Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях
Непрочитано 28.07.2010, 16:49
Сергей0107
Проектирую фундамент под частный дом размер 8,5*12. Фундамент монолитный ростверк с армированием арматурой 20 диаметра по периметру несущих стен. Размер ростверка 50см*50см по песчаной подушке тол.150мм. Каждые 5 - 6 метров бурятся сваи диам.0,5м.глубиной 2 метра чуть ниже глубины промерзания затем вставляются два прута арматуры 20 для последующей связки с ростверком и заливается бетоном В20. Дом кирпичный 2 этажа перекрытие 1 этажа пол по грунту, 2 этаж плиты пустотные жби. Стоит ли делать такой фундамент? Хотя я склоняюсь из блоков ФБС но экономически выгодно именно такой.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 15:23
Сергей0107
Я уже считал читайте выше 1,24кг/см2 или 12371кг/м2 или 300000/48,5=6186кг/п.м. Неужели так сложно перевести? А фундамент-ростверк смущает в плане неравномерности его хождений. Когда фундамент ниже глубины промерзания там все ясно грунт без изменений круглый год а в моем случае он и замерзает и оттаивает так вот не будет ли в эти периоды хождений грунта. "Не борются с пучением постановкой свай..." А для чего тогда их устанавливают повсеместно?
Сергей0107 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 19:01
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
сваи под опорным ростверком, с подошвой выше промерзания, делают только в заборных фундаментах - когда есть боковое пучение и нет поперечин - те есть завал, а по сваям он как на полозьях ходит
да и армируют такие только объемным 4 шт вязаными в квадрат - никакие 2шт непрокатят, обломит их
либо сваи углуби, либо широкую ленту, с верхней продольной рабочей, чтоб не ломало её
maxara вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 21:09
Неголаш
20 диаметр для росверка под жилой домик многовато, сколько я не считал в своей практиве, почти всегда арматуру в ростверке приходиться ставить по минимальному проценту армирования(для лент с п.н не более 8 т/м). Получалось что-то около 3-х 12-ых диаметров сверху и снизу для ростверка 600х600.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2010, 16:39
Сергей0107
maxara Сваи итак ниже глубины промерзания на 20 см. Объясните мне какую они выполняют роль????
Неголаш Ничего себе жилой домик в 2 этажа кирпичный 8,5*12 -это коттедж средних размеров и вес его в пределах 300 тн так что я не думаю 12 диам.справится. По мне так нужно три прута 18-20 диам. по верху и низу связанных в каркас и завязать их со сваями если таковые нужны.
Просто никак здесь никто не может четко ответить на вопрос КАКУЮ РОЛЬ ВЫПОЛНЯЮТ СВАИ И ЕСЛИ ОНИ НУЖНЫ ТО КАКОГО ДИАМЕТРА с глубиной я уже определился 2 метра.
Непрочитано 02.08.2010, 17:41
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Всем лень перепечатывать учебник))
http://dwg.ru/dnl/2628
Почитайте, с первых страниц прояснение наступит
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 10:57
Сергей0107
Это я и так знал что сваи передают нагрузку от ростверка на плотный грунт. Я имел ввиду какую они выполняют роль в моем случае. Судя по всем высказанным выше мнениях никакую, соответственно их можно не делать. Но ведь почему то их делают. Для чего?. Еще забыл сказать что уровень грун. вод в весенне-осенний период находится на глубине 1м. Вот поэтому я хочу перестраховаться и сделать сваи. Правильны ли мои рассуждения?
Непрочитано 03.08.2010, 11:27
crosandr
Инженер-строитель
В Вашем случае они выполняют роль пожирателя денег
Кто делает и для каких целей? Может быть Вы неверно выбрали пример для подражания? Разберитесь с аналогами, которые легли в основу этой перестраховки.
Интересно на них взглянуть было бы.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 11:41
Сергей0107
Пример. Хожу на работу и каждый день наблюдаю процесс строительства каркасного в 3 этажа в 3 подъезда здания. Грунты песчаные. Вода на глубине 6-7 метров. Фундаменты у них ростверк армированный 2 прутка 14 арматуры связаны в сетку и сваи с шагом в 3 метра диам.300мм глубиной 2 метра без армирования.
Непрочитано 03.08.2010, 11:56
#29
crosandr
Инженер-строитель
сваи диаметром 300 мм, глубиной 2 м без армирования?
а материал свай какой?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 12:04
#30
Сергей0107
бетон В15
Непрочитано 03.08.2010, 12:10
#31
crosandr
Инженер-строитель
Не могу понять мысль проектировщика таких свай. Это не сваи, а непонятно что вообще(
Если не секрет, откуда такие подробные сведения?
Для хождения мимо стройки многовато данных.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 13:21
#32
Сергей0107
Т.к. мысли по устройству фундамента меня давно мучают то время от времени захожу на эту стройку, все равно по пути, и общаюсь с прорабом.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 16:43
#33
Сергей0107
Почитал статьи про сплошной фундамент в виде армированной жб плиты. Понять не могу одного. Для чего его нужно утеплять и именно снизу а в качестве утеплителя используют экструдир. пенополистирол??? Объясняют типа от сил морозного пучения. Но ведь если сделать песчаную подсыпку 20-30см и от пучения избавишься да и дешевле гораздо. Но даже если и утеплять всю плиту снизу то ведь можно использовать керамзит. Разница по цене в 2-3 раза не так ли. Жду ваших мнений.
Непрочитано 13.08.2010, 15:39
#34
maxara
Самара
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
...или лень искать картинку с выпиранием грунта - сравните его на 1,5и и на 1,5+2=3,5
Сергей0107 песок локально не мнется, пена мнется, а керамзит воду плохо отдает
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 17:01
#35
Сергей0107
Ну а что плохого в том что керамзит плохо воду отдает. Пусть влажный будет ничего плохого в этом не вижу. Да и потом ведь можно перед укладкой керамзита уложить геотекстиль тем самым предотвратив попадание воды в утеплитель. А зачем нужно утеплять фундаментную плиту???
Непрочитано 13.08.2010, 17:53
#36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Чтобы ноги не мёрзли )))
РастОК вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 18:04
#37
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Сергей0107,
конструктив фундамента который Вы отстаиваете очень похож на фундамент по технологии ТИСЭ (книга лежит в DNL), почитайте там в толково обьяснено.
Ростверк там правда высокий и вообще не касается грунта (этим уходят от морозного пучения), соответствено вся нагрузка на грунт передается через сваи, поэтому числом их больше чем у Вы предлагаете.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 18:05
#38
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
http://www.rsk-uteplitel.ru/information/penoplex/
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 08:40
#39
Сергей0107
Конечно это все понятно. Но ведь можно утеплить не фундаментную плиту а пол находящийся на ней и наружные стены по периметру. По-моему так проще получится пирог снизу вверх: песчано-гравийная подушка 25-30см, гидроизоляция, фундаментная плита, и по ней сначала выкладываем все стены наружные разумеется с утеплителем, затем пол заливаем с утеплителем. И все. В этом случае получится что фундамент будет промерзать в зимний период. Ну и пусть не вижу ничего страшного. Как Вы думаете?
Непрочитано 16.08.2010, 08:54
#40
topos2
Петербург
Если разговор идет о коротких сваях без вытеснения (уплотнения) грунта и с шагом 4-8d, то в основном для уменьшения осадок в границах допустимых нагрузок
topos2 вне форума
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента TARGETMASTERS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2010 11:39
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
