Кирпичный пояс под плиту перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичный пояс под плиту перекрытия
Непрочитано 28.07.2010, 18:00
Cyr88
Строители утверждают, что класть плиту перекрытия (ПК-37-15-8) на бетонный фундамент нельзя. Обязательно нужно под нее 3-4 ряда кирпичей по всему периметру, а уже на них плиты. Зачем это нужно внятно объяснить не могут Подскажите плз нужно ли это на самом деле и зачем?
Я планировал просто завести плиту на 10-12 см на фундамент шириной 30 см, заткнуть утеплителем пустоты и залить оставшиеся 18-20 см бетоном, положив между ним и торцом плиты эластичную прокладку в 1-2 см.
Непрочитано 05.08.2010, 12:31
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Кирпич нельзя в силу разной
теплопроводности материалов:кирпича и стеновых блоков.
Теплопроводность бетона монолитного пояса и стеновых блоков ещё "более разная", нежели у кирпича и тех же блоков. Никакой пояс там не нужен(см. фото 1 в посте №13).
скажите пожалуйста перекрытие в этих домиках из какого материала.
Перекрытия в этих домиках - сборные пустотные ж/б плиты(см. фото 1 в#13).
И если не трудно ссылочку на производителя блоков.
Не трудно:http://www.aboutcompany.ru/company/s...aterialov.html
ERS10 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 23:38
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вместо кирпичного пояса под плиту перекрытия делается монолитный
при кладке из мелких стеновых блоков.Кирпич нельзя в силу разной
При этом монолитный пояс только под опирание плит,далее утепление...
Впрочем литературы по такой кладке есть немеренно.
А может в силу увелечения жесткости такое мероприятие предусматривают?
На соседней улице строят 5-и этажный жилой дом из этих вот "чудоблоков"... ни армокаменного ни ж/б поясов увидеть мне не удалось, даже как-то запереживал . (слышал что в таких конструкциях в блоках вырубают штрабу под стержни). Перекрытия из пустоток и стены все центрально-сжаты.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 09:23
vl
Архитектор по званию
От куда все
Как говориться посчитать надо,чтоб не упало,
а все остальное маркетинг,лишь бы продать побольше,купить подешевле.
Так и с "чудоблоками".
vl вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 19:00
Roksan
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а будет ли надежно если под пустотные плиты перекрытия, над 1-м этажом, сделать кирпичный пояс с армированием вместо монолитного, из-за удешевления. Дом 2-х этажный, стены сибит 400мм, но высота 1-го этажа 3,5м. И какую высоту кирпичной подушки сделать?
Roksan вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 19:35
mainevent100
можно и кирпичом, если при этом никаких подвохов нет (грунты плохие или сейсмический район там и т.п.)
высота - 3 рядов достаточно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 03:51
Roksan
Спасибо! А кирпич на всю ширину стены делать? Или 250 достаточно?
Roksan вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Искусственное основание под плиту - из граншлака? Алекс Основания и фундаменты 6 25.10.2007 08:38
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
