Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем?
Непрочитано 03.07.2010, 15:18
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Уважаемые форумчане! Подскажите, или поделитесь соображениями, как собирать нагрузки на такую подпорную стену, какие книги, нормативы посмотреть? Прежде всего интересует учет расположения тоннеля в пределах призмы обрушения, передача через него распределенной нагрузки от тележки на призме обрушения, а так же расположение самой стены на склоне.
[IMG]http://s43.***********/i099/1007/12/41c8204c7d22t.jpg[/IMG]
DWG 2007
Стена.dwg (44.3 Кб, 4837 просмотров)
Последний раз редактировалось rogerfederer, 03.07.2010 в 17:36.
Непрочитано 21.11.2012, 10:29
rwallman
Ничего не понял. От дна пруда (или что там за нижняя отметка перед стенкой) до отметки верха подпорной стенки - сколько?
Два метра!? Или что-то другое имели в виду?
От дна пруда 2 метра.
Задаете в расчётной схеме все конструктивные элементы (сваи, шпунт, уголковую подпорную стенку) при помощи plate. Считаете. В результате сможе посмотреть моменты и поперечные/продольные силы и в сваях, и в шпунте, и в уголковой подпорной стенке. Какие ещё хотелки? Чего не хватает для счастья?
Вертикальная нагрузка на сваю, продольная сила в свае это я так понимаю не то. Т.е. нагрузка на сваю - это вес подпорной стены, грунт, нк80, вода - если это все сложить то суммарная нагрузка не будет равна этому усилию в plate (свая). Вопрос что есть расчетная нагрузка на углковую часть эффективные напряжения или полные так и остался открытым.
rwallman вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:13
rwallman, я в печали...
Сообщение от rwallman Посмотреть сообщение
Сообщение от Сергей Юрьевич
От дна пруда до отметки верха подпорной стенки - сколько?
Два метра!?
При двух метрах свободной высоты вы умудрились в кучу соединить:
шпунт, сваи, уголок, да ещё и анкеровку за плиты!? Это БСК форменный. Даже если там НК-80 - всё равно нереальное что-то. Если слабое основание под подошвой уголковой стенки - расширьте подошву, замените грунт (песчаная подушка/щебёночное основание).
А ваш вариант - это нечто.
Про нагрузки и усилия я всё равно не понял, что в итоге расчёта вы хотите получить. Обычно конечная цель расчёта = усилия в элементах конструкции. Это изгибающие моменты, продольные и поперечные силы. Вы же в который раз втираете что-то про нагрузки на сваю и на подпорную стенку...
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 21.11.2012, 11:33
rwallman
Что вы втираете будете эксперту в экспертизе говорить когда попросит сваи по СНиП посчитать.
Что бы сваю по снип посчитать, нужны нагрузки на нее, вот я и спрашиваю где ее из плаксиса взять.
rwallman вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:52
Для расчёта сваи по СНиП нужно НАГРУЗКИ на неё собрать по СНиП! Нагрузки [на что угодно] полученные посредством Плаксиса совсем не то же, что нагрузки вычисленные по СНиП.
Но если всё-таки хотите цифры:
Посмотрите эпюру поперечных сил в свае. Значение эпюры в точке заделки сваи в подошву уголковой подпорной стенки будет горизонтальной нагрузкой на сваю. Посмотрев продольные усилия в свае - в той же точке будет величина вертикальной нагрузки на сваю. С эпюры моментов - в той же верхней точке получите изгибающий момент передаваемый на сваю (если заделки нет, и опирание шарнирное - то момент в этой точке должен быть равен нулю).
как собрать нагрузки buildtech Конструкции зданий и сооружений 2 13.12.2007 11:52
