vv_77
Если посмотреть по ссылке, то можно увидеть, что и этот СНиП вынесен на обсуждение. Надеюсь, что в последний раз. Чтобы уж до полного списка, то еще и вот эти СНиПы: СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" СНиП II-26-766* "Кровли" СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" СНиП 2.03.13-88 "Полы" СНиП 31-04-2001 "Складские здания" СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" |
расчет конструкций Регистрация: 31.10.2003
ЯГТУ
действительно в настоящее время с выходом 1047 появилась бо'льшая неразбериха, чем прежде. поскольку ряд СП содержат новые положения по сравнению со СНиП. в том числе и при эспертировании проектов. взять хотя бы определение механических характеристик грунтов для 2го уровня ответственности. я направил запросы по инстанциям за разъяснениями. подождем либо ответов, либо вновь изданных документов, о которых говорится на сайте Росстандарта.
еще более интересная ситуация с проектами некоторых документов (СНиПов). открываем их и видим название СП. вероятно, после утверждения новых нормативных документов пресловутое распоряжение 1047 будет подправлено. Последний раз редактировалось sergtum, 24.09.2010 в 09:48. |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Разъясните все таки: те разделы СП и СНиП, что не попали в перечень по распоряжению №1047, являются недействительными или просто необязательными?
В частности, в этот список не попал пункт 12.11 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" Цитата:
Например, в 123-ФЗ прописано в ст.4 "3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила)."
Федеральный закон - это обязательно к исполнению, значит и СП-шки то же обязательны к применению. Нужно сказать, что именно пож.регулирование самое продвинутое. |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Люди, ай нид хелп! Есть разобравшиеся в "главенстве" нормативных документов согласно этого списка и тех, что остались "за его бортом"? Буквально сегодня столкнулся с проблемой. Проектировал д/с на 120 мест. По СНиП 31-06-2009 п. 4.8 должно быть два зала для спортивных занятий и актовый по 100 м2 (пункт обязательный к выполнению), а в СанПиН 421660-10 это же требование с минимальной площадью 75 м2. Экспертиза сделала замечание, что не выполнен ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт СНиПа. Как так может быть? СанПиН был написан ведь позже, значит наверное его требование современнее? Может есть лазеечка, доказать правильность принятых мной решений?
- действующий.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67069&page=15
Ярославль
Ставрополь
Что очевидно? СанПиН 2010 года, а СНиП 2009, тем не менее требования СНиП обязательны. Чем руководствовались составители СанПиН, когда писали упомянутый пункт явно противореча требованиям СНиП? Теперь доказывай всем, что ты не верблюд.
Ярославль
Противоречие было бы, еслиб по совокупности данных норм звучало "не более 75м.кв. и не менее 100м.кв." А тут по совокупности звучит "не менее 75м.кв. и не менее 100м.кв." Данное условивие выполняется, если площадь зала будет не менее 100м.кв. Если площадь зала более 75м.кв, но менее 100м.кв., то выполняются требования только одного документа, что недостаточно. |
Ставрополь
Используйте требуемые нормы и будет Вам счастье.
Ставрополь
Mikhail, не возникло бы вопросов, если б я пользовался СанПиН 2.4.1.1249-03 вместо СанПиН 2.4.1.2660-10. Но я то работал по СанПиН 2.4.1.2660-10. Сейчас стоит вопрос, какой из нормативных документов имеет большую силу: СанПиН 2.4.1.2660-10 или СНиП 31-06-2009?
СНиП указывает более жёстки нормы, и при проетировании Вы должн были изучить ВСЕ нормы, которые регламентируют Ваш объект. Тут уже ответили что делать надо.
Ставрополь
Таким образом, получается, что составители норм не руководствуются обязательными требованиями СНиП. Сменили шифр документа, обложку и готово, а нам надо гадать что есть правда, а что ложь. Моя логика: Есть более новый документ с новыми требованиями, следовательно он отменяет требование более позднего (даже если он и обязательный). Иначе не надо вводить в заблуждение проектировщиков. К чему эта цифра 75 м2 в действующих нормах, если она не верна, ее отменят другой документ?
Вам для детишек площадей жалко?
Ставрополь
Мне площадей не жалко. У меня этих площадей на участке не хватает (это раз), из-за добавления необходимой площади потянутся изменения смежников (это два), ну и не люблю я быть не правым (а здесь я считаю что все сделал правильно, за своевременно выходящую достоверную нормативную литературу не я отвечаю), это три.
Вот как то так. |
Это ваши с заказчиком проблемы, но никак не проблемы авторов СНиПа и госэкспертизы, согласитесь?
P.S. И на будущее, в качестве ликбеза: споры о "современности норм", по крайней мере, в градостроительном законодательстве - дело пустое! Есть основополагающий "Техрегламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ (см. статью 5.1 ФЗ "О техническом регулирование"), от которого, как от печки, пляшут все остальные нормативные документы (техрегламенты, национальные стандарты, своды правил), и точка! Про СанПиНы в Техрегламенте ничего не сказано. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
