян | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2004 10:38 |
