Установка SP1 для Autocad 2006. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка SP1 для Autocad 2006.
Непрочитано 13.02.2006, 09:44
Practik
Конструктор
г.Севастополь
Всем доброе время суток . Мой вопрос заключается в следующем: Скачал я с одного сайта сервис пак для 2006 аутокада, он размером 10 скопейками мегабайт в САВ архиве и RAR его без проблем открывает :? , но при попытке извлечь архив пишет, что последний поврежден . Может кто знает где можно скачать рабочий сервис пак дайте ссылку пожалуйста 8) . Реньше с данного сайта скачивал и ставил все без проблем. Еще как правильно его устанавливать на аутокад в нем как я понял нет файла установки в отличии от предыдущей версии.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2006, 15:00 Ответ для Profan
Practik
Конструктор
г.Севастополь
Если посмотреть этот файл в архиваторе WinRAR, то информация такая: SFX CAB архив, т.е. самораспаковывающийся архив CAB. Извлечь файлы (а там действительно есть 2 файла EXE) из этого архива WinRAR не может.
Абсолютно верно все как вы описали.
Ваш менеджер файлов настроен, видимо, так, что не реагирует на расширение EXE, IMHO.
А с этого места можно подробнее, о каком менеджере идет речь и где его искать. Для информации у меня стоит Windows XP Professional.
Какой все-таки файл запускать из этого архива 1 или 2. :?
Practik вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 15:24
Profan
Для Practik
В самой Windows такой менеджер один - это Проводник (Explorer). По умолчанию при двойном клике мышью на файле *.exe этот файл должен выполняться. Есть менеджеры файлов сторонних разработчиков, самые известные из которых - Total Commander и Far Manager. Я мог бы еще упомянуть штук 5, да хватит. Чем вы пользуетесь? Если Проводником (или Мой компьютер - My Computer), то файл AutoCAD2006SP1.exe должен запуститься при двойном клике так же, как и любая другая программа (например, acad.exe). Если вы не знаете про файловые менеджеры, то, скорее всего, у вас их и нет. Остается только Проводник. И тут я не понимаю, почему он спрашивает вас, что делать с этим файлом, в то время как он должен запустить файл на выполнение. Те файлы EXE, которые находятся в архиве, совершенно не надо запускать. Сам файл AutoCAD2006SP1.exe содержит в себе и распаковщик и установщик. Он просто должен пойти на выполнение, а вы следите за сообщениями. Вот и все. Какие-то трудности у вас, я прямо не понимаю.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 15:44
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
ИМХО, у Practikа не в файловом менеджере дело, а в архиваторе.. у него на открытие САВ просто настроен WinRAR (или он на него указывает), который не работает с этим типом файлов. отображает содержимое, а распаковать не может, вот и ругается! Нужно открыть Эксплорером..
Om81 вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 18:01
Profan
Для Om81
Если бы файл обновления имел расширение CAB, тогда да, можно этому рассширению установить ассоциативную связь с WinRAR. Но ведь файл-то имеет расширение EXE, так что причем тут WinRAR? Этак любой файл *.exe вместо того, чтобы выполняться, будет запускать архиватор. Не знаю, какому баклану придет в голову устанавливать ассоциативную связь расширения EXE с WinRAR'ом. С другой стороны, у меня, например, в Far'е при нажатии на ENTER на файлах EXE, DLL, ARX запускается редактор ресурсов. Поэтому я и спросил, не используются ли другие диспетчеры (менеджеры) файлов вместо Проводника (Explorer'а). Похоже, что нет. Но тогда остаются две, IMHO, причины неудачи:
Нарушены ассоциации файлов по расширению.
Перепутаны правая и левая кнопка мыши.
Но почему, все-таки, не воспользоваться прямым запуском через "Пуск->Выполнить" ("Start->Run")? Кто мешает?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2006, 19:31 Ответ
Practik
Конструктор
г.Севастополь
Для Profan
Все правильно у меня все (нормальные) файлы имеющие расщирение ехе нормально открываются и имеют соответствующие значки, данный файл имеет значек с изображением окна который соответствует тому, когда Windows не знает или не имеет программы для открытия данного файла.
Попробуем, но на мой взгляд это не решит проблему.
