Создание инсталятора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание инсталятора
Непрочитано 04.06.2010, 12:08
mig84
Добрый день!
Появилась необходимость создать инсталлятор для библиотеки, написанной на нете для автокада, xтобы после запуска этого пакета при запуске автокада автоматически загружалась эта библиотека.
К сожалению, не смог нигде найти информацию по этому вопросу (может плохо искал). Может кто поделится опытом или ссылкой?
Планируется использовать Inno setup.
Нашел только упоминание о ветке реестра HKCU\Software\Autodesk\Autocad\R180\Acad_xxx:xxx\Aplications.
Попробовал создать руками ключ, но на процесс запуска автокада это, к сожалению, не повлияло.
Непрочитано 23.06.2010, 11:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В Visual Studio можно создавать попутно с созданием приложения инсталляционный пакет (особенно если писать на С#, то наверняка в среде VS) и ничего не надо дополнительно.
Так в каждую среду программирования входят средства для создания инсталляционных пакетов. Тем не менее такой класс отдельных программных продуктов давно существует и развивается. Несмотря на козни Microsoft, периодически выдвигающей новые концепции инсталляции.
Есть и большие дорогие программы, есть и бесплатные. Все отличаются своими возможностями. Как правило между собой - незначительно, но лучше встроенных. Это становится понятно при решении более или менее сложных сценариев инсталляции. Для простеньких программ со стандартными действиями (распаковал, записал в меню, создал ярлык) можно и встроенной системой воспользоваться. "Кому и кобыла невеста" (С)
А инсталлятор должен, пожалуй, работать ещё надежней, чем основная программа. Его запускает человек, не знакомый с программой и всё должно "само заработать". Безо всяких "пока вручную". И без "выдаю сообщение об ошибке".
Особенно если пользователей множество и они разбросаны по разным городам и странам.
С AutoCAD всё ещё сложнее - здесь не только особенности своего приложения надо учитывать, но и всякие подлости разных версий AutoCAD (а их немало).
ShaggyDoc вне форума
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме. milamu AutoCAD 175 27.11.2009 15:38
Создание разных типов линий Андрей77 AutoCAD 2 09.02.2009 01:03
Создание инсталятора с помощью NSIS Oracul Программирование 2 25.01.2005 22:16
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
