Первый раз запустил мономах. Нужен толчок. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Первый раз запустил мономах. Нужен толчок.
Непрочитано 13.05.2010, 14:49
Xenser
инженер
Запустил компановку, построил коробку из монолита - ФП, колонны, плита перекрытия. Посчитал - пишет "ОК". Импортировал плиту перекрытия. Через "ПЛИТА" - считает, все ок, но не отображает результаты - неактивны премещения, подбор арматуры, армирование - не понимаю что же я тогда посчитал?
Как посмотреть армирование?
Посоветуйте пожалуйста книгу, где есть разобранный пример построения и расчета модели здания в мономахе.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 11:15
Xenser
инженер
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
так и должно быть! вы арматуру зачем подбираете?
Я сравниваю программы просто.
Объясните поподробнее почему так и должно быть.
Похоже, понял: направление выдачи усилий по х или у не принципиально, изменения незначительные и суммарная верхняя по х и у остается та же.
В лире тоже нашел направление местных осей.
Остаются 2 вопроса:
1. Почему такое большое армирование в мономахе
2. Почему элементам плиты не получается присвоить тип "плита" - а только, типа "оболочка".
Последний раз редактировалось Xenser, 14.05.2010 в 12:11.
Xenser вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 12:14
Tym
Калининград
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
В Stark так:
ID:	38993  Нажмите на изображение для увеличения
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 12:28
Xenser
инженер
Да, в Лире такая же картинка по умолчанию, когда местная ось Х элемента направлена с глобальной осью Х.
А вот в Скаде, если выровнять выдачу усилий по Х или по У - эти овальные зоны будут плясать на 90 градусов..
Xenser вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 21:38
Наполеон(торт)
Было б интересно взглянуть на эту задачу. Причем как на файл Компоновки так и на файл модуля Плита
Наполеон(торт) вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 21:54
Xenser
инженер
Завтра с работы размещу. Я не сомневаюсь в том, что это мой косяк - просто пока не могу найти где. А Лира со Скадом дают похожие значения. И это не задача а просто наобом плита, колонны и еще плита - первая проба -)
Завтра размещу, буду благодарен, если укажете где ошибка.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 21:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Небось, выражденец какой-нибудь показывает пиковое значение......Видал я проект одних товарищей (щупал расчетную схему и глядел проект), где фундаментную плиту заармировали 36диаметром с шагом 100. Такое глупое армирование (дом 15 этажей, толщина 100см) было в паре КЭ ессно не самой лучшей геометрии
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 22:01
Xenser
инженер
=) У нас на работе похожая ситуация. Расчетчица считала в Старке, под 11 этажей полчилась плита 1.5 метра толщиной основная 25 шаг 200 и на пол плиты дополнительная по Y 28 шаг 100! Пришлось дублировать модель в СКАДе. Оказалось что 25 основной за глаза хватает - после этого сразу нашлась ошибка в Старке - ветер приложен в 4 раза больше чем нужно - отсюда дикая динамика, и по лифтовой шахте и лестнице отдавало в ФП.
Xenser вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:11
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
При сложной конструктивной схеме здания - ломаные линии, закрукления , меня выручает Мономах, ведь в нем есть поворот местных осей. Дальше перегоняю в Лиру и продолжаю.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 06:51
#29
Xenser
инженер
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Дак в Лире вроде тоже есть?
ПС: Загружаю Файлы, как обещал.
Тип файла: rar ТЕСТ СКАД.rar (46.7 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: rar Тест Лира.rar (154.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: rar Тест Мономах.rar (458.1 Кб, 133 просмотров)
Xenser вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:40
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: а что в файлах-то? Быть может, я упустил что-то?
Дрюха вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 18:58
#31
Наполеон(торт)
1. В вашей задаче в мономахе макс. значение верхней арматуры получается не 40, как вы написали, а 32. Смотрите не значения на шкале, там они подогнаны под соответствие с опрделенным шагом и диаметром, а строкой ниже -там написано вычисленное максимальное значение.
2. В модуль Плита вы не экспортировали результаты МКЭ расчета из Компоновки. Таким образом в модуле Плита плита считалась как шарнирно опертая на неподвижные по вертикали опоры. Я экспортнул результаты МКЭ и получил такое же самое армирование как и в лире. Остается непонятным почему результаты МКЭ расчета у вас не попали в модуль Плита - либо вы не сделали МКЭ расчет в Компоновке, либо специально взвели птицу "не экспаортировать результаты МКЭ расчета для плит перекрытий", либо у вас мономах ниже версии 4.5 - там для плит перекрытий не экспортировались результаты МКЭ расчета
Непрочитано 17.05.2010, 19:05
#32
Регистр
Подмосковье
Согласен, конечно есть. Мне так удобней, исключая ошибки в положениях местных осей.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 19:54
#33
Xenser
инженер
Да, на рабочем компе стоит мономах 4.2, рядом ноут с 4.5 - завтра пересчитаю в 4.5 - посмотрю. Сегодня начал выполнять пример 1 из хелпа по Мономаху... блиин это песня по сравнению со Скад+Форум. Вот со дня на день должны дать домик на расчет, хочется попробовать в моомахе посчитать, но не знаю получится или нет - сроки сжатые очень.. - разбираться в нбюансах времени не будет наверное (
Xenser вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 20:08
#34
Дрюха
Инженер-конструктор
4.5 какой релиз?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 20:31
#35
Xenser
инженер
Чето не помню ( а что?
Xenser вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 21:35
#36
Дрюха
Инженер-конструктор
В r2 есть второй метод триангуляции, который знааааачииительно лучше
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 10:00
#37
Xenser
инженер
Сообщение от Наполеон(торт) Посмотреть сообщение
Один в один результаты? У меня верхнее получается одинаковое, а нижнее в Мономахе чуток поменьше.
Xenser вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:27
#38
Наполеон(торт)
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
2-й релиз надо ставить не только из-за этого. У лировцев есть хроническая болезнь - 1-е релизы всех новых версий содержат кучу ошибок. И 1-й релиз версии 4.5 не исключение из этого правила.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 15:30
#39
Xenser
инженер
Ну покупать R2 пока не купят, а ломалку найти я пока не смог для х64 систем.
Xenser вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:43
#40
Наполеон(торт)
Так его и не надо покупать. Если купили версию 4.5 так все последующие релизы этой версии можно скачивать бесплатно с их офсайта
Скад первый раз считает долго, почему? Ravl SCAD 1 19.06.2008 17:46
Первый раз в Автокаде - курсовой по ВК Sinderella_TV AutoCAD 26 02.04.2008 15:13
аааа Уже не первый раз! помогите! moroz_nastya AutoCAD 3 16.10.2007 11:39
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... Elena.S AutoCAD 2 05.12.2005 10:58
