Механизм притяжения двери к раме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механизм притяжения двери к раме
Непрочитано 13.05.2010, 18:41
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Доброе время суток коллеги! думаю вопрос больше машиностроительный) нужен механизм, который бы притягивал створку двери к раме, кто нибудь делал что подобное? подскажите идею пожалуйста. Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 00:22
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Vova, можно подробней, честно говоря не понял о чем вы
V1adiM вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 06:33
Ну так иногда делают - снизу на двери ролик и на полу дорожку чтобы ролик спокойно по ней бегал при открывании двери. Только проблема видимо в другом - дверь перекашивает "винтом" и один из углов не прилегает нормально. Может уже плюнуть на механизацию и если усилия не слишком велики поставить некоторое количество магнитных защелок вдоль рамы или магнитный уплотнитель от холодильника... А ручку сделать чтобы она дверь "отрывала" от магнитов, бо не так то просто от нонешних редкоземельных ченить отлепить
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 09:15
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
можно и магнитом, но опять же как её приподнять на раму? а с направляющей не выйдет, дверь приподнята над землей на 30см
Последний раз редактировалось V1adiM, 21.05.2010 в 09:21.
V1adiM вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 06:09
Не понял, а зачем тогда всё это поднимать? Мы ведь дверь в холодильнике не поднимаем, и ничего, работает.
Непрочитано 24.05.2010, 07:29
KennyMckormik
Поставь дверь на ролики с низу, это даст тебе возможность освободиться от провисания
Затвор делай из расходящихся прутков со скосом на затяжение двери внутрь рамы, как на сейфах.
Проложи резиновую прокладку в притвор
резиновая прокладка из мягкой резины должна прожиматься на 30% толщины
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 12:28
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Fogel, дверь в холодильнике жесткая не провисает и не крутит, в моем случае это рамка из уголка 50х5 зашитая оргстеклом и высотой 3,5м, т.е. никакой жесткости не имеет!
KennyMckormik, какие ролики, если дверь НЕ у земли?
V1adiM вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 18:37
Wild Vodnik
инженер-механик
г. Бабушкин (Лосиноостровск)
Отправить сообщение для Wild Vodnik с помощью Skype™
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
Fogel, защелку уже сделал, а механизм евроокон сомневаюсь что справится, 1- дверь большая и тяжелая, 2- она провисает, ее надо поднимать на раму! заказчика теперь то все устроило, но вот не давно общался с производственниками, они в шоке))) говорят такое не сделают... честно говоря не пойму сложности, еще надо додумать натяжение тросов этих
Если нельзя загромождать дверь замком, нельзя притягивающий замок расположить на дверной раме???
наклонные пазы двери и подвижный - вверх-вниз - штырек на раме.
чем больше сместился штырек - тем сильнее притянулась дверь..
Упремся - разберемся!
Wild Vodnik вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 04:43
Jonas
конструктор машиностроитель
Fogel, рамка из уголка 50х5 зашитая оргстеклом и высотой 3,5м, т.е. никакой жесткости не имеет!
Может вопрос в том как зашито? Если оргстекло закреплено (приклеено, приклепано) то оно и обеспечит достаточную жесткость. Правда от винта вряд ли избавиться, да и температурные расширения разные у стали и оргстекла.
А почему именно уголок, может квадратный профиль, например 40х40х5? В профиле проще разместить механизмы.Труба хорошо работает на кручение, да и эстетичней смотриться. Стекло можно закрепить в U-образном профиле (как стеклопакет).
Jonas вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 13:48
#29
karandaw
Украина, Ровно
Расмотрите механизм закрывания дверей который применяют в автобусах. Тот механизм который открывает дверь наружу и уводит ее в сторону. Там при закрываении дверь сначала прижимается а потом поднимается вверх гдето на 5...10 мм.
karandaw вне форума
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. Glass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 20:27
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
