требования к материалам по пескоструйной обработке
проектирование экспертиза
Насколько мне известно, битум это таки все ж таки производное от нефтепродуктов, а к поверхностям под фрикционные соединения предъявляются такие жесткие требования, что после обработки их даже руками трогать нельзя чтоб не "засалить"... Так что сочетание битума и фрикционного соединение, какое-то сомнительное
А Вы покажите подрядчику нормы в коих прописаны технология обработки, характеристика абразива и коэффициент трения во фрикционном соединении, и потребуйте от него заключение экспертизы (за счет рационализаторов естественно), что при использовании его абразива - работоспособность узла соответствует проектной.
![]() Получил удовольствие от прочтения ответа!!!!!! |
Конечно, рационализаторов надо наказывать.
Если заложена пескоструйка, то коэф.трения по проекту мю=0,58 (см. "Рекомендации и нормативы по выполнению ...на в/п болтах" или СТП 006-97 мостовиков) и его очень непросто получить даже при нормальном кварцевом песке. Сейчас стараются использовать куппер-шлак, который дает Rz=60-80мкм и мю=0.6 - надежно. Применительно к битуму - на очищенной поверхности остается нанослой этой дряни и скорее всего коэф трения будет не выше 0.4. Нет проблемы провести испытания на сдвиг образцов по СТП 006, чтобы заставить строителей выдерживать технологию подготовки. |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... | Aндрeй | Металлические конструкции | 23 | 22.09.2012 17:10 |
Требования к персоналу проектных институтов в сфере гидроэнергетики | mirelle | Прочее. Отраслевые разделы | 38 | 30.01.2011 15:48 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
