Сращивание металлопроката - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сращивание металлопроката
Непрочитано 28.06.2010, 22:17
vyivanchikov
Уважаемые формучане!
Подскажите пожалуйста по теме сращивание металлопроката.
Есть книга для проектировщиков... (название завтра уточню) - есть раздел про металлопрокат: типовые схемы сращивания
Например: уголок 100х100 - нужна балка длиной 2500 мм, а есть куски в наличии 2000 мм и 500 мм. По серии - привариваются две пластины определенной длины. В цеху сделали следующее: просто сварили этих два куска. А в качестве аргумента выдвинули: стрела крана - там никаких накладок не варят..
Возникает вопрос: кто прав?
Ведь не зря в книгах эти серии прописаны на на каких участках варить и как варить...
Балка нужна была для площадок (и там варили швеллера №20). И получилось - из 8 площадок 5 сварили по серии - остальные как захотелось работягам...
Непрочитано 30.06.2010, 08:51
таи
Скос шва - очень даже книжное решение. Правда, по стенке можно было и не делать.
Вот novinkov как то объяснял для особо "одаренных".
Часть стенки тоже растянута. Поэтому причина косого реза - та же, что и для растянутого пояса.
Ну, и для того, чтобы разнести стыки поясов по разным нормальным сечениям, отстоящим друг от друга на определенном расстоянии ...... Т.е. чтобы в каждом из этих нормальных сечений, было только по одному стыку вместо двух, как при перпендикулярном резе. Повышение надежности, снижение сварочных напряжений в каждом нормальном сечении, стало быть.
Угол стыка должен быть меньше 67 градусов.
таи вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Таи, у Вас что, язык чешется? ---для особо "одаренных"---
Привожу выдержку из цитаты на п.20:
...некоторым перенапряжением стенки вблизи растянутого пояса пренбрегают, т.к...
Offtop: Далее "особо ведущему" рекомендуется самому дочитать и осмыслить свое поведение
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:10
Smartboy
Расчет МК
Как уже сказали, в отсутствии сложного контроля,т.е. в обеспечении надежности без физконтроля:
А можно источник?
Smartboy вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
А можно источник?
Можно. Классический Беленя, стр. 164.
Такие рисунки и описания можно найти в каждой второй книге по металлоконструкциям.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:27
Нитонисе
Ильнур
Этот стык равнопрочный и при сжатии и при растяжении? На ГСП он тоже сходится?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ильнур
Для полки - именно при растяжении. При сжатии итак равнопрочно.
Offtop: Равнопрочность имеет оттенки. Есть равнопрочность во всем, есть для конкретного НДС.
Для ГСП наверно тоже годится, но надо смотреть толщину - ведь для визуального контроля провара в трубе нет доступа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:49
Нитонисе
Допустим труба 100х100х5, растяжение 5 тонн. Делаем косой стык и забываем о нем? Я так понял что если делать прямой стык, то прочность в этом месте уменьшается на 15% по сравнению с прочностью сплошного сечения?
Нитонисе вне форума
Smartboy
Расчет МК
Ага, спасибо.
Просто быстро прочитал, и сложилось впечатление что последнее предложение подразумевает про косой шов полки. И что усиление его накладками не приводит к увеличению несущей способности
Прочитав внимательней понял что это про растянутый участок стенки вблизи полки.
Smartboy вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 10:11
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Немного не так насчет 15%...
Есть ГОСТ 23118, по изготовлению строительных МК, где четко прописано, как, где и сколько проверять швов.
Там шов относится к типу 1, если например:
1. Поперечные стыковые швы, воспринимающие растягивающие напряжения Сигма раст>=0,85Ry (в растянутых поясах и стенках балок, элементов ферм и т.п.).
А для швов типа 1 положен весь объем партии подвергать физическому контролю (ультразвуковой или радиографический).
В эти 15% (100-85=15) включена вероятность некачественности шва.
Принцип - не проверяем, но на 85% доверяем. Доверяем на 100%, если проверяем.
Насчет ГСП 5 мм рекомендую изучить аналогичный ваш документ, и посмотреть, как положено контролировать провар в конкретном Вашем случае, к какой категории и типу относится изделие и т.д. М.б. достаточно в лоб прямо сварить и просветить 1 изделие из всей партии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 10:18
#30
Нитонисе
В части проектирования металлических конструкций и их расчета в Беларуси действуют российские СНиПы, ГОСТы и пр. Точнее сказать советские, так как СП не действует.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 10:42
#31
GWA18
Черновцы
Люди, откройте страшную тайну: как расшифровывается "НДС"?
