Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
![]() И за ссылку - спасибо ![]()
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 06.10.2011 в 08:16. |
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
MasterZim, спасибо за ссылку. Познавательно.
В случае с этими окнами, я приняла следующее решение. Сделать арматурные выпуски с монолитного ж/б пояса (сделанный по периметру сборного фундамента), сделать арматурный каркас для круглой колонны 200 мм (расчет как для квадрата вписанного в этот круг) приблизительно 4 стержня диаметра 12 или 14, подварить к арматурным выпускам. В качестве несъемной опалубки использовать асбестоцементную трубу. Сделать из колонны арматурные выпуски и подварить к ним арматуру для монолитной угловой балки-перемычки. Перемычку армировать вязанным каркасом с 4 продольными стержнями диаметром 10-12 мм. Такое вот решение. Буду рада конструктивной критике. А вот что касается небольших угловых окон на 2-м этаже. Принято металлическую стойку квадратного сечения (можно спрятать в каркас окна). Но вот как ее опререть на кладку и как на эту стойку опереть перемычку еще не придумала решение... |
determinant
С колонной все гораздо проще. Только вот делать колонну диаметром 200мм настоятельно не советую. Почти наверняка не пробетонируется. Тем более в асбестоцементной трубе - ничего и не увидишь. Кстати асбестоцемент в помещениях делать запрещено по экологическим соображениям. Нагрузка небольшая - можно замкнутый гнутосварной квадратный профиль 120-140мм. Опереть стойку снизу на монолитный пояс (можно или анкерные болты из пояса или самоанкерующиеся болты типа Хилти к базе стойки из листа 16-20мм) Сверху к стойке приварить пластину толщиной примерно 20мм с усами-анкерами из арматуры и сверху на нее забетонировать монолитную перемычку. Если не нравится квадратная труба - можно круглую. Монолитную колонну - не надо! Стальную стойку на кладку опирают так - делают бетонную подушку с анкерами (или Хилти), на нее и ставят стойку |
Украина
MasterZim, спасибо большое [IMG]http://s41.***********/i094/1110/75/e83d055c2526.gif[/IMG]
з.ы. а пластиковые окна под заказ что ли делать с профилем в углу? не совсем понял как они прятаться будут.. |
Всем доброго времени суток, тоже уже более года думаю как перекрыть плитами над угловым окном, стены камень ракушечник 38 см марки M25 перекрытие сборное жб, т.к. монолит однозначно нет возможности залить.
окно шириной 200см с одной стороны и 200мм с другой и высотой 110 мм. пока только приходит в голову идея с колонной в углу, как на картинке, но не хотелось бы делать ее сильно толстой, посоветуйте пожалуйста как можно сконструировать или рассчитать толщину колонны из стальной трубы. Заранее спасибо! |
OpenDCL vs C#.NET | Sleekka | .NET | 18 | 02.07.2013 22:31 |
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? | Rizonner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.07.2009 19:23 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
