Где ошибка в моем макросе для полилинии в локал. версии AutoCAD? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где ошибка в моем макросе для полилинии в локал. версии AutoCAD?
Непрочитано 09.07.2010, 11:40
Nosferatu
Здравствуйте. Буду краток.
была у меня самописная команда "^C^C_PEDIT _j" (join).
Делала она следующее - соединяла отрезки в полилинию.
Соответственно работала только при значении переменной PEDITACCEPT, равной "1". В новом 2010 русском PEDIT вообще не работает. Вместо нее ПОЛРЕД... Только вот "^C^C_ПОЛРЕД _д" (добавить) не работает. Подскажите как написать команду в 2010 русском для соединения отрезков и арок в полилинию ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ. Официальный путь, как понятно из текста, я знаю. Заранее спасибо.
"А кто не курит сосиски, тот лох!" (с)
Последний раз редактировалось Nosferatu, 09.07.2010 в 15:33.
Непрочитано 09.07.2010, 16:06
BM60
Где-то
Offtop: Любо-дорого теперь прочесть заголовок, начало и конец этой темы.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:08
Nosferatu, скажу честно: мне будет проще сделать лисп типа
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:mod-ped (/ adoc selset sysvar prec)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq sysvar (mapcar
                 (function
                   (lambda (x / res)
                     (setq res (cons (car x) (getvar (car x))))
                     (setvar (car x) (cdr x))
                     res
                     ) ;_ end of lambda
                   ) ;_ end of function
                 '(("peditaccept" . 1)
                   ("cmdecho" . 0)
                 ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of setq
  (if (and (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                                   (function
                                     (lambda ()
                                       (ssget)
                                       ) ;_ end of lambda
                                   ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq prec (vl-catch-all-apply
                                 (function
                                   (lambda ()
                                     (cond
                                       ((getdist "\nТочность соединения <0.0> : "))
                                       (t 0.)
                                       ) ;_ end of cond
                                     ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'real
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (command "_.pedit" "_m" selset "" "_j" prec "")
          ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of if
  (foreach item sysvar
    (setvar (car item) (cdr item))
    ) ;_ end of foreach
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
И использовать его.
Непрочитано 09.07.2010, 16:32
Profan
Сообщение от Nosferatu Посмотреть сообщение
Простите, если кого затруднил. Благодаря этому прекраному форуму я реально быстро получил нужный мне ответ.
Автор давно хочет, понял и признает свою ошибку, вот только не знает как переименовать тему
Теперь протокол:
"Команда: Противоположный угол:
Команда:
Команда:
Команда:
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/Убрать
сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]:
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 4
Выберите объекты:
Добавлено сегментов: 3
сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: *Прервано*"
Это не протокол выполнения макроса, а куски какие-то, выдраные неизвестно откуда. Автор темы мистифицирует форумчан.
Вот реальный протокол выполнения макроса ^C^C_.pedit;_j;
[Выделить все]
Команда: _.pedit
Выберите полилинию или [Несколько]: _j
*Неверный выбор*
Требуется точка или Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол
Выберите полилинию или [Несколько]: *Прервано*
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 16:56
Nosferatu
что вы все на меня нападаете?
мне сказали после выполнения команды нажать F2 и скопировать оттуда непонятные слова, я так и сделал! Вообще, вначале был простой вопрос и сразу был правильный ответ. Зачем пошла лабуда про кривые руки и то, что макрос, который работает, работать в принципе не может, когда я его уже 3 года юзаю, я не понимаю! Теперь я что-то мистифицирую... Да елы-палы!
Nosferatu вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 16:59
Nosferatu, тихо-тихо Ты лучше скажи, мой лиспик исключил из рассмотрения или нет?
Непрочитано 09.07.2010, 17:12
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Nosferatu, если часто пользуешся часто pedit, то попробуй
PL-JOIN
из
Новые команды для работы с полилинией. http://dwg.ru/dnl/607
PL-JOIN -Объединение полилиний чохом
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
Позволит объединять не по одному контуру, очень классная штука!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:29
Profan
Nosferatu, это уже дело принципа. Я всяких макросов в свое время горы понаделал. Не работает у меня этот макрос ни в одной версии. О каких непонятных словах ты пишешь, если у тебя русская версия? Тогда хоть словами опиши, что у тебя выполняется после нажатия кнопки с этим макросом.
