Где-то
Неужели теперь так? ЗАЧЕМ?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.06.2010 в 13:54. |
Мне тоже непонятно. T-Yoke зачитал что это
"Среднее арифметическое отклонение профиля - Ra" А получился корень - что это - среднее квадратичное отклонение? Или теперь для уважения знака чистоты всем нужно одевать на её шляпу?
С уважением sbi |
Где-то
Была СИСТЕМА, отработанная, привычная, естественная! ЗАЧЕМ делать новости?
Но "Треугольник" от 3 до ... было очевиднее и проще всего... Да, полку многие сочтут за знак радикала... Последний раз редактировалось BM60, 16.06.2010 в 13:54. |
А в ГОСТ 2789-51 и классы и разряды были и среднее квадратичное отклонение (площади о обеих частей от средней линии профиля до контура профиля равны между собой)Нск, и средняя высота микронеровностей Hср. Причем и число треугольников колебалась от 1 до4 и классов от 1 до14. Теперь вот шляпа.
С уважением sbi |
Гармонизация с ISO
Вопрос привычки, на самом деле разницы никакой. |
зато мы можем легко адаптироваться на ихних просторах
![]() вообще то эта шляпа место съедает при насыщенности размеров на кв. см я не знаю как в ГОСТ, но в ИСО символ без шляпы тоже приведен, правда трактуется мудрёно с перекрестными сносками,не сразу и разберёшь при каких условиях его можно использовать, но можно. |
Не жалуйтесь. На западных чертежах повально обозначение шероховатости размещают в правом нижнем углу чуть выше штампа. Очень неудобно. Места под Т.Т. и так не хватает. А хуже всего: в скобках перечисляется все значения шероховатости, которые есть на чертеже. Сколько не спрашивал- никто не обьяснил на кой леший это нужно.
За двадцать лет наша система так трактовала адаптацию к ИСО, каждый раз переделывала и возводила очередные переделки в ранг закона, при которых отступление не позволялось ни на шаг ...
![]() Я вот открываю МДТ, загружаю стандарты ИСО... и не перестаю удивляться нашим "законописателям" |
Шероховатость ИМХО - это следствие. Т.е. сначала определяется необходимый зазор или натяг (посадка), а уже после, для обеспечения такой посадки назначается шероховатость. Т. е нельзя получить посадку,например, второго класса при шероховатости 12.5 и наоборот нет смысла при H14/h14 устанавливать шероховатость 1.6, 2.5, 6.3.
Шероховатость может влиять на адгезионные свойства при нанесении покрытий, или на износостойкость поверхности работающей в под абразивным износом, или быть катализатором роста очагов разрушений и развития микротрещин для вибронагруженных изделий. Так что посадки и шероховатость, это как котлеты и мухи. Те сами по себе, а эти сами по себе. Хотя иногда вместе на тарелке бывают ![]()
Тут все просто.!!!!!!!!
Параметр Ra однозначно и точно предпочтительнее для более точных поверхностей, так как шероховатость Ra средняя арифметическая высота впадин определяемая по длине, а параметр Rz по 10 точкам. Вот и Ra точнее Для параметра Ra 12,5 =(примерно) Rz 50. А вообще существует 5 параметров шероховатости включая Ra Rz. |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Ничего не нужно думать -- все обозначения шероховатости есть на соотв. поверхностях и кроме этого перечислены в скобках в правом верхнем/нижнем углу.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |
