Крепление фасада к сэндвич-панелям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление фасада к сэндвич-панелям
Непрочитано 17.05.2010, 11:01
aleksej
Красноярск
Возникла необходимость крепления навесного вентилируемого фасада (кассетный метод) к сандвич-панелям. Из за слабой несущей способности наружнего слоя сдвинут-панели, крепление направляющих фасада не возможно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом!
Заранее большое спасибо!!!
Непрочитано 28.11.2018, 06:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Dalex54 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Дабы не создавать новую тему по аналогичному вопросу решил спросить здесь. Имеется металлический каркас здания (12х6) на который будут крепиться ППУ сэндвич панели. Панели б/у и внешне выглядят непрезентабельно. Фасад бы хотелось видеть в облицовке профлистом МП18 (волна). Возникает вопрос реалистичности крепления облицовочного профлиста к сэндвич панели. Из идей был вариант крепления сэндвича саморезом вместе с обрешеткой брусом снаружи, для дальнейшего крепления к нему облицовочного профлиста. Но есть понимание, что это возможно не самая удачная идея... Крепить напрямую в сэндвич заклепками или саморезами? Тоже возникают большие сомнения. Вобщем хотелось бы услышать вашего мнения по решению данного вопроса. Спасибо.
Есть омега-образные профили. Их и крепите в качестве обрешетки
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 13:08
gumel
Сообщение от ndclvr Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Понимаю, что тема старая и на тот момент себя исчерпала, но хотелось бы узнать мнение профессионалов о системе вентфасадов "Теплант-Дуэт" без сквозного крепления шпилькой к фахверку. Спасибо!
Во, видел воочию данное решение, с применением профиля КП45546. Но только крепили его как раз насквозь, шпилькой.
Крепить облицовку заклепками к оцинковке, которая приклеена к вате, я бы не рискнул. Хотя в альбоме технических решений металл-профиля есть такие узлы.. там правда показаны узлы для металлокассет. Неизвестно насколько можно доверять этим решениям, поскольку здесь архиважное значение шаг крепления и толщина трехслойных сэндвич-панелей, но про них в этих альбомах умалчивается.. Такое ощущение, что альбомы эти рисуются с одной целью - продать
Шпильками будет точно надежней. Уж если сдует, то сразу со стеной
ID:	212296  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212298  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212299  Нажмите на изображение для увеличения
gumel вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 09:53
Sanmart
gumel, для того, чтобы оторвать от сэндвич-панели наружный лист металла, нужно приложить очень большие усилия. И скорее всего получится, что первыми не выдержат саморезы крепления самого сэндвича. Поэтому способ крепления облицовки особого значения не имеет. Не помню, по-моему я уже писал об этом здесь, но повторюсь: у меня есть довольно много объектов (автосалоны), которые обшиты алюминиевыми листами на подсистеме, которая как раз крепилась заклёпками к сэндвичам. Уже минимум 7 лет нет никаких проблем. Ну а тяжёлые облицовки, типа натурального камня, я думаю, ни один человек в трезвом уме вешать на сэндвичи не станет, что на заклёпки, что на шпильки.
Sanmart вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 10:28
gumel
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Ну и какой максимальный пролет был в вашем случае? Какой толщины сэндвич? Какой производитель?
Например у меня есть проект, где сэндвич-панель, толщиной 150 мм, имеет длину 8 метров (горизонтальная раскладка). При этом нет никаких промежуточных фахверков! По моему разумению, такая панель сама себя еле-еле может держать.. А архитектор планирует еще и фасад на эти панели повесить..
gumel вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 11:50
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Ну так и без облицовки клеевой стык будет испытывать практически те же самые нагрузки, только "размазанные".
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 12:07
gumel
Да ладно!
Сколько весит оцинковка в сэндвич панели? Грубо 6 кг/кв.м. А сколько весят профиля, и сама облицовка (пусть даже самая легкая, из композитных панелей)? Раза в три больше. И как по-вашему, получаются "практически те же самые нагрузки"?
Почитайте например: Деформация сэндвич-панели после монтажа.
Я обращался в технический отдел одного крупного производителя сэндвич-панелей. Так вот, они мне говорят, что панели самонесущие, непосредственно на них нельзя ничего вешать..
gumel вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 15:25
Sanmart
gumel, так это и есть проблемы сэндвича, а не способа крепления к нему облицовок: что вы заклёпками приклепаете, что шпильками его проткнёте - облицовки по-любому от сэндвича не оторвёт. Насчёт 8-метрового пролёта - не знаю, тут много сопутствующих факторов надо учитывать: ветровой район, высота установки, размеры здания, способ крепления и т.п. и т.д.
Что касается производителей сэндвич-панелей, то да, в большинстве своём они ничего вешать на свои сэндвичи не разрешают. Но по факту, это не более, чем перестраховка. Я свои облицовки вешал, основываясь на документе от производителя, допускавшего облицовки массой не более 30 кг/м². Кто был этот производитель - за давностью лет не помню.
Sanmart вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 25 01.09.2015 15:51
Крепление оборудования к стене из сэндвич панелей s_get Архитектура 17 13.10.2010 13:44
Подскажите по сэндвич панелям!!!!! Ampir_3912 Конструкции зданий и сооружений 19 04.09.2008 23:49
