как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н...
Непрочитано 09.02.2006, 12:05
Валера_
кто может подсказать?
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать невидимыми все слои кроме одного
Непрочитано 29.07.2022, 06:14
VitalyAF
Сообщение от ViTtT Посмотреть сообщение
Но именно той ситуации, которую я описал, нет.
Давно бы уже пример прикрепил...!
Попробуй выбрать подобные указав на отрезки,
а потом вычесть их из общего набора...
На 100% уверен, что дело не в выборе.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 06:46
ViTtT
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Прикрепил. Как на первом фасаде выделить всю геометрию кроме отрезков?
Если имеется ввиду про команду SELECTSIMILAR, то она выделяет все отрезки, а мне нужно сделать это на первом фасаде из двадцати четырёх. Наверное, я чего-то недопонял.
DWG 2007
AOSR.dwg (558.4 Кб, 19 просмотров)
ViTtT вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 08:16
name02
Воообще порядок действий такой:
1 Выделяешь все объекты - можно через SELECTSIMILAR, можно просто сразу мышкой выделить
2 Когда у тебя уже есть выделенный набор объектов (в котором в том числе есть и ненужные тебе отрезки), вызываешь SELECTSIMILAR и устанавливаешь следующее
Название: Исключить отрезки из выделенного набора.png
То есть у тебя из выделенного набора объектов исключатся все отрезки
Однако потестив в AutoCAD 2011, я с удивлением понял что это не работает - почему-то после проделанных манипуляций выделение просто сбрасывается!
Может это недоработка этой версии? Кто-нибудь потестите на современных версиях автокада
name02 вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 08:37
VitalyAF
...а мне нужно сделать это на первом фасаде из двадцати четырёх.
Я же говорил, что дело не в выборе...!!!
Offtop: Это расплата, уважаемый, за неверный подход к проектированию... чего там, архитектура, наверно?!
24 фасада в модели...))))
Так проектировали в autocad dos версии почти сто лет т.н. С тех пор много чего изменилось, а учителя из прошлого остались...))) !
Этот вопрос вашим учителям адресуйте. Я т.д. что быстро никак.
Я в такой ситуации каждому фасаду назначил бы именованный вид и гасил ненужные фасады одной клавишей.
А с оставшимся тоже как-то работал, но после определённой правки.
Вы заметили, что проёмы оконные выполнены где-то линиями, где-то полилиниями, и в остальном та же небрежность...!
М.б. конечно есть какие-то лиспы, но я т.д. что это ручная, кропотливая работа и ничего быстрого тут в принципе быть не может!
Привет учителям!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 08:43
undred
._FILTER
Там можно задать несколько критериев выбора и сохранить для дальнейшего использования.
undred вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 09:59
ViTtT
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
У меня AutoCAD 2021 — ситуация та же. То есть если указать включить в новый набор, выделяются все отрезки. Но если указать исключить из нового набора, то должны быть исключены отрезки, а исключаются все элементы .
Тип файла: flv 29072022.flv (8.24 Мб, 11 просмотров)
ViTtT вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 10:02
1 | #27
koMon
[Выделить все]
 (sssetfirst nil (ssget '((-4 . "<AND")	(0 . "*") (-4 . "<NOT") (0 . "LINE") (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>"))))
koMon вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 10:15
ViTtT
Привет учителям!
Offtop: Ваш надменный оффтоп ни к чему. Какие учителя? Меня никто не учил работать в Автокаде. До этого я много лет работал в Компасе. Затем немного в SketchUp+LayOut (оформление недопиленное). Автокадом пользуюсь всего третий месяц, благо научился с аннотациями и видовыми экранами работать.
Это поизучаю, спасибо.
ViTtT вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 11:35
#29
VitalyAF
... Меня никто не учил работать в Автокаде.
Значит где-то подсмотрел, но не в учебнике, иначе не споткнулся бы на пустяке.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 18:33
#30
Composter
Отопление и вентиляция
выделить все кроме отрезков можно с помощью команды ._Filter . условие выделения выглядит вот так
Composter вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 05:30
#31
ViTtT
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Это то, что нужно, спасибо Почему никто не сказал про этот инструмент? На панелях инструментов его не нашёл, только через командную строку вводить.
Что-то я не догадался зайти на справку Autodesk, там эти инструменты описаны https://knowledge.autodesk.com/suppo...9AD57-htm.html
ViTtT вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 09:54
#32
VitalyAF
...Почему никто не сказал про этот инструмент?
Потому, что >>>
то же и про контуры фасадов можно сказать, мешанина из линий и полилиний, что тут от чего фильтровать?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 11:10
#33
koMon
вообще-то сказал undred, ._FILTER
koMon вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 13:14
#34
ViTtT
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Точно, спасибо.
ViTtT вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 06:42
#35
ViTtT
Сообщение от undred Посмотреть сообщение
._FILTER
Опять же, если выбираю один тип объектов, то фильтр работает, если два и больше — снимает выделение совсем.
Тип файла: flv 02082022.flv (9.33 Мб, 6 просмотров)
ViTtT вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 10:46
| 1 #36
Composter
потому что автокад не понимает что вы от него хотите, что нужно сделать с данными примитивами? все кроме них выбрать, любое из этого , только эти 2 элемента? вы же никак это не указываете.
Непрочитано 02.08.2022, 11:02
#37
undred
Пример выбора.
Выбирает отрезки в слое с именем "Слой1" и цветом "Красный" и все полилинии.
undred вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:22
#38
ViTtT
Пример выбора.
Извините, не понимаю. Допустим, мне надо выделить все отрезки и полилинии. Как мне нужно ввести условия, чтобы Автокад меня понял?
ViTtT вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 11:30
#39
Composter
смотрите вы можете выбирать свойства и объекты , когда в левой колонке имя объекта/свойcnва повторяются то нужно логические опереаторы (and, or, not, xor) добавлять
начало или
линия
поллиняя
конец или
это означает что выбираться будет объект который является либо линией либо полилинией
#40
koMon
koMon вне форума
