Спаренная арматура в жб конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спаренная арматура в жб конструкции
Непрочитано 11.05.2010, 22:27
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток!Как учесть спаренную арматуру то есть когда 2 стержня непосредственно примыкают к друг другу.Если для этого случая какой-либо коэффициент условий работы для арматуры?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 29.05.2014, 07:33
TCO Slave
По Ж/Б я не расчетчик высокого уровня, но очень уж интересно (больно сомнительно) мне что при расчете спаренных стержней модифицируется лишь 1 расчетный параметр - диаметр на приведенный диаметр. Ведь нас так усердно учили об правильном обеспечении сцепления арматуры с бетоном, о том как некая объемная часть бетона "сцепляет" стержень по его периметру, мол точность важна до миллиметров. Может все таки есть еще расчетные параметры надлежащие изменению?
TCO Slave вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:09
kosiacc
Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
Оживлю темку. Вопрос как раз возник по стыковке спаренных стержней арматуры в балке. Можем сделать аккуратный отгиб и завести сбоку, вопрос что наверняка стыки придется располагать в разбежку, кроилова походу не избежать. Подскажите как грамотно сделать, еще лучше в книгу ткните, с удовольствием ознакомлюсь. Заранее всех благодарю.
kosiacc вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:41
4 | #23
SergeyKonstr
Тип файла: docx 14.docx (666.1 Кб, 265 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:20
kosiacc
Спасибо большое. Все совсем просто оказалось, и отгибать ничего не надо.
kosiacc вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 03:22
seregaxxl
*censored*
SergeyKonstr, мы ужепо еврокоду проектируем?
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 12:31
mainevent100
seregaxxl, просишь обоснование, тебе дают ссылки, после этого начинается - "так это не является нормативным документом", "так это еврокоды"
в европе железобетон по-другому работает что ли?
у тебя кроме собственных умозаключений есть что предъявить? или только: "не верю и все"
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 12:48
kosiacc
Не знаю по какому нормативному документу это запроектированно, но скажу что для колонн с рабочей арматурой 25 величина защитного слоя принята 20мм.
kosiacc вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 14:02
seregaxxl
*censored*
mainevent100, моё умозаключение, что более2х стержней рядом не рекомендуется. И раз в наших нормах нет инфы как вы прислали, то значит я могу спокойно делать концы на одном уровне, просто обосновать необходимость что много стержней рядом. ды усё
Непрочитано 16.07.2018, 06:26
#29
Boris_1
ПГС
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Это также относится при подборе арматуры по площади? или только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
Чисто теоретически при определенных способах укладки стержней может относится и к ширине раскрытия трещин в линейных конструкциях.
Boris_1 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Ищу Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.- 104с acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2011 07:13
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 09:20
Книга Байков ж\б конструкции "Спец курс" стр.334 JaMP!s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.01.2008 17:07
