Какие сваи использовать для дома 8х8. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сваи использовать для дома 8х8.
Непрочитано 04.06.2010, 11:07
kol
Длина? Диаметр? Тип?
Грунт - мокрая глина сплошняком.
Непрочитано 04.06.2010, 15:12
nsivchuk
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
Чем меньше диаметр сваи, тем она эффективнее (на килограмм веса сваи будет приходиться большая несущая способность).
Чем меньше диаметр сваи, тем легче её погружать (можно и вручную).
Конкретные размеры - по расчёту.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 15:22
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно расчитать короткие буровые сваи до 3 м длины.Для индивидуального дома вполне.К примеру на пр.Мира в Бот.саду кафе галерея стоит на буровых сваях Ф300 мм и длиной 2,5 м.
Да сколько угодно. Если городить отсебятину или считать просто как столбы, проводить натурные испытания или считать чем-то еще, кроме СНиП, СП - то пожалуйста.
А так, посмотрите табл. 7.1 СП 50-102-2003, там глубина с 3-х метров начинается.
AK-47 вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 15:29
igr
Конструктор
Кроме СниПа есть другая литература не запрещенная к применению, а также здравый смысл, который говорит, что любые решения допустимы, если они не приводят к аварии.
igr вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 16:54
Сазоныч
Инженер
Не городите ерунду. Две страницы флуда, а никто еще не спросил скольки этажный дом)
Если по теме: автор, сделайте нормальную ленту на глубину промерзания или с подсыпкой, не изобретайте велосипед. Сто лет простоит.
У нас в санкт-петербурге сваями-стойками называют сваи, прорезающие толщу слабых грунтов и опирающиеся на скалу или грунт с Е>50 МПа(грунт типа щебня). А висячими, или сваями трения - сваи, опирающиеся на сжимаемые грунты, и на боковой поверхности возникают силы трения
Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.06.2010 в 17:03.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:03
igr
Конструктор
Автор потерял интерес к теме.Ему фундамент надо сделать, а тут идет узкоспециализированный спор по сваям с личностными выпадами.
igr вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:09
Сазоныч
Инженер
Если "надо сделать", то знание снипов только мешает. Вот у меня фундамент на даче заглублен на 50 см. У соседа тоже. Я вот знаю, что снип нарушил, а сосед не знает. А дома стоят себе уж скока лет тьфу-тьфу-тьфу))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 17:19
igr
Конструктор
Знание никогда не мешает, а принцип "надо сделать" у меня на работе каждый день.И помогают мне и СНиП и всякая другая литература и здравый смысл.Но это тема не дляэтого раздела
igr вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 20:58
MasterZim
Пустые разговоры. Автор даже не сказал что за дом, кроме как 8х8 ничего не известно. Дом жилой или сарай какой для скота? Дом деревянный или кирпичный или монолитный или из чего еще? Какой? Сколько этажей? 1 или например 5? Ну и определение "мокрая глина" это вообще пипец. Да и вообще - почему сваи? Может по рабоче-крестьянски ленту на глубину промерзания? Ширину подобрать с запасом, раз уж грунт неизвестен. Нужен то всего хотя бы один параметр - IL. Например крутить сваи в мягко пластичные или текучие суглинки, да на глубину 3 метра просто бессмысленно, дай бог только саму себя эта свая и понесет, а еще морозное пучение.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 22:00
#29
Нитонисе
Вобщем-то абсолютно нет никаких вводных данных, кроме того что глина мокрая. Каков вопрос - таков ответ. Полагаю раз глина мокрая, значит пористость низкая, коэффициент пластичности высокий и влажность высокая. В таких условиях буронабивная свая длиной 3 метра и диаметром 300 мм с уплотненным забоем несет 4.7 тонны.
Если вы выполнили фундамент вопреки требованиям СНиП, то это означает что вы пошли на бОльший риск, чем если бы выполнили с учетом СНиП. То что выобошли нормы вовсе не означает, что ваше здание непременно развалится. Просто вероятность этого увеличили.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 22:59
#30
kol
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ну и определение "мокрая глина" это вообще пипец....
Откуда я его могу взять и чего тебе надо сказать о грунте? Я залез в свой колодец и через каждый метр взял пробы (литровые банки) грунта (как брал думаю значения не имеет).
первые 1,5 метра простая черная земля
примерно со 2-го метра и до 6-го глина твердая и мокрая похожа на пластилин.
Цветом то немного синяя то серая
Нитонисе
Как называется эта программа для расчета свай? Сваи 1,1? Я такую не смог найти.
Последний раз редактировалось kol, 05.06.2010 в 00:08.
kol вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 23:42
#31
DK
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не совсем так. СНиПы не ориентированы на дачное строительство. Они были сделаны для других классов сооружений. Область их применения другая. Поэтому в дачном строительстве применение СНиП нужно увязывать со здравым смыслом. Приведу простой пример. В ряде питерских садоводств дачные домики стоят на торфянниках. При этом без свай. И ничего страшного не происходит, а в случае неравномерной осадки, всегда можно поддомкратить угол дома и подложить дощечку.
Последний раз редактировалось DK, 05.06.2010 в 10:56.
Непрочитано 05.06.2010, 00:32
#32
Нитонисе
С таким подходом к инженерно-геологическим изысканием можно никаких расчетов и не производить, потому что там требуются точные данные. Так в моем примере если заменить IL с 0.7 на 0.1, то несущая способность подскочит почти в 4 раза. То есть если вы делаете "на глаз", то вы ошиблись форумом)
А программа - вот. Только она считает по белорусским нормам (что впринципе не критично для России) и имеет ограничение на длину свай (не более 4 метров). Если нужно будет рассчитать более длинную и будут данные по геологии - пишите - посчитаю.
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну если ваше сооружение не подпадает под область определния СНиПа, то вы никаких норм не нарушили
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 09:47
#33
MasterZim
kol
что хоть стоим-то? Озвуч. И из чего
Непрочитано 05.06.2010, 10:07
#34
bloodstone
Никто не знает, при текучепластичных суглинках можно плитный фундамент применять или лучше сваи??!!
bloodstone вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 10:15
#35
igr
Конструктор
При текучепластичныз суглинках лучше при менять что нибуть плавающее, например коробчатый фундамент
igr вне форума
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Ищу бизнес план для управляющей компании ЖКХ для жилого дома ifionov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2009 10:47
