Прокладки из чего делают?... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прокладки из чего делают?...
Непрочитано 18.01.2006, 10:25
Chief Justice
Во многих сериях, например в Молодечно, в узлах опирания ферм показаны прокладки...
Из какого материала они изготавливаются?...
Непрочитано 26.01.2009, 14:43
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Цитата из
ГОСТ 27579-88 "ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ" :
1.4. Комплектность
В состав комплекта должны входить:
отправочные элементы ферм;
дополнительные монтажные прокладки толщиной 4, 6 и 8 мм в количестве, равном соответственно 50, 30 и 20 % общего числа опорных узлов ферм;
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:50
ascota
SPB
Спасибо все понятно. А очертание прокладок должно повторят опорное ребро или Ш-образное (что бы устанавливать или снимать прокладку не выкручивая болты)?
ascota вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:18
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Это ты у монтажников спроси и у завода кто прокладки делает. Кто громче кричать будет так и делай и все стрелки на него переводи.
Непрочитано 05.03.2009, 18:45
Iscander
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Я бы задал еще один вопрос. Что делать, если прокладкой надо заполнить зазор неравномерной толщины - в большинстве случаев о параллельности плоскостей торцевой пластины и полки колонны говорить не приходится. Причем непараллельность может быть сложной - и по вертикали, и по горизонтали, а до кучи еще и небольшая криволинейность пояса колонны вследствие криворукого изготовления. Можно сколько угодно говорить о том, что это - проблема изготовителя, пусть, мол, забирает на завод и подтачивает. Так не делают в 99% случаев.
Сегодня инспектор стройнадзора сообщил о том, что какие-то проектировщики на другом объекте в аналогичной ситуации применили некую пасту (гель, мастику, как угодно), заполнившую щели и, после твердения, годную к эксплуатации в качестве прокладки. Я засомневался сразу же, черезчур уж фантастично звучит. Поиск в инете ничего не дал, т.к. даже сформулировать запрос непросто - фраз "твердеющая конструкционная мастика" помимо смеха вызывает у меня стойкую уверенность в бесполезности поиска.
Какие есть мысли?
Iscander вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 17:31
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Iscander
Допуск на клиновой зазор и рекомендация заполнять его оцинкованным листом см. например все тотже ГОСТ 27579.
Может инспектор перепутал с антикоррозионной защитой монтажных стыков.
"4.В.5 Для защиты стыков на монтажной площадке следует применять эмали с исходной вязкостью (без разбавления растворителем) с добавлением алюминиевой пудры до консистенции, исключающей затекание эмали внутрь пакета более, чем на 10мм.
Непрочитано 06.03.2009, 17:42
Iscander
Андрей Т., речь в моем случае все-же не о фермах, а, значит, инспектор не удовлетворится такой ссылкой.
Iscander вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы решаем так: понимаем, что должен быть набор, причем имеем представление, какой должен быть оптимальный набор, понимаем, что монтажная организация не должна из своего материала эти прокладки изготавливать, хотя на монтаже и будет известен фактический зазор.
Но нет энтузиазма, т.к. на монтаже будут другие представления об оптимальности. А материал должен быть, иначе вопрос о недопоставке или непроработанности вопроса с прокладкой вернется. Поэтому тупо закладываем лист толщиной, равной максимальному зазору, в количестве из расчета на все зазоры.
И что интересно, если в КМД пластины были скомплектованы по КМ, вопросов на монтаже не бывает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 21:26
sbi
SPB
Прокладки делают из мягкого материала, но если есть жесть то можно и по твеРже.(Стали разные бывают)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 22:23
#29
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Iscander,
Другой ссылки к сожалению нет.
Если в твоем узле "серьезные" усилия, то стоит пойти на принцип требовать от завода соблюдения техрегламента - фрезеровки фланца после его сварки. Они ведь дают на металлоконструкции соответствующие сертификаты.
Непрочитано 07.03.2009, 18:20
#30
Iscander
Iscander,
Самое неприятное, что от завода что-либо потребовать нереально - они перестали заниматься металлоконструкциями, распустили отдел КМД и вообще знать никого не знают. Да и элементарно собрана конструкция уже, уже часть оборудования на верхние ярусы смонтирована, уже истерит заказчик, что сроки горят... А у меня даже авторского надзора не было, чтобы хоть как-то быть в курсе. Поставили перед фактом. Стройнадзор говорит, мол, дайте проектное решение, а то оштрафую. Не меня, конечно, но портить отношения с заказчиком не хочется, поэтому вынуждены заниматься поиском каких-то волшебных решений...
Iscander вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 23:43
#31
boris_r
Инженер
А как запихнуть эту прокладку (толщиной в 1 мм) в зазор при болтовом соединении фермы или балки с колонной ?
boris_r вне форума
