Z-образная (в плане) монолитная ЖБ балка. Рациональность применения, расчет оной - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Z-образная (в плане) монолитная ЖБ балка. Рациональность применения, расчет оной
Непрочитано 12.05.2010, 20:31
Дрюха
Инженер-конструктор
Приветствую, господа проектировщики.
В процессе проектирования столкнулся с балкой необычной формы (балка показана фиолетовым цветом в приложенном файле). Геометрия балки меня, мягко говоря смущает...Главный конструктор с пеной у рта доказывает, что такая геометрия балки не несет в себе ничего страшного и балки такие выполнялись и ранее. я же вижу такое впервые.
Итак, вопросы:
Сталкивался кто-либо с такими балками?
Какие подводные камни?
Подобрать арматуру, думаю, сложно не будет. Но как быть с прогибами? Предполагаю, что предложите физнелин...Но на работе есть только SCAD, соответственно, о физнелине забыли (впрочем, есть вариант с понижением жесткостей для первого приближения согласно СП СП 52-103-2007, но это, как сказал ETCartman, пальцем в небо)..... Причем, прогибы, на мой взгляд, здесь вещь определяющая. Пролет немалый, нагрузки стандартные для жилого здания.
В-общем, жду помощи от вас.
Offtop: P.S. При возникновении вопросов отвечу, ибо полагаю, что данных дал недостаточно
Рассчитывать буду только завтра, поэтому поделиться результатами пока не могу.
DWG 2004
1.dwg (109.5 Кб, 3705 просмотров)
Последний раз редактировалось Дрюха, 12.05.2010 в 20:37.
Непрочитано 14.05.2010, 14:10
p_sh
новичок
Ярославль
ИМХО, как новичка.
Стремно много этажей на балку-стенку ставить...Совершенно непонятно, что там с усилиями и как это всё работать будет в месте, где колонна (и всё что выше) на эту балку опирается. Такой вывод сделан из расчета схемы мкэ в линейной стадии. В этом месте жесткость сильно меняется, напряжения имеют сложный вектор и поэтому непонятно какую расчетную гипотезу можно применить для определения армирования данного места.
Однако с другой стороны множество колонн опирается на фундаментную плиту через стены и это отчего-то смущает меньше.
По крайней мере в данном случае этой конструкции есть куда падать дальше и обратить особое внимание очень необходимо, причем использовать сниповское определение армирования на поперечную силу уже наверное не вполне корректно. Наверное будет вернее переходить к более наукообразным моделям - ферменным.
p_sh вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 15:31
Tym
Калининград
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
интересно... можно подробнее?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 16:12
Неголаш
Лично я бы отказался от проектирования таких "Зет-Балок", тем более если ваши "старшие" коллеги имеют опыт проектирования и, что не мало важно, успешного применения таких конструкций - флаг им в руки пусть проектируют и стявят свои подписи в штамп. Балка для расчета очень сложна, нужно проверить множество пространственных сечений на прочность(изгиб+кручение), неизвестно как определить прогибы, отдельный геморой - места опирания. Такой амфибрахий предлагают обычно начинающие архитекторы, но никак не опытные конструкторы.
Непрочитано 14.05.2010, 16:15
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Отказывайтесь от термовкладышей. Утепляйте плиту в зоне лоджии снизу и сверху. Только решите с архитекторами вопрос возникающего порога на выходе на балкон. 10см "Paroc", думаю, вполне хватит. Но это уже вопрос теплотехнического расчета.
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 16:57
Неголаш
2 ЛАПИДУС2009
Пользуясь случаем, хочу спросить: Как там павлинарий?
Непрочитано 14.05.2010, 17:01
Regby
р. Татарстан
Неголаш,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51983
пост №7
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 11:03
Дрюха
Инженер-конструктор
От балки вреда не будет, но и пользы никакой.
Offtop: Приношу извинения за долгую задержкуВ-общем, балка оставлена как есть. Мои разъяснения у убеждения ее нерациональности с показом напряжений и перемещений в плите (налицо видно, что как какая-то опора она не служит, момент на контакте балки и плиты как и был растягивающим нижние волокна, так и уходит дальше на балкон) никого не убедили
Offtop: Проблема еще и в самом моделировании балки (не конкретно этой, а вообще....с жесткими вставками, нет, это до сих пор остается для меня загадкой). Павел (p_sh), повторно прошу высказать свои мысли по поводу моделирования оной (прошу у вас помощи, оглядываюсь на тему "Жесткостные характеристики......"). "Делали такую и нет проблем...а прогиб тоже нормальный" От нее действительно никакой пользы нет. вдаваться в подробности не буду. Своих результатов так никто и не предъявил. Сегодня последний рубеж
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:43
Regby
р. Татарстан
Дрюха, сочувствую
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 12:19
#29
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
для плиты невыгодным будет, когда жесткость на курчение у балки минимальна. Следовательно армирование плиты определяем в данном предположении. А для балки будет хуже когда жесткость на кручение максимальна... т.е. поставь как вычисляет машина для сплошного сечения и с тем же Е, что и у плиты и вычисляй арматуру балки исходя из этого предположения. Как будет конструироваться - понятия не имею (перепуски анкеровки загибы и т.д.)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 19:52
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Дрюха, сочувствую
прорвемся
Разговора сегодня не состоялось, так как мне подвинули сроки в отношении другой часи проекта, и мне пришлось в спешке творить.....
p_sh, я имел ввиду само моделирование балки. Offtop: С жесткой вставкой, без оной, моделирование оболочками (о чем говорил ЛИС, а, в-дальнейшем, и Вы испытывали данную модель, получая при помощи экселя усилия, которые, как говорил тот же ЛИС, отлично сходятся с ручным счетом).То, о чем Вы написали здесь, я кое-как уяснил из той темы, а вот само моделирование для меня до сих пор непонятно
Дрюха вне форума
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
