Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности
Старый 09.06.2010, 11:22
Jonas
конструктор машиностроитель
Можни ли решить следующую проблемму?
Собираю библиотеку блоков и делаю панельки.
Динамический блок с именем "А" создаю в файле "Б".
При вставке блока <-insert;С:/Блоки/ЕСКД/Б.dwg;> - получаю не динамический но аннотативный блок.
При вставке блока <-insert;С:/Блоки/ЕСКД/Б.dwg;_explode;_last;> - получаю динамический но не аннотативный блок.
Непрочитано 04.12.2011, 19:45
omsksn
А как вставить блок в текщем масштабе.
Написал команду DIMSCALE <100> образмерил деталь. Когда дошло дело для выносок жму кнопку с макросом ^C^C^P_-insert;D:/Дистрибутивы/AutoCAD2011/Палитры/Выноски/Выноска;\\;0;_explode;_last; и всавляется выноска (динамический блок) с запросом масштаба. Что нужно дописать в макросе чтобы выноска вставляласть в текущем масштабе.
^C^C^P_-insert;D:/Дистрибутивы/AutoCAD2011/Палитры/Выноски/Выноска;\чего суда написать;0;_explode;_last;.
omsksn вне форума
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Вставка динамического блока - как изменить параметр? vanAvera Программирование 2 23.10.2008 13:39
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
