Устранение протечек кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устранение протечек кровли
Непрочитано 13.06.2010, 13:25
ThePDI
Всем привет!
Заказчик ставит нереальную задачу. Нужна помощь!
Проблема: Протекает кровля из сендвич-панелей. Протекает в местах поперечного стыка и местах крепления саморезами.
Причина: Нарушение технологии производства работ при монтаже.
Отсутствуют герметики и ленты - там где должны быть. Саморезы криво прикручены.
Заказчик пытался решить проблему обмазывая ВСЕ саморезы полиуреиановым герметиком УМФИМАСТИК. Стыки промазаны герметиком с лентой армирующей ппо зашкуреной краске. Через год герметик начал отслаиваться.
Заказчику отказать не можно, так как очень уважаемый.
У кого какие идеи?
Пишите даже ерунду может поможет!
Непрочитано 14.06.2010, 09:16
BM60
Где-то
DK, правильно сомневаешься. Её не красят. Сначала промазывают мастикой основу (сухую и чистую) потом стеклоткань, а её потом тоже эти клеем-мастикой - она и служит верхним защитным слоем - как краска, устойчивая и к солнцу, и к дождю. В этот клей битум добавляют - ну не помню я марку - давно дело было). Получается некрасивая желтобурого цвета блестящая поверхность - стыки черта-с-два отогнешь. Но так делают на плоских кровлях и не крутых скатах (иначе просто опасно рабочим без страховки). Особенно она удобна на стыках вентканалов и дымовых труб. Мягкая же и податливая для закрытия щелей-зазоров.
Вполне допускаю, что сейчас так уже не делают. Даже 20 лет назад о такой технологии не было широко известно - скорее это было чье-то "ноу-хау". Сколько "воды-то утекло с того времени...
А есть еще пункт 4 - тоже дешево, но вряд ли красиво - позвать халтурщиков для исправления.
BM60 вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 11:08
GWA18
Черновцы
Стоп. Я че-то перепутал стеклоткань с лакотканью
Подумал, что речь идет о лакоткани и спецклеях без мастики. Слышал когда-то и о таком "ноу-хау".
GWA18 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 20:16
Амонс
Еще можно применить мембрану зика или аналог како-нибудь. Правда придется покрывать всю кровлю. И современные технологии и красиво и не течет. Правда по деньгам может быть несколько дороговато.
Амонс вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 18:07
Apel
Есть два момента - 1. стык - подвижный 2. панель - окрашенный метал
Рубероид - никакой рубероид тут не поможет, потому как его даже не на стеклоткани делают, а на стеклохолсте а но руками рвется как лист бумаги, стык -это подвижное соединение, тут нужен эластичный материал.
Рубероид укладывается на горячую мастику и в три-пять слоев, это стааарая дообрая. но жууутко неудобная и грязная технология. А просто полосочки в один слой наклеить - это мертвому припарка, кучу времени потратите, крышу испачкаете и не поможет.
При чем и не приклеится - панель, это окрашенный металл.
2. ПВХ - спорно, это материал, который свободно укладывается, крепится механически саморезами к основанию и сваривается в нахлестах. Саморез в панель... ради ремонта стыков, 36 000 м. это ооочень дорого.
Я бы вот как поступ. - Битумно-полимерные материалы на основе полиэстера - вот их можно в один слой уложить - наплавить газовой горелкой, нарезав на полоски , чтобы от стыка отстоял на 10-15 см (всю крышу перекрывать им не стоит, так как проблема в стыке). И внимательнее следить чтобы приклеилось, с окрашенным металлом сцепление при наплавлении меньше чем с бетоном или стяжкой. Можно ошкурить место наплавления в области стыка, как вариант.
Apel вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 18:34
shiko
проектировщик, ПГС
Продольные стыки оклеить современным "рубероидом" - Техноэластом ( в 1-2 слоя). Такой стык приходится на гофру профлиста? Тогда полоса Техноэласта шириной около 500мм(?) накроет выступ и впадины гофры по обе стороны шва. Очень хорошо. Только бы кровельщики были "правильные".
Крепеж переставить, как рекомендовали выше.
Поперечные стыки - Техноэластом по правилам не закроешь, т.к. шов примыкания наплавляемого битумного материала не должен располагаться поперек направления тока воды. Да и поперек гофр (вверх-вниз-вверх-вниз) такой материал уложить трудно
shiko вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:53
Reider NMV
Сендвич-панель с каким теплоизоляционным материалом внутри?
Если минвата - то может уже не стоит?
А в качестве меры по устранению протечек использовать клеящие (паро/гидро изоляционные) ленты?
Reider NMV вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 09:35
Лягуха
Ярославль
чем история то закончилась?
есть похожая проблема на мансарде у мега начальства, только кровля из металлочерепицы
на изломе, при переходе кровли с 10 градусов на 35, протечки
кровлю никто перебирать не собирается, а протекание следует устранить
Варианты:
А) снять фасонку и промазать все герметиком и заменить прокладки у крепежей
В) бабахнуть второй лист (не трогая первый) и сделать его по уму
Г) бабушкин способ с тканью и литрами масляной краски
Д) очень понравился вариант со стеклотканью
Лягуха вне форума
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