Никаких связей я не устанавливал просто на вопросо выборе программы открытия файла он открывается только в Rar.
Practik вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 20:46
Profan
Для Practik
Насчет баклана - это для красного словца. И вообще я писал для Om81. А у вас дело, на мой взгляд, не в файле обновления, а в настройках ассоциаций файлов, связанных с установкой WinRAR. Вот у меня тоже установлен WinRAR, и сам я много раз создавал самораспаковывающиеся архивы EXE, но Проводник всегда срабатывает на расширение, а не на внутреннее содержание файла.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2006, 21:48 Ответ для Profan
Practik
Конструктор
г.Севастополь
Я попробывал запустить через "Пуск->Выполнить" он сразу выкинул окно " выбора программы" как я писал выше. У меня это впервые, я уже писал, что скачивал и ставил сервиспак для 2004 и все было без проблем. Не может ли это быть связано с microsoft net work ведь без нее 2006 не ставиться, может для установки обновления еще что-то необходимо чего у меня не стоит, о microsoft net work я узнал случайно т.к на диске у меня нет никакой информации по установке. :?
Practik вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 00:29
Piton
Инженер строитель
Может попробовать поставить WindowsInstaller и(или) Microsoft.NET.Framework
Piton вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 04:56
#29
Profan
И опять я не понимаю. Если сам AutoCAD 2006 установился, то и .NET Framework уже стоит, и Installer нормальный. Все мы привыкли, что файлы с зарегестрированными расширениями, а именно:
*.exe *.com *.bat *.cmd *.scr запускаются операционной системой на выполнение автоматически. Что происходит у Practik - не могу себе представить.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2006, 22:43 Ответ для Profan
#30
Practik
Конструктор
г.Севастополь
Я тоже не понимаю с чем это связано.
Все дейсвительно установилось без проблем так же как и другие программы, и проблема лищь с этим обновлением.
Practik вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 00:56
#31
Piton
Инженер строитель
Единственное правильное решение обратиться в службу тех.поддержки autodesk :wink:
Piton вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 06:49
#32
Profan
Можно еще попробовать запустить файл AutoCAD2006SP1.exe из Total Commander'а или из Far'а. В последнем случае, IMHO, файл точно пойдет на выполнение.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 15:21
#33
ssres
Piton
Кстати, я (из подобной на форуме темы) последовал таким же действиям по сохранению и перезаписыванию adlmdll.dll. SP1 встал, но глючность не пропала, и я как-то на 2006 забил. Не знаю, может существенным быть 512рамы?
ssres вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 15:38
#34
Piton
Инженер строитель
Может временно удалить Winrar
2 ssres
А про какую глючность ты говоришь?
У меня на работе и дома 512 оперативки, вроде хватает (работаю в 2-х мерке)
Piton вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 15:54
#35
ssres
Piton
сейчас не помню, как-то периодически слетало после каких-нить безобидных операций, причем 2д(прошу прощения за такой флуд конечно). Не сохранялась настройка интерфейса. Вроде с трех дисков, на относительно чистую машинку ставил.
ssres вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 23:36
#36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Om81
Кто-нибудь знает, для Architectural Desktop'а эти обновления подойдут?.. А то других я не нашел.. у меня 2006 и глючит просто страшно, особенно dynamic input в сочетании с AEC-объектами..
Для ADT 2006 сервиспаки здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2476059
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 23:45
#37
Om81
Москва, Кисловодск
Спасибо!
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 09:12
#38
Practik
Конструктор
г.Севастополь
Доброе время суток. В общем ни один из предложенных методов борьбы с данной проблемой не помог , поэтому будем пользоваться без сервиспака. Все остальные архивы приложений загружаемые с этого сайта и с других раскрываются и распаковываются нормально без проблем, поэтому похоже проблема в самом обновлении или у меня версия архиватора не подходит. Всем большое спасибо за помощь в решении проблемы. 8)
Practik вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 22:09
#39
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Народ забыл скопировать adlmdll.dll перед установкой => слетело окно регистрации (см. прил.) переустановка непомогает! ЧТО ДЕЛАТЬ?
[ATTACH]1140980965.gif[/ATTACH]
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 08:51
#40
Piton
Инженер строитель
Скопируй мой
[ATTACH]1141019499.rar[/ATTACH]
Piton вне форума
