Деформация сэндвич-панели после монтажа.
инженер
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
может разная жесткость ветровых ригелей,верхний участок панели проседает,в месте излома - более жесткая опора? Схему и сечения ригелей сообщите.И как панель сверху закреплена проверьте. А внутри тоже излом у панели? |
МО
но качество панелей действительно сомнительно..может.погнули при монтаже ? Последний раз редактировалось Vlamos, 13.09.2009 в 11:46. |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
да, если 12 м панеть монтировь в рабочем положении и случайно уронить то вполне возможо получится перелом
даже балки пекрытия не сразу деформируются, если их конечно не перегрузить в 2 раза, думаю что прогон непричем тут |
Строительство Регистрация: 22.06.2008
У нас была такая же неприятность на панелях при горизонтальном монтаже.Оказалось все просто-синие панели очень нагреваются на солнце-и выгибаются наружу -изгиб виден невооруженным глазом.Ночью,при остывании происходит отрыв утеплителя от металла в наиболее слабых местах и волна.
Пермь
У мталла есть предел прочности и предел текучести, и при удачном расчете на прочость (первая руппа пред. сост.) расчет по деформациям может быть не удачным (вторая группа)
Я не думаю что на данном проекте поставили прогоны которые даже по прочности не проходят |
МО
как расположены ригели ветровые и как прикреплены панели,может в этом дело - деформированная панель не закреплена к продольному ригелю и пролет увеличен? и шаг ригелей по фирменным рекомендациям зависит от цвета - эти требования выполнены? впрочем,автор топика похоже нашел истину.. Цитата:
И еще. Товарищи проектировщики! Старайтесь не применять панели длиной более 6 метров и темных расцветок! Какие бы обещания не давали производители панелей! |
Пермь
МО
посмотрел "Венталл" http://dwg.ru/dnl/6665- для темных цветов - 3м. при толщ.панели 120 мм. в самой последней выкладке - з-д "Электрощит" - ничего про это нет,видимо,в других документах.. Но напоминание ценное! ![]() Цитата:
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Деформация от перегрева должна выглядеть как выгибы панели от одной точки крепления до другой. На фото выгиб местный, возле самых точек крепления. Здается мне, что это брачок монтажа. От напряжения в креплениях верхний слой панели мог оторваться и выгнуться.
Впрочем, вскрытие покажет. |
.."Здается мне, что это брачок монтажа. От напряжения в креплениях верхний слой панели мог оторваться и выгнуться." Господи ты ,боже мой...От какого напряжения в креплениях? Как от напряжений сжатия,перпендикулярных плоскости панели может оторваться верхний слой??? .."Здается",блин Последний раз редактировалось tank166, 14.09.2009 в 21:42. |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
Деревянные Сэндвич - панели | Виталька Паустовский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2009 12:58 |
цоколь и сэндвич панели | Lunatik™ | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 16.12.2008 17:45 |
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.12.2008 14:13 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
