Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета)
Непрочитано 02.06.2010, 12:22
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Программа - Лира 9.6 R2
Здание - монолитный жб, 18 этажей.
Необходимо определить коэф-ты постели с помощью Лира-грунт.
Для этого сначала зашел в Лир-визоре "Жесткости" --> "Вычисление С1, С2" --> получить по модели грунта --> задал нагрузку от здания. Затем "Жесткости" --> "Модель грунта".
Проблемы:
Через закладку "Модель грунта" Лира долго подключает собственно эту модель;
Вычисление коэф. постели занимает очень большое время (Сначала скачок на 25%, потом - 2% за 1.5 часа. Не стал ждать дальше). Во время определения коэффициентов "Диспетчер задач" по очереди пишет напротив Лиры Отвечает/Не отвечает, загрузка процессора ~55%.
При этом параметры расчета: Шаг триангуляции нагрузок (что это, кстати?) - 1 м.;
коэф-т глубины сжимаемой толщи - 0.2; задана одна скважина глубиной 25 м.
Вопросы:
1. Как уменьшить время расчета до приемлемого (расчетов необходимо произвести большое кол-во)?
2. Зависят ли коэф-ты постели от толщины фунд. плиты и модуля упругости?
3. Нет ли какой-то проблемы с работой программы (см. выше про "Диспетчер задач")
4. Какая примерно глубина сжимаемой толщи для подобного здания (понимаю, что зависит от грунтов)? Возможно ли уменьшить размер задачи за счет уменьшения исходного массива грунта (сейчас 25м глубина)?
5. Возможно ли уменьшить время расчета за счет увеличения шага триангуляции нагрузок? Если да, то какой шаг задать?
6. Возможно ли уменьшить время расчета с помощью увеличения коэф-та сжимаемой толщи до, например 0.5 (где-то фигурировала эта цифра)? Смысл этой величины аналогичен Методу послойного суммирования?
Был использован метод 3.
Точность расчетов не очень критична, т.к. это здание не реальное, а дипломный проект.
В теоретической части "упругого основания" практически не разбираюсь.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 13:03
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
BoT,
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
если вы уже их подсчитали в лирагрунт зачем вы снова их счиатет в лирвизор? с этим необходимо соглашаться только когда вы прикладываете отпор грунта и вам снова необходимо пересчитать с новыми нагрузками на грунт
Не, я так пробовал без вычисления в лире-грунт результат - вылет программы.
Попробовал сначала посчитать в лира-грунт коэф-ты, а потом отказ от пересчета в Лир-визор перед расчетом. Результат - геом. измен. схема в каких-то в двух узлах (здание закреплено по Х и по Y). Может быть это глюк. Также есть подозрение на неудачное задание связей по Х и У на одной вертикали, т.е. возможность поворота вокруг Z (1 узел в одном перекрытии по Х, 1 узел в другом перекрытии по Y. Напряженное состояние перекрытий меня не интересует). Впрочем при ручном задании коэф-тов постели все считается.
,Andrei 1777,
Да, у меня такая же ситуация. Скважина 25м, глубина сжимаемой толщи больше 30м. На картинке визуально он показывает, что типа грунт там такой же как в самом нижнем слое. В принципе - логично.
После долгих мучений остановился на "механизированном графо-аналитическом методе" считаю коэф-ты в Лире-грунт, разбиваю фундамент на участки и беру средние значения коэф-тов на них. Затем задаю эти коэф-ты в Лир-визоре, рассчитываю, нагрузки опять на грунт и т.д. Способ - туповатый, но ввиду проблемы с исходным алгоритмом другого пути не вижу.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Smarts23 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:13
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
бредятина какая-то
Ну почему же. Просто обратил внимание, что при расчете в Грунте полоса прогресса расчета ДВА раза прокручивается, а в Лир-Визоре ОДИН. Видимо какие-то особенности
Считал как на лицензии 9.4 (R7) так и не очень лицензии
pol1982 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:17
BoT
ну здесь могут быть условия расчета разные? вы уверены что в лира грунт и в лир взиор они равны? по умолчанию потому что они вроде как разные должны быть (и метод и коэф. глубины сжимаемой толщи) а автоматотм лирвизор из грунта эти условия не подхватывает!
Smarts23, попробуйте воспользоваться более старой лирой, 9.4R8 например её уже всю обсосали в плане лома я уверен у Вас всё получится
BoT вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 10:23
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Пробовал, работаю в 9.4 R7(Лицензионная).
В Лир-Визоре мы ведь тоже задаем толщину сжимаемой толщи и метод.
И я прокручивал одну и туже задачу и результаты получались одинаковыми
pol1982 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:26
Инжинегр
Всем привет. Считаю плиту 150х150 м в Лира грунт. Такая большая, потому что без деформационных швов (так надо). Полоска расчета быстро дошла до 26% и дальше щелкает по 1% раз в 10 минут. Нельзя ли как-то её ускорить? Шаг триангуляции изополей ставил и 2м и 10м - без разницы. Все равно считает нереально долго (12 часов только на 1 расчет, а таких расчетов надо штук 5 минимум провести)
Процессор 4 ядра по 3400 МГц, Intel i5-3570К
Оперативная память 16 Гб
Windows 7 sp1 x64
Лира 9.6 r9
И почему она грузит процессор только на 25%? Многоядерность поддерживает, использует все 4 ядра, но только на 25% ? Как её раскочегарить на 80% хотябы?
ID:	136949  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Фунд астрахань.rar (2.00 Мб, 24 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:37
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:09.
faysst вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:52
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
2. А точно с размером плиты в 150 м все ок?
По прочности, то посчитают. Стоять будет. А вот как бетонировать будут, ОГРОМНЫЙ ВОПРОС! Да если в зиму! В общем читать здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104442
pol1982 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:29
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:29
#29
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Вот за счет таких смелых инженеров наука порой вынуждена двигаться вперед семимильными шагами
Когда речь идет о уникальных сооружениях, то финансирование и возможности одни, а когда линейное проектирование, а из-за "эффективного" менеджера появляется ПРОБЛЕМА и начинает подгорать у всех, то не до прогресса!!!
К слову НА ДЕНЬГИ ПОПАДАЕТ заказчик!
pol1982 вне форума
Лира, Грунт(3-й метод расчета) Krotokot Лира / Лира-САПР 6 14.02.2019 11:57
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
