Разные сетки колонн по этажам. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные сетки колонн по этажам.
Непрочитано 15.06.2010, 21:22
Данил_Астана
Здраствуйте.
Возможно такое что в паркинге шаг колонн 12,5х12,5, а выше в жилье 6,5х6,5.
Прошу не смеяться, это просто архитекторы так в конструкциях разбираются.
И нет ни одной цельной колонны с самого низа до самого верха. В паркинге свои в жилье свои.
Теперь вопрос. Ктонибудь встречал такое?
Непрочитано 17.06.2010, 12:19
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Прошли (к сожалению ли, к счастью ли) времена, когда архитекторы были и архитекторами, и конструкторами, и прорабами одновременно
dimoxa вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:23
Barmaglot
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Согласен,
но в своей практике ну очень редко встречал ГАПов умеющих не только рисовать красивые картинки, но и грамотно скомпоновать конструктив здания, возраст таких ГАПов был за 40
Есть ГАПы, которые хоть и не могут сами скомпоновать конструктив, консультируются с конструкторами по поводу своих "хотелок", а потом уже ваяют.
В принципе, этого достаточно для нормальных планировок и всего остального.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:30
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Согласен, но проблема в том, что у большинство ГАПов самомнение выше не куда и консультировать ниже их достоинства. На конструктивный диалог идут единицы, для них важнее КОЛЕР, АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, а вот как их бред превратить в реальность даже не задумываются, а иногда и крайним делают, я видители нарисовал вон как красиво, а Вы что также запроетировать не можете
pol1982 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:35
iliaman
Технический этаж - с концентрацией балок-стенок решит вопрос.
iliaman вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:05
Циник
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Данил_Астана
читаем нормы и тычем носом ГАПа
СП52-103-2007 п.5.18
"Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок."
Блестяще!
Среди вздохов о качестве человеческого материала нашелся один инженер.
Циник вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:06
Forrest_Gump
Щелково МО
а толку с этого совета - там же написано, что рекомендуется. это же не обязательство.
P.S. больше умилят сетка колонн с разными модулями...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:19
olf_
негодяй со стажем
- архитектор впринципе не обязан это делать и полностью разбираться в конструктиве.
Концепция (архит. выразительность, функционал + конструктив) разрабатывается совместно ГАП+Гл.Констр. Если в этой паре нарушен баланс сил - получается х..рня.
olf_ вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:24
MasterZim
там дальше есть слово "следует"
"...под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок."
Вот эти вот стены и похерят все планировки
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:35
#29
DWGшник
мне кажется что в паркинге шаг 12,5х12,5 никак не покатит.. по прогибу не пройдет..это сколько толщину плиты нужно? 500мм ? Можно попробовать перекрытие по металлическим балкам ппо профнастилу выполнить. А шаг сверху 6,5 на 6,5 тоже радости не добавляет.. Колонны в центр пролета чтоль попадают?
Конструячу :)
DWGшник вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 13:41
#30
Что-то молчат архитекторы, не защищают честь мундира..... Но и не бросают в коллег камни
Непрочитано 17.06.2010, 13:53
#31
nsivchuk
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Совместно только дети делаются, хотя и в этом случае кто-то оказывается сверху...
А если серьёзно, то давно пришёл к выводу о том, что пора ПГС-никам осваивать поглубже архитектуру. Это не лозунг, а личный опыт. По убеждениям ушёл с должности главного конструктора, стал хозяином собственного проектирования, где и осуществляю на практике свои принципы, т.е. фактически осуществляю функции главного архитектора и главного конструктора одновременно.
Разработал с компаньёном-конструктором и успешно внедрил авторскую строительную систему УПК (универсальные пластинчатые конструкции) жилых зданий высотой до 20 этажей. Разработали 10-этажный монолитный дом с логичной конструктивной схемой и рядом собственных не только конструктивных, но и архитектурных, а также инженерных решений. В доме этом под авторским названием "Измаил" уже живут люди. Заказчиков на разработку рабочих чертежей находил путём предложения им готовых эскизных проектов домов, выполненных на свои кровные по собственному видению.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:14
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...успешно ...авторскую ...собственных ....инженерных решений. ...авторским названием...по собственному видению....
Унитазы тоже авторские? С именем автора на крышке?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:25
#33
olf_
негодяй со стажем
- это понятно, но когда без согласия - статья.
olf_ вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:30
#34
Capiton
Тюмень
+1
В зданиях класса Ф1.3 встроенную автостоянку допускается отгораживать противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от овтостоянки нежилым этажем (например, техническим)
П.5.5. СНиП 21-02-99.
Capiton вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:47
#35
pitbul
Ставил 12 этажную колонну (N около 350 тс) на трансферную балку (1200х1800) посредине пролета (6 м). Уже 6 лет стоит, слава Богу
pitbul вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:26
#36
nsivchuk
Ильнур! Не Ёрничай. Лучше изобрети гвоздодав. Это не сложно, но нужно.
Что моё, то моё. Чужим называть не стану. Ты пользуешься степлером? А эта полезная штуковина названа по имени изобретателя. У меня именных изобретений нет и не предвидится. Но почему я должен не называть своё своим? Смайликов прикладывать не буду.
С уважением. Н.Сивчук.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 16:10
#37
Kostya_PC
скорее эта полезная штуковина названа по имени staple скобка, скоба, крюк
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 16:20
#38
acid
В 1841 году американец Сэмюэль Слокум запатентовал свое изобретение, прародителя степлера/
А зачем нужен гвоздодав?
Непрочитано 17.06.2010, 16:33
#39
MasterZim
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...А зачем нужен гвоздодав?
полагаю чтобы заставить работяг вкалывать и по ночам тоже. "Капитализм!" (вспомнилось как произнес эту фразу Шварценеггер в фильме "Красный полицейский"
Непрочитано 17.06.2010, 16:43
#40
nsivchuk
Спасибо за информацию. Значит мне досталась ошибочная словесная информация, но есть масса других подобных примеров.
Гвоздодав нужен для того, чтобы без проблем погружать тонкие, но длинные гвозди в пакет соединяемых досок. Например, гвоздь диаметром 3 мм и длиной 180 мм забить молотком весьма проблематично. Поэтому их длинными и не делают. Но чем меньше диаметр гвоздя, тем он эффективен!
Меньше расход стали на единицу силы среза, меньше опасность раскалывания древесины. Ильнур это знает и я ему уже советовал изобрести это незатейливое устройство-пенетратор для отрезков проволоки.
nsivchuk вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Перекрытие при сетки колонн 9х12 semikra Конструкции зданий и сооружений 39 10.05.2010 20:39
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
