Как создать 3D объем Карьера, имеются 3D поллинии! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как создать 3D объем Карьера, имеются 3D поллинии!
Непрочитано 08.06.2010, 15:38
Арок
горное дело
Доброе время суток! подскажите как построить 3D тело карьера в форме "кубика", если есть только 3D полилинии. Пробовал все, но вот объем не вышел, это нужно для дальнейшего конвертирования в программный комплекс ANSYS, он производит расчеты деформированного состояния горного массива. Прикладываю три JPG чтоб было понятно что я хочу.
Начальство дало два дня чтоб разобраться "вчера то есть". P.S. пробовал вытаскивать точки и строить по ним поверхность, "треугольники" получились но вот карьер строится не правильно.
ID:	40458  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40459  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Арок, 08.06.2010 в 15:50.
Непрочитано 28.01.2012, 17:03
Cfytrr
Питер
Серёга - Bilder,
Если удается создать рельеф для небольших участков, то насоздавайте таких солидов, а потом объединяйте эти солиды в одно тело (только надо обеспечить перехлест кусков).
В обоих вариантах сетка поверхности должна с перехлестом перекрывать боковые стенки.
в этом случае выдаёт сообщение что не найден замкнутый объём (хотя он 100% замкнут).
Надо проверить что б ВСЕ 3dFace превратились в регионы, если есть вырожденные в линию 3dFace то в регионы они не превратятся и соответственно солид создать не дадут.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.01.2012, 17:53
Серёга - Bilder
вот этим сейчас и занимаюсь... ппц работа. Некоторые участки довольно большие разом нормально превращаются в солид. А некоторые приходится мельчить до совсем маленьких фрагментов. Не понятно почему такая ерунда получается
по второму варианту - все 3dFace нормально переделываются в регионы. проверял - не остаётся ни одного 3dFace. И сетка с большим запасом перекрывает боковые грани и дно
У меня сложилось ощущение что всё зависит от формы солида, от которого пытаюсь отсекать сетью верхушку. Видимо при пересечении каких-то граней возникает проблема. Потому как в отдельных случаях объём размером в плане 2000м на 1000м генерируется нормально, а рядом с ним 100м х 100м - ни в какую...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 13:25
Серёга - Bilder
Продолжение темы.
Работаю с той самой трёхмерной моделью рельефа, с которой в данной теме у меня начались проблемы. Помучился два вечера - создал твердотельную модель рельефа. На ней же смоделировал свои сооружения. Для подсчёта объёмов работ (выемки/насыпи и т.п.) вычитаю/пересекаю соответствующие объёмы. Некоторые операции происходят нормально, а некоторые нет. При этом сообщение следующего содержания проходит:
Сбой логической операции над 3D телами или поверхностями.
Ошибка операции моделирования:
Противоречивые отношения грань-тело ACIS.
Иногда получается победить проблему расчленив тело на несколько тел поменьше. Но в некоторых случаях это либо не помогает вообще, либо доставляет неимоверное количество гемороев. Может кто сталкивался с такой бедой? В чём её причина и как бы её побороть более простыми способами?
Непрочитано 06.03.2012, 13:40
Владимир.
Проектирую
дальше уже из этого твердотельного объёма буду вычитать свои котлованы, ставить сооружения и прочее
А это обязательно на твердом теле? С поверхностями этого нельзя сделать?
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:43
Серёга - Bilder
Вычислить объём ограниченный несколькими поверхностями мне сложнее, чем ткнуть в 3d-Solid и посмотреть его объём.
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
