Ввод данных по умолчанию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ввод данных по умолчанию
Старый 27.06.2010, 17:59
swkx
День добрый.
Подскажите, возможно ли в лиспе организовать ввод данных по умолчанию таким образом, чтобы значение по умолчанию соответствовало введённому ранее в текущем сеансе работы ?
Можно ли введённые значения хранить до следующего запуска Автокада ?
Непрочитано 23.09.2010, 14:58
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
(строки, начинающиеся с "(defun ", выполняет парсинг и сравнивает полученные имена с теми,.....
Боюсь этого будет не достаточно:
во первых есть еще defun-q, но эта не главная проблема - defun может идти внутри программы и не обязательно в локальные переменные и самое сложное - defun - это не что иное как (setq ... (lambda ... - чтоб все это отловить, да еще с учетом кавычек и "многовложенных" спеиальных форм типа "if" "or" "and" (никтож ими пользоваться не запрещает внутри setq) - парсер получится - дня на три писанины.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов Markiza-2010 Программирование 6 28.06.2010 02:30
Ввод данных в АВТОЛИСПе vovkam LISP 3 19.06.2009 19:41
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? Дима_ Программирование 8 26.02.2009 08:50
LISP - ввод данных Torino LISP 4 02.08.2004 12:33
