Извлечение данных: блоки с атрибутами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных: блоки с атрибутами
Непрочитано 01.06.2010, 21:13
integraloff
инженер
для заполнения информационных таблиц, использую блоки исключительно с атрибутами (7 шт)
после оформления всех таблиц - извлекаю данные-выгружаю в эксель-анализирую с помощью "списка" и строки итогов
вопрос!
в некоторых атрибутах имеются следующие записи
"опора; фундамент; анкер"
хотелось бы добиться, чтобы данные из такого атрибута (см.выше) выгружались в разные ячейки (критерий - "; ")
подскажите решение!
заранее спасибо
Непрочитано 04.08.2016, 11:24
ki
Constructor
SPb
Доброго дня всем.
Так как с атрибутами в блоках особо не работал, то есть, может быть, глупые вопросы.
Если есть где почитать, буду признателен за ссылку.
Задача такая (в качестве примера, все сложнее):
1. есть изделие, в которое входит несколько групп розеток, в каждой группе может быть от одной до четырех розеток;
2. хотелось бы создать блок с разными группами и при вставке выбирать сколько в группе розеток;
3. в качестве извлекаемых данных хотелось бы иметь: количество групп в изделии, их разрядность (количество розеток в группе), тип рамки для розеток, суппорт (если есть), провода для разводки, количество и тип используемых клемников и т.д; при этом в блоке будут прорисованы только рамка и розетки;
4. кроме розеток в изделие входит еще всякое разное добро; могут быть автоматы защиты, различные кнопки, само изделие различается размерами и тоже идет блоком;
Можно ли все необходимые данные внести в блок и потом свести все данные с разных блоков одного изделия в одну таблицу эксель или прямо в АКАДе?
ki вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 11:42
1 | #22
tujn08
Все выборки см. по запросу "таблица свойств" дин. блока.
Экспликацию программно лучше. А именно собрать набор всех розеток/блоков. Пробигая по свойствам каждой розетки суммировать и прибавлять нужных компоненты.
За основу бери АВТОЛИСП - РАЗГАДКА ПРОЕКТНОГО АВТОКАДА 2
tujn08 вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 07:03
Мiколa
Пенсионер, не работаю
Свердловская область
И всё же, есть ли на данный момент какой-то опыт использования в AutoCAD_15 таблицы, созданной в Libre Office?
Мiколa вне форума
блоки с атрибутами если разбить baaba AutoCAD 2 26.02.2010 15:21
Извлечение данных. shartal AutoCAD 1 05.11.2009 04:05
извлечение данных в AutoCAD 2008 versus1984 AutoCAD 10 27.03.2009 09:33
Извлечение данных в шаблон EXEL. OHUKC Программирование 23 15.09.2008 19:45
как программно вставлять блоки с атрибутами без запроса? kp+ Программирование 2 14.10.2005 15:11
