Порядок расчета на ветровой резонанс в лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Порядок расчета на ветровой резонанс в лире
Непрочитано 04.08.2010, 16:47
otujk
конструкция в виде стального каркаса обшитого сендвич панелями
форма довольно сложная, размеры высота 21 м, длина 15 м, ширина 1,5
в какой последовательности выполняется расчет на резонанс от ветра
может подскажите литературу соответствующую
Непрочитано 19.11.2010, 12:13
Андрей85
а частоты вынужденных колебаний при действии пульсации ветра программами (Лира, Скад) не вычисляются?
Андрей85 вне форума
Непрочитано 09.08.2020, 20:51
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. У моей стальной трубы вторая частота собст колебаний меньше предельной, следовательно, нужно считать по СП20 п.11.1.8 в) Но в нем не дано формулы для определения пульсационной составляющей. Поэтому я не могу посчитать нагрузку от резонанса по СП20 В.2.3 и приложить ее как отдельное загружение в ПК Лира Сапр.
Что делать? Есть вариант сделать по старым нормам, но они уже не актуальны и экспертиза их не примет! Получается, нет другого выхода, кроме как закупить соответствующий модуль в ПК Лира Сапр, чтобы учесть этот резонанс?
И еще вопрос, если бы я знал нагрузку от резонанса, как ее прикладывать в Лире? Мгновенным загружением? И нужно ли собирать в него собственный вес и статическую ветровую составляющую?
Спасибо!
Андрей Резов вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Пример расчета высотного здания в Лире Аннна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.04.2009 22:34
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки irwave Железобетонные конструкции 2 21.11.2007 22:33
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
