Две дымовые трубы на одном фундаменте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Две дымовые трубы на одном фундаменте
Непрочитано 23.01.2006, 20:04
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые металлисты-конструкторы!
Недавно проектировал дымовые трубы для энергокомплекса.
1. Трубы диаметром 630х8 высотой 47 метров.
2. Труб 2 шт. расположены на одном фундаменте.
3. Трубы с оттяжками в 2 яруса.
4. Расчетная температура 300 градусов. Работать трубы могут независимо друг от друга (одна от паровых котлов), другая для котельной (так по технологии задумано). Пар нужен всегда для производственных нужд, тепло - в отопительный сезон.
5. Т.е. от температуры трубы по разному удлиняются. Находятся на одном фундаменте. Расстояние между трубами 600 мм (между центрами 1200) для обслуживания.
6. Вопрос: А. сколько всего нужно оттяжек?
Б. можно ли объединить трубы корсетами в уровне крепления оттяжек?
В. Если да, то как должен выглядеть корсет, на случай когда одна труба холодная, а другая (от парового котла) горячая?
7. Есть еще вопрос: и как их поднять (без вертолета), уже стоят!
PS
Мне интересно мнение профи, позже я выставлю свои рабочие чертежи.
Есть еще проблемы, позже раскажу и о других интересных случаях, связанных с температарными воздействиями, с вибрацией конструкций от газовых потоков и пр.
Такая у нас работа!
Удачи!
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 03.02.2006, 19:15
alle
Опыт у вас действительно большой, но в таких делах никогда не стоит быть слишком самоуверенным. Неопытные ошибаются от недооценки сложности, опытные от переоценки себя. Ошибаются все кроме тех кто ничего не делает, а только дает советы. Только вот советам таких людей (это не мы с вами а те нехорошие парни) как правило цена невысока.
Ну что то я залез в философию.
Не волнуйтесь по поводу трубы особенно, хотя и относиться к трубам а тем более к скоропалительным решениям по ним следует настороженно.
Те вещи что я перечислил, есть и в СНиП "СК" и в Мельникове и в диссертации Остроумова - вопрос непростой, и вряд ли скоро будет успешно решен.
С уважением и Удачи вам.
Сообщение от EUDGEN
alle
Удачи Вам и всем коллегам-форумчанам!
alle вне форума
Непрочитано 05.02.2006, 17:19
veritas
проектирование
Симферополь
Уважаемый коллега!!!
А почему оттяжки и корсеты должны быть объединены???
Может наоборот лучше разъединить ???
Думаю, окончательное решение может быть принято после расчета и оценки усилий в растяжках и от оценки приращения усилия в одной паре из-за нагрева и удлинения одной из труб
В зависимости от этого и конструировать корсеты.
:idea: Если дельта невелико, то достаточно думаю, сконструировать
корсеты с ползунковым шарниром по оси Z который мог бы стопориться
при подъеме.
Если необходимо обеспечить равномерное натяжение оттяжек при этом,то нужно выполнить его из двух частей - нижней (обеспечивающей неподвижность по х и у но имеющим свободу по z) и верхней подвижной по Z относительно нижней части и трубы
Именно к ней должны крепиться оттяжки.
К сожалению только идея. Конкретно нужно конструировать.
Сомневаюсь в очевидном -это залог отсутствия невероятного
veritas вне форума
Непрочитано 07.02.2006, 22:46 ДВЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ НА ОДНОМ ФУНДАМЕНТЕ
Андрей С
строительство
Уважаемый EUDGEN!
Я занимаюсь строительством жилых домов, но сейчас необходимо строить котельную и трубу к ней. Проектировщики запроектировали свободно стоящую трубу высотой 60м из трех труб d=530мм, сваренных в ферму, и неимоверный фундамент. Я предполагаю, что они перестраховываются, поскольку эти же проектировщики делают все мои дома, и с каждым новым домом в каркасе все больше бетона и арматуры, длиннее сваи и т.д.
К сожалению, я не имею специального образования и не могу проверить их расчеты
Разрешите задать Вам пару вопросов
1. Будет ли деформироваться такая конструкция при независимой работе труб?
2. Какие фундаменты применяются для подобных труб?
Андрей С вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 19:43
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Направляю Вам трубы в каркасе. Высота принципиально до 50.. 60 метров не очень влияет на конструкцию. С уважением Sergeyev
Последний раз редактировалось sergeyev, 01.06.2010 в 19:52. Причина: Отправка файла
sergeyev вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 19:47
вот мне-бы так что-нибудь, тоже, прислали-бы через четыре года
Непрочитано 02.06.2010, 18:08
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Обещанного три года ждут...
Тип файла: rar 201208Калиновка.part1.rar (9.54 Мб, 354 просмотров)
Тип файла: rar 201208Калиновка.part2.rar (5.77 Мб, 297 просмотров)
sergeyev вне форума
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Ферменные или мачтовые дымовые трубы gurikovs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2009 15:21
Дымовые трубы МК (документация по стоимотсти ремонтных работ) Djur Конструкции зданий и сооружений 3 08.02.2009 15:53
Две мыши на одном компе Огурец AutoCAD 13 16.01.2006 11:27
