Двухметровый? Ну значит я не слишком далек от истины в своих прикидках. Двухметровым ключом тянут ступицы ведущих звездочек на танке, а там диаметр вала... чуть поболее 30мм
![]() И относительно языка: что за волки такие все время я вижу? В металлургии есть волоки, но в прокатном стане всетаки стоят вАлки |
Просто не так много людей сталкивались с расчетом деформации в тонких листах - валки большого диаметра дают дикие усилия, а маленького диаметра малоприменимы из условий поставленой задачи - стандартный "карандаш" не вместит все ваши надписи, в придачу обжатия в половину толщины материала это слишком резво - подобные станы мотают заготовку туда-сюда как тряпку в проруби.
Все же ещё раз посоветую отказаться от прокатки и применить прессование - гдето видел конструкцию пресса для чеканки с доворотом паунсона под нагрузкой, что дает резкое снижение необходимого усилия за счет касательных напряжений. плюс конструкция резко упрощается и надпись можно будет спокойно вырезать. Заметь, на монетных дворах где по идее монеты чеканятся из _полосы_ тем не менее монеты прессуют, а не накатывают в валках. Ну уж если _очень_ хочется то конструктив я показал выше, должен выдержать. Вращать при помощи еще одной мелкой шестерни, чтобы не заморачиваться с муфтой |
Fogel, Наверно Вы имеете в виду данную конструкцию
http://ostmetal.info/oficer-raketchi...rdo-da-vinchi/ .... Но мне нужно нечто иное.. )) Последний раз редактировалось Rhcp, 30.07.2010 в 17:37. |
Если не в тягость, то хотелось бы знать как продвигаются дела в деле постройки маленького прокатного стана... Кстати о птичках: может уж тогда подумать о совмещении технологий - стан прокатки-ковки: валок у него секторный, что позволяет делать весьма приличные опоры, но вот кинематика и форма валка...
Неужели в нашей необъятной стране нет такого человека, который бы взялся за это дело? В чем тут могут быть сложности? конструкция почти готовая, её немного грамотно усилить, подработать, сконструировать нечто подобное, думаю работать будет!
Где-то
Rhcp, конструкции нет. Это раз. Есть только идея, понятная только в общих чертах. И нанесение гравировки проще выполнить ударным способом. Но не сплющивая 3 мм полосу, а на 2 мм полосе. на штампе, с двойным ходом, например, - первый чеканит, второй рубит по нужному контуру. Давить полосу 3 мм до 2 мм в валках без нагрева - это высший пилотаж. И в"сарае" такое не сделать.
В необъятной стране такие прокатчики есть, но на форуме их увидишь случайно, а один тебе всё уже разъяснил. |
Именно на кафедре ОМД металлургического факультета я и защал свой диплом в свое время. И собственно тогда примерно как уважаемый автор сварганил стан "на коленке" из того что было в цехе - подшипников от крановых колес и 100мм "листов" хотя нагрузки у меня были сопоставимы с тем что тут озвучено.
И это правильно. А начинать нужно с расчета усилия деформирования и проверки конкретного материала на "способность деформироваться". Т.е. начинать надо с технологического обоснования. И только потом переходить к конструкции этого "прокатного стана".
Зачем считать. Понятие о модуле упругости Вам знакомо? Чтоб сжать и растянуть сталь ровно раза в 2, неободимо силу (напряжение в ней сделать ровно столько, столько стоит Е, в холодном состоянии), а раза в 1,5 другой вопрос. Да и площадку по пластичности забывать не стоит.
С уважением sbi |
sbi не шути так! Тут обжатие требуется с полутора миллиметров до одного и эти нагрузки по определению выходят на пластику. Упругость металла и самой клети закладывается изначально в зазор между валками - он не один миллиметр делается для получения миллиметрового проката.
Rhcp задав меньшую толщину ты снял вопрос по захвату металла валками и кардинально снизил нагрузки на валки. Угол теперь стал порядка 6%%d при допустимых 10%%d, а нагрузка на 20мм заготовке составит... ну тонн пять (хотя наверняка больше, бо тонкий лист на таких бочках будет вынужден "течь" внутри себя самого довольно сильно, но тут надо теорию привлекать, а не на пальцах прикидывать) |
Проектирование кинотеатров | 547028 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.11.2012 11:38 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость | Pow3r | Машиностроение | 6 | 25.06.2010 10:38 |
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? | alexe7 | AutoCAD | 2 | 28.04.2010 21:41 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
