Цвет линии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет линии
Цвет линии
Непрочитано 26.01.2006, 17:24
Цвет линии
Piton
Инженер строитель
Такой вопрос нужно изменить отображение цвета линии отображаемое на экране, т.е. цвет 250 - отображался на экране красным, а при печати 250
P.S. надо это для того чтоб можно было работать на черном фоне (все работают в сером), в конторе где я работая печатают по цвету и это изменить я не могу
Непрочитано 28.01.2006, 06:10
Profan
Вот пример СТП (писанного или неписанного), которое подавляет пользователя своими жесткими ограничениями. Вместо того, чтобы упростить работу пользователя, правила создают новые конфликты.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 10:12
Piton
Инженер строитель
2 AY спасибо все работает, но маленькая загвоздка, рамки сделаны 250цветом, и при печати, выделить рамкой тяжело(плохо видно).
Думаю может как нибудь повесить чтоб при печати менялся фон(на туже 8), а после возвращался на черный?
Piton вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 13:55
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Piton
Объяснюсь.
Почему все это важно:
потому что пропустив какой либо элемент на чертеже из-за того что тот сливается с фоном, Вы можете сделать немаленькую ошибку в проекте, стоит ли рисковать этим?
Программа от AY решает только часть проблемы. Есть еще блоки, в них обекты цвета 250 (и в блоках - блоки и т.д), есть размеры, цвета которых меняются не только так, есть и атрибуты - это все решаемые проблемы. Но есть еще xref - это проблемы не решаемые (или решаемые не так просто), вставка блоков из файлов...
И даже если такая программа будет написана (а она, у меня в принципе есть, только с кучей библиотечных функций), останется проблема тормозов при попытке автоматизировать процесс - при сохранении, печати, автосохранении, открытии - программе придется перебрать все объекты на чертеже с проверкой и изменением цвета, при насыщенном чертеже - это процесс не быстрый.
То есть и написать можно, и работать будет, но вскоре все равно Вам это надоест, и придется решать проблему другим путем.
Apelsinov вне форума
