Так ADT-то не ограничивается одними палитрами... У меня есть свой проблем-с - все настройки локальных мест читаются с сервака, а путь приходится менять (почему - отдельный разговор, достаточно длинный). И чего теперь делать - ума не приложу. Надо по идее менять установочные образы (шло сетевое развертывание) и переставлять ADT на локальных местах, но сильно подозреваю, что все можно сделать намного проще. Только вот как... Пользователей ADT больше 10 штук, возле каждого сидеть и перенастраивать профиль не будешь, а импорт/экспорт профилей не покатит - у них уже своего (в смысле организации панелек, цветов и прочая) там набахано мама не горюй.
В общем, я немного в ступоре. Одно хорошо - сию секунду можно не решать, подождет и до след.месяца.
Не только, еще пути к папкам и файлам с настройками стилей и палитр.
В АДТ, если проекты были выполнены в "Прожект Навигаторе", то пути обновляются при открытии проекта в этом самом навигаторе. Палитры переопубликовываются вручную, хотя пишут в руководстве, что должны автоматически это делать. Пока не пойму в чём дело, в цейтноте сижу.
Если проекты создавались по шаблонам, то кроме обычных папок добавляется папка Standard в которой контент и палитры для данного проекта. И при изменении путей всё этот гуляет по диску в папке с проектом. Это удобно, домой например проект принести, или ещё что. |
Да бог с ними, с проектами - их и в вживую перетащить можно. Но вот поменять настройки на стандарт слоев, файлы стилей окон, дверей, стен и прочая - вроде бы и недолго. На одной машине. А если на десятке, то песня уже другая...
Для стилей есть синхронизация стилей. Работает в разных режимах и в том числе автоматически, при открытии файла. Кстати, в качестве контента для каталога палитр выбирается файл(ы) стандарта, по которому синхронизируются стили проекта.
Но, опять же если работал в "Прожект Навигаторе" ![]() ![]() |
Есть один момент, который всю малину портит - контора сидит на 2005 и перехода не видать...
Мостовик-затейник Регистрация: 25.02.2006
В каких конкретно файлах *atc?
Нужно именно расположение элементов на закладке ToolPalette, а не расположение закладок. Поставлю тогда задачу более конкретно: Есть компютер, который используется в качестве сервера. На нём установлен акад 2006, на нём происходит настройка ToolPalette и расшарена папка, в которой хранятся ToolPalette: "%USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support\ToolPalette\". Есть пачка компов (рабочие станции) с установленным 2006 акадом, на которых прописан путь для ToolPalette - сетевой путь к серверу. Всё хорошо, всё обновляется, но порядок расположения элементов на закладках - от балды. Точнее порядок на каждой рабочей станции можно настраивать самостоятельно, а добавлять/удалять элементы палитры - нельзя. Вопрос: как сделать так, чтобы на рабочих станциях был тот же порядок расположения элементов на ToolPalette, что и на сервере? Последний раз редактировалось Mitek, 23.05.2008 в 22:30. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Я думаю так:
1. Порядок элементов в конкретной палитре прописан в файле *.atc этой палитры. Если прописать путь, по которому лежит этот файл в путях поддержки, то на любом месте мы получим эту аутентичную палитру. При изменении порядка элементов в палитре, в самом Автокаде, будет меняться и файл *.atc этой палитры. 2. Порядок самих палитр прописывается в текущем профиле (в файле *.aws). Он (порядок) такой же как идут описания их ID в этом файле, в тегах <ToolPalette ID="{My_ID}"/>. Если, например, прописано Код:
3. Группировка палитр в группы прописывается там же - в текущем профиле (в файле *.aws). Описание группы ограничено тегами <ToolPaletteGroup> ... </ToolPaletteGroup> Например: Код:
4. Выводы: Если меняешь элементы в самой палитре, то идёт изменение *.atc, который для всех юзеров один, поэтому сами палитры с их элементами для всех едины и отображаются одинаково. А если юзер меняет порядок самих палитр, меняет порядок их в группах, изменяет/создаёт/удаляет группы палитр, то изменения отражаются, только в его текущем профиле *.aws, поэтому эти вещи индивидуальны для каждого юзера. |
Киров
1. Делаешь экпорт каждой группы, на выходе получаешь файлы *.xpg, которые помещаешь на сервер. 2. Пишешь программу, которая делает импорт групп инструментальных палитр из этих файлов *.xpg. 3. Делаешь так, чтобы на каждой рабочей станции происходил автозапуск этой проги, когда юзер начинает работу с Автокадом (например через файл acad.lsp или ещё как-нибудь). |
Ребят, у меня опять проблема....
Я хочу сделать "корпоративную" ToolPalette, переключение на которую будет выполняться макросом вида: Код:
Да нет.... все прописано...более того, он сам их прописывает... Только я не понимаю, почему в атрибутах этой сетевой папки, в которой я хочу хранить корпоративный TB, стоит атрибут "read only", но не галочкой, а зеленым квадратиком... я его уже снимал, применял, а он все равно появляется
Последний раз редактировалось acyxou, 24.12.2008 в 15:21. |
На буржуйских сайтах вычитал что тут дело в ограничениях прав. Т.е. автокад загрузился от моего имени и он не хочет записывать свою "служебную" информацию (tool palette settings) в сетевое размещение.... кажется так... Щас попробую зайти с правами администратора.....
Нифига не помогло! Такая же фигня блин.... в сеть не хочет записывать настройки TB. А если попробовать все настроить на локальном компе, а потом уже выложить все настройки готовых TB в сеть ? Ща попробую.... Ниче что я тут сам с собой? не мешаю вам? ![]() Последний раз редактировалось acyxou, 24.12.2008 в 16:37. |