Offtop: Только не говорите, что это "налог на добавочную стоимость"
Не взыщите за наивный для вас вопрос: сопромат и строймеханику изучал самостоятельно при ограниченном наборе источников, поэтому имею вопиющие пробелы в знаниях.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 10:44
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда все просто.
Условия <=85% достигаете скосом.
Берете шов С5 ГОСТ 14771, исполняете как следует, и контролируете визуально то, что видно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 10:47
#33
shnn
Инженер
Самара
>GWA18
Наряженно-деформированное состояние
shnn вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:06
#34
Нитонисе
Тогда все просто.
Ясно. Я проектирую ферму из ГСП, длиной 14 метров. Очевидно что будет стык поясов по длине. Значит такой стык в середине одной из панелей годится? Либо фермы такой длины следует расчленять на отправочные элементы...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:19
#35
GWA18
Черновцы
shnn, спасибо!
Offtop: Вот что значит систематическое образование! А то не умею выражаться возвышенно
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:50
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, 14 метров в наше время можно и не делить - полно полуприцепов 16 м. Да и 13 м позволяют +1 м со знаком перевозить. Это (делить/не делить) собственно надо с Заказчиком решать.
Насчет технологического стыка поясов: сжатый легко можно просто стыкануть.
Но насчет растянутого я бы воздержался, т.к. не знаю квалификацию изготовителя, и тем более монтажника. Если трубы поставляются по 6 м, то лучше два стыка ближе к опорам, т.е. там, где растяжение существенно меньше.
Надежнее будет применить стык по нормали, т.е. на обычный стык в лоб наложить пластины.
Фланцевый отличается сверхпроблемностью.
Мое любимое соединение труб - 4-я уголками - и для изготовителя годится, и для монтажника.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 12:18
#37
Нитонисе
Ясно. Спасибо
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 14:24
#38
Dima888
Возвращаюсь к началу…
Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Сваривают встык.
Если элемент сжат, достаточно полного провара.
Если элемент растянут, то полный провар, и физический контроль шва или если без контроля, то нужно усилить дополнительно накладками для увеличения на 15% несущей способности шва.
Если изгибаемый, то соответствено растянутую зону усиливаем накладкой. (ну или физ. контроль растянутого шва)
Сообщение от Ильнур
Полноценный ответ. Все дело в контроле.
Насчет разделки кромок: по ГОСТ 5264 до 4 мм - С4, до 5 - С7, более - только со скосом.
Контроль - по ГОСТ 23118-99 или СП 53-101-98, что одно и то же.
Как-то все в одну кучу и краны (разговор о них, насколько я понял) и металлоконструкции… Это немного не правильно.
Касаемо контроля качества сварных соединений М/К кранов:
ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия) – п.3.5.4
НПАОП 0.00-1.01-07 ПБЭГК (Украина) – п.5.6.4.
ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия . И какое отношение этот НД имеет к кранам???:
“Область применения: …. Стандарт не распространяется на конструкции… подъемно-транспортного оборудования …”
Dima888 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 15:01
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
...Как-то все в одну кучу и краны (разговор о них, насколько я понял) и металлоконструкции… Это немного не правильно. ...
Какие краны? Тут вовсе не о кранах. Внимательней читайте.
О кранах упомянуто только как пример отсутствия накладок на элементах стрел кранов. Т.е. тема не о крановых конструкциях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 17:17
#40
Dima888
Пытаюсь…
Пост (или как он там называется) №3 – Автор темы ( с буковкой А). Я и вернулся к истокам.
Сообщение от vyivanchikov
Да - нормали. Описка вышла.
Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок...
А что скажите по этому поводу - стрелы кранов. Дело в том, что эти моменты мимо меня прошли. Они проконсультировались у сварщиков - (начальника) он работал в свое время в бюро сварки (проектирование кранов). И выдал этот ответ. А мне в ответ и аргументировать нечем...
Dima888 вне форума
Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ? Sarman Прочее. Архитектура и строительство 18 22.01.2020 00:31
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Площадь окрашенных поверхностей металлопроката Владимир М Металлические конструкции 10 24.07.2007 17:16
