Резервуар для хранения серной кислоты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Резервуар для хранения серной кислоты
Непрочитано 07.06.2010, 09:26
extraneous
Не верблюд
Доброго времени суток, товарищи проектировщики.
Пусть вас не смущает, что это моё первое сообщение - ведь все ответы на все вопросы можно найти и без регистрации, при помощи волшебного запроса в гугле "вопрос site:dwg.ru"
Но вот сейчас возникла проблема, и поиск не даёт ответов...
Нужно спроектировать вертикальный цилиндрический надземный резервуар емкостью 250 м.куб, для хранения серной кислоты.
Ищу типовые проекты (хотя, судя по всему, их нет в сети), нормативные документы (в частности, РД 153-34.1-37.525 "Методические указания по эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра"), а также добрые слова, пожелания и прочие табуретки
Склоняюсь к тому, чтобы взять типовой проект обычного резервуара для нефтепродуктов, добавив мероприятия для защиты металла от кислоты. Но наверняка для кислоты есть свои особенности: системы продувки, материал для конструкций, экологические мероприятия и прочее... Буду рад любой помощи.
Непрочитано 06.06.2011, 12:42
GWA18
Черновцы
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Я под солянку концентрированную проектировал 2 штуки на 80 кубов.
Ну, под солянку...
Под солянку я бы не рискнул самостоятельно проектировать что-либо: насмотрелся на разрушенные солянкой и эмалированные емкости, и нержавеющие, и футерованные кислотостойким кирпичом, и даже ограждение склада соляной кислоты, сложенное из кислотостойкого кирпича.
Сообщение от Хожаев Посмотреть сообщение
Касательно ж/б емкости - дешевле стальной получается, если делать емкость объемом
более 1 000 куб.м.
Ага, и я о том же. А если речь о "нормальных" объемах - порядка 10 м3?
GWA18 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:59
MMV
Forrest_Gump, Это не совсем книга, это диссер...
На стр. 24 показано, что произошло со стеклопластиком из-за разгерметизации защитного слоя.
Почему произошло?
Там ряд причин - условия эксплуатации оказались не те (смола вообще не подходила) и царги недоотвержденные с оправки сняли - повредили. Но худо-бедно 6 лет простояли. Перед ними итальянские трубы из нержи простояли 3 месяца. Это Карабаш. Я туда ездил, под трубами походил без переодевания, домой приехал - футболка вся вдырочку, проело...
Большие конструкции - большие деформации => большие проблемы.
Ну в общем-то оно конечно так, но это все решается.
Стеклопластик стареет, поэтому рассчитывайте срок службы.
Все стареет. Там вот желтенький газоход, как раз взамен бипластмассового с внутренним винипластовым слоем выполнен. Тот прослужил около 20-ти лет. Этот пока около семи, без заметных изменений.
А еще в книге не указаны цены на стеклопластиковые дымовые трубы.
А это главный показатель для принятия решения. Сделать можно и из платины и когда это оправдано - применяют платину.
Во-первых, надо считать стоимость не единовременную, а с учетом эксплуатации (ремонты, обслуживание и т.п). Ну и смотреть надо по ситуации. Иногда бывает даже дешевле, чем из черного металла, не говоря о нержавейке (естественно не всегда).
Вообще не бывает универсальных решений, все имеет свою рациональную область применения.
Последний раз редактировалось MMV, 06.06.2011 в 13:04.
MMV вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 15:16
tehnic
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Странно, что больше нигде нет этого ОСТ.
А здесь? http://www.twirpx.com/file/285785/
А теперь и здесь http://dwg.ru/dnl/9609
Только название "Баки и резервуары для растворов кислот и щелочей с удельным весом более 1 т/м3. Резервуары цилиндрические вертикальные с наружным обогревом. Типы и основные размеры"
tehnic вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 21:01
Хожаев
Ну, под солянку...
Можно стальную покрыть винипластом или химстойким лаком.
Есть у нас такой лак.
Хожаев вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 16:23
Паша_88
Доброго времени суток!
Уважаемый extraneous, может вы уже спроектировали свой объект и могли бы поделиться знаниями в этой области, а именно, проектировали ли Вы лестницу подъема на данный резервуар для его обслуживания и очистки?.. )
И если все сложилось хорошо, может могли бы поделиться наработками?.. )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 21:03
Георгий71
GWA18
Есть специальный бетон и покрытие к нему, которое держит серную кислоту.
Мои партнеры изготавливают кислотостойкие покрытия под любые кислоты.
Под разные кислоты разные покрытия надо готовить.
Реклама запрещена, потому, пишите в личку или на скайп xozaev.
Сферический ж/б резервуар дешевле и прочнее цилиндрического и не требует фундамента.
Георгий71 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 21:26
VVapan4ik
Сообщение от Георгий71 Посмотреть сообщение
Как эт не требует фундамента?
Непрочитано 20.03.2013, 08:45
Хожаев
Сфера может стоять в лунке.
Если нет наклона - никуда не укатится.
Железобетонную емкость проще сделать в форме сферы торкретом.
Торкретом защищают кислотостойкий кирпич.
А у нас торкрет выполняет не только защитные функции, но и является несущим.
Можем обучить, передать технологии и оборудование.
А если сферу покрыть изнутри кислотостойким лаком - будет стоять вечно.
И снаружи красить не надо, т.к. бетон не корродирует.
Хожаев вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:54
#29
roma-k
Днепропетровск
Доброго дня коллеги.
Столкнулся с похожей проблемой, не совсем понятно на что опираться при проектировании резервуара для неконцентрированной азотной кислоты ёмкостью 700м куб.
Получается кроме типовых проектов (уже давно не действующих) нету никакой нормативной базы по данному вопросу.
roma-k вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 19:16
#30
Хожаев
Мои друзья делают мне лакокрасочные покрытия под любую кислоту.
Наиболее дешевая емкость - железобетонная, выполненная методом инерционного упрочнения бетона.
Хожаев вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 19:30
#31
grozd62
Москва и МО
это укатка что-ли?
прочитал выше - торкрет? И это дешевый вариант???
grozd62 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 22:34
#32
Хожаев
Сколько стоит стальная емкость на 1000 куб. м.?
А на 20 000 куб. м. ?
Хожаев вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 22:49
#33
grozd62
Москва и МО
не знаю,но знаю ,что торкрет дорог
а на 100 м.куб - тоже экономичнее?
grozd62 вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу типовой проект 704-1-253с.92 — Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 500 м3. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 31.03.2014 12:34
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
