Шпунт возле свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт возле свай
Шпунт возле свай
Непрочитано 07.06.2010, 12:15
Шпунт возле свай
whisper_23
г. Новоалтайск
Сущность вопроса:
нужно выполнить пристройку к дому. фундаменты дома - ж/б сваи
фундаменты пристройки - ленточные и столбчатые. Должны располагаться на 2,7 м ниже отметки низа ростверка.
понятно что для откопки котлована требуется шпунт. Но как его рассчитать?
Непрочитано 09.06.2010, 08:44
igr
Конструктор
Построй разрез стыка фундаментов с геологией когда ф-ты вплотную без шпунта (все данные по слоям) и нагрузками.Далее посчитать осадку дома на свайном фундаменте (вручную или по любой проге).Затем дополнительную осадку от пригруза.Если все вписывается в нормы то все ОК.Если нет то тотже вариант со шпунтом, либо ступенями уходишь на пониженную отметку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 10:12
whisper_23
г. Новоалтайск
igr, без шпунта не получится. нужно расположить новые фундаменты как можно ближе к существующим. и заложить их на 2,7 м ниже ростверка.
whisper_23 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:24
igr
Конструктор
Как он его ставить будет без применения механизмов (Вдавливать, закручивать, забивать)?При 3 метровом перепаде надо заглубление столько же.Не имея разреза о чем я говорил выше трудно советовать.
igr вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Шпунт возле теплотрассы Renjik Разное 1 14.08.2007 01:53