А вот как выглядит протокол выполнения команды "_pedit" для 4 отрезков при PEDITACCEPT, равной 1 (AutoCAD 2006 РУС, AutoCAD 2011 РУС):
[Выделить все]
Команда: _pedit
Выберите полилинию или [Несколько]: Н
Выберите объекты:
Задайте опцию [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/Убрать
сглаживание/Типлин/Отменить]: Д
Способ добавления = Удлинить
Значение допуска или [Способ] <0.0000>: 0
Команда:
Нет, что-то он не договаривает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 19:12
Nosferatu
Кулик Алексей aka kpblc, это для меня очень сложно, но большое Вам человеческое спасибо за попытку помочь
у меня и моих коллег работает в версии:"^C^C_.pedit;_j;"
Описываю.
Есть два отрезка, концы которых совпадают. Отрезки не лежат на одной прямой. Выделяем первый, нажимаем кнопочку, выделяем оба (или все, если их больше). Затем пробел или интер. Он все еще в режиме команды, поэтому жмем Esc. Готов поспорить, так заработает. :-)
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
PL-JOIN
из
sasha_lif, спасибо, в понедельник обязательно посмотрю
Непрочитано 09.07.2010, 22:06
2 | #29
Profan
Nosferatu.
Вот это важно:
При таком порядке действий макрос действительно работет.
А теперь попробуй вот такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_.select;\_.pedit;_m;_p;;_j;;;
Здесь предварительно ничего выделять не надо, сразу нажимаем кнопку.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 10:26
#30
Nosferatu
Вот это важно
я подозревал, что в этом загвоздка.
В понедельник попробую, спасибо :-)
Непрочитано 10.07.2010, 13:02
#31
Profan
Nosferatu.
Еще замечания. Если вернуться к твоему макросу, то он не будет работать при отключенном предварительном выборе объектов (переменная PICKFIRST = 0). И, конечно, в случае удачной работы твоего макроса, обрывать комадну по Esc нет нужды, команда нормально завершится при нажатии Enter или пробела.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2010, 13:11
#32
Nosferatu
Еще замечания.
Буду знать, спасибо!
Непрочитано 10.07.2010, 19:35
#33
mnasoft
инженер
Украина
Макрос, объединяющий объекты со смежными концами можно записать так:
^C^C(setq temp_Ss (ssget))(command "PEDITACCEPT" "1" "_pedit" (ssname temp_Ss 0) "j" temp_Ss "" "")
mnasoft вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 07:06
#34
Nosferatu
Сообщение от mnasoft Посмотреть сообщение
можно записать так
Не, Вы что издеваетесь? вообще ж ничего не понятно, как в лиспе Алексея! Но, все равно спасибо, маэстро
Раз пошла такая пьянка, скажите, пожалуйста - с чего лучше начать изучение темы написания макросов - с книги, которую мне посоветовали скачать в начале темы?
Непрочитано 11.07.2010, 07:37
#35
Profan
Да, советую эту книгу прочитать обязательно.
http://dwg.ru/dnl/3480
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 15:45
#36
Nosferatu
работает иделаьно, но для Вас это, скорее всего не новость
Спасибо, еще раз.
Считаю тему можно закрывать.
Непрочитано 12.07.2010, 17:20
#37
Profan
работает иделаьно, но для Вас это, скорее всего не новость.
Да, не новость. Применение в макросе команды "_select" ("выбрать") помогает решить многие проблемы. Это связано не в последнюю очередь с тем, что единственная косая черта позволяет произвести многократный выбор объектов...
Profan вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:29
#38
Вуфля
Помогите! =( соединила отрезки один объект(полилиния) а как их разомкнуть обратно?? а то я с рамерами напутала...
Вуфля вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:43
#39
Profan
Пошутила, наверное...
Если чертеж еще не закрывался после объединения в одну полилинию, то можно последовательно отменить выполненные команды вплоть до нужной.
Если чертеж был сохранен 1 раз и закрыт, то надо искать файл *.bak.
Profan вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 18:52
#40
Вуфля
не пошутила. я весь день черчу одно задание..а когда стала размеры выстовлять увидела, что съехала по замерам=/ а может можно как то уменьшить стенки?
Вуфля вне форума
Возможно ли установить AutoCAD 2009 и 2010 в рамках одной системы и избежать конфликтов? anonymous AutoCAD 11 14.03.2012 10:36
Дуги из AutoCAD в ArchiCAD "выпрямляются"....(((Помогите пжста!Блондиню... anele_art AutoCAD 4 31.03.2010 05:45
AutoCad 2004 и 2008 на одной машине esquire_vik AutoCAD 3 07.05.2009 11:00
Нет ни одной панели AutoCAD 2009LT Mikhailka AutoCAD 2 23.02.2009 16:11
Как поставить два AutoCAD на одной машине? Chief Justice AutoCAD 6 24.07.2006 09:36
