Пожарные требования к строительным материалам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарные требования к строительным материалам
Непрочитано 16.06.2010, 13:37
k-r
Вопрос заключается в следующем:
- можно ли на путях эвакуации использовать легкие перегородки из металлического каркаса с обшивкой листами ГКЛ?
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244, к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044.
Выдержка из СНиПа 21-01-97*
6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе.
Предъявляются ли эти требования к обшивке перегородок? или это требование непосредственно к декоративной отделке стен? то есть к окраске стен.
Непрочитано 23.07.2010, 15:55
SergeyAB
на эту тему кроме выдержки из ГОСТ которую привел автор в первом посте можно например прочитать и рабочую документацию по конструкции с применением этих самых ГКЛ...
серия 1.031.9-2.00.1-ПЗ л15 раздел 5.
Такие перегородки относятся к К0. Сори за плохой скрин, возиться некогда.
По поводу РП
http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=F...ead=1&replyc=1
Последний раз редактировалось SergeyAB, 23.07.2010 в 16:36.
Непрочитано 23.07.2010, 16:43
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
1. Автор спрашивал про группу воспламеняемости материала. При чем тут класс пожарной опасности конструкции ?
2. Автор спрашивал про возможность использования ГКЛ. По ссылке информации о ГВЛ.
ser_G вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 16:50
SergeyAB
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
1. То что спрашивал автор выделено жирным в первом посте.
А ответ на этот вопрос можно прочитать на документе с шифром который я указал. Че не понятно было?
2. Кроме автора в теме участвуют другие люди, в частности был вопрос по РП и классу констр. пож. опасности.
да, и причем пишется слитно.
Непрочитано 06.09.2013, 01:46
Tatiana Arh
По поводу нормирования пределов огнестойкости перегородок: СП 2.13130
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.
Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Tatiana Arh вне форума
Сэндвич-панели и пожарные требования TIK Конструкции зданий и сооружений 16 10.01.2015 12:05
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
требования к материалам по пескоструйной обработке АС_В Прочее. Архитектура и строительство 4 03.04.2009 19:57
Открытая стоянка - пожарные требования Минька Прочее. Архитектура и строительство 1 26.05.2008 13:58
Книги по строительным материалам и изделиям Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.01.2008 14:57
