Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону
Непрочитано 11.06.2010, 17:59
жозефина
Юмор, юмором - строительство вели впереди проекта(никого ест-но не спрашивая), выпустили арматуру на балку высотой 40см (это при следующей главной предполагаемой балке длинной 9м), колону в месте опирания замонолитили на высоту 40см. Рассчет показал высоту сечения главной балки 70см. Прораб спрашивает, как теперь завести нижнюю арматуру в колонну, предлагает увеличить площадь опирания за счет уголка 100, и мол к нему приварить нижнюю арматуру. Я уже заикать начинаю от этих предложений - подскажите вариант решения, пожалуйста. Где можно посмотреть рассчет такого узла?
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 17:06
жозефина
таи, подождите пожалуйста - завтра выложу все до конца( уже не успею узел дооформить) , и даже фото с обьекта(щас сбегаю). Да не боюсь я ваших тумаков, я за жизни человеческие опасаюсь. Так что ведите наздоровье и пинайте, лишь бы результат был!
Ulan_am, спасибо за рекомендации. Прочту вечерком, завтра отпишусь.
жозефина вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 17:54
1 | #22
Neo_
матрица
Hilti тут не прокатят, вопрос на смятие бетона арматурой в месте наибольшего действия поперечной силы и момента опорного у них тоже не решен, они приводят несколько гипотез и теорий, а ответа нет.
Т.е. вероятность появления трещины по сухому шву и смещение в месте стыка балки (подвисание на анкерах, которые только после этого включаться в работу)
тут либо как Леонид советует кондуктор, либо долбить и опирать.
Последний раз редактировалось Neo_, 14.06.2010 в 18:07.
Neo_ вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 12:09
1 | #23
Leonid555
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Leonid555, а можно где-нибудь посмотреть наглядно это решение(может альбом какой по усилению), а то у меня маловато опыта чтобы законструировать узел (я его "не вижу").
А теперь "видите"?
Тип файла: pdf узел Model (2).pdf (9.5 Кб, 179 просмотров)
Leonid555 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:00
2 | #24
Barmaglot
Вроде, была еще книжица по устройству фунд. болтов в существующих фундаментов на виброзачеканке (какая-то там инструкция, видел ее в глаза 1 раз и лет 6 назад, полного названия, естественно, уже не помню). Болты эти применялись, в том числе, для тяжелого оборудования, т.е. несли динамику...
Думаю, что если уж фунд. болт на виброзачеканке держит кантователь разливочной машины на заводе черной металлургии, то и арматуру балки этот способ крепления удержит..
Barmaglot вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 19:20
SAS
Barmaglot,
Так ведь фундаментный болт должен виброзачеканиваться вертикально сверху вниз(по предположению), а арматура наоборот - горизонтально. Вытечет из отверстия любой клеящий состав при вибрациях.
Жозефина, всё ещё ждем узла и фото.
А пока ждем - предлагаю к обсуждению конструктивной критикой следующую схемку.(см. вложение)
И если Q на опоре позволит оставить такую высоту сечения, то это решение, как мне кажется, вполне жизнеспособно.
Название: Чертеж1 Model _(1_1).jpg
SAS вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 19:29
Barmaglot
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
Barmaglot,
Хм.. И правда что.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 16:42
жозефина
Простите за задержку маленькая техническая проблемка(слетела система). Спасибо всем огромное за участие в моей теме. Прилагаю фото с обьекта и рассчет разрезной теперь балки. На фото верхние стержни 2х18(спаренные) - через всю балку высотой 40см.
ID:	40935  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc балка 9,55м прогиб(проверка).doc (55.0 Кб, 93 просмотров)
жозефина вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 10:14
1 | #28
Neo_
матрица
Ну в принципе вам нужно проверить на поперечную силу утоньшение сечения. Единственная трудность, что при повороте сечения, будут трещины наверху которые дополнительно ослабят сечение бетона. Примените армирование поперечное (да и этого узла подреза балки) схожее со сборной балкой (там тоже подрез). Можно и швеллера сунуть или двутаврики, для исключение среза утоньшения. А момент верхний принимать будет, раз выпуски есть.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 11:57
#29
жозефина
Neo_, т.е считать балку все-таки неразрезной?
Leonid555, большое спасибо за узлы! Да, здесь все понятно.
Выпуски есть, но их в2 раза меньше, чем нужно по рассчету, и арматура тоньше.
жозефина вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:14
1 | #30
DK
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Хочу видеть эпюру моментов в конструируемом узле!
Вопрос остался открытым.
Непрочитано 17.06.2010, 14:19
1 | #31
таи
Выпуски есть, но их в 2 раза меньше, чем нужно по расчету, и арматура тоньше.
Узел Леонида555 прекрасно решает Ваши проблемы - поперечную силу и момент "ловит" и передает на колонну через "кондуктор". Offtop: Кондуктор в моем понимании - это металлическая пластина (шаблон), используемый на ЗМК для сверления отверстий под стандартные размеры и отверстия. Я немного вздрагиваю, когда применяют это слово в другом значении. Но знаю, бывают разные.....
"Мои" стандартные схемы хуже. Там только идея подведения дополнительного столика под балку неплоха - можно скомпилировать с узлом Леонида.
Из опыта ведения тем - больше никто ничего интересного не предложит - берите его идею.
Offtop: Кстати, почитал историю Франции, так оказывается Наполеон бросил все таки свою Жозефину. Каков подлец то!
Последний раз редактировалось таи, 17.06.2010 в 14:54.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 14:41
#32
жозефина
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Согластна полностью, большое вам спасибо
Но зато она оторвалась по полной!
А вообще-то, ЖОЗЕФИНА - кличка моей любимой кошки, и к Наполону имеет очень слабое отношение. Но интрига в прозвище все-таки присутствует!
жозефина вне форума
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
