lisp помогите обработать список - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp помогите обработать список
Непрочитано 17.08.2010, 11:51
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
я очень извиняюсь, помогите, пожалуйста, вот вроде простая задачка, но не получается:
нужно список типа '((A 1) (A 2) (A 5) (B 6) (B 8) (C 4) (C 9)...)
превратить в ((A 8)) (B 14) (C 13)...)
где 8, 14 и 13 - суммы соответствующих вторых элементов подсписков.
голову уже сломал, все время получаются какие-то громоздкие конструкции, в которых я сам уже запутался...
Непрочитано 16.11.2014, 23:33
Kirill_Ja
Мурманск
Да, плмню. Я раз 20 прогнал ее в пошаговом режиме прежде чем понял почему как она работает
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 00:10
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Ну все просто: берешь шашлык на шампуре и три шампура сверху, снимаешь мяско и нанизываешь на первый шампур, снимаешь помидорчик, нанизываешь на второй шампур. и так пока есть что снимать. потом помидорчики нанизываешь на третий шампур, потом мяско, в конце концом отдаешь третий шампур генацвале...
gomer вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 11:52
WST
Добрый день. Подыму тему.
Помогите пожалуйста, есть список (1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 15 20 21 21 21 21 23 24 n)
нужно получить два списка:
1. ((2 3)(6 2)(21 4)) где вторые числа подсписка количество первых в исходном списке
2. ((10 11 12 13 14)(16 17 18 19)(22)(25 26 .... n-2 n-1)) недостающие числа в исходном списке
Последний раз редактировалось WST, 16.07.2021 в 13:34.
WST вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 12:15
1 | #24
Тупо в лоб:
[Выделить все]
 (setq lst '(1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 15 20 21 21 21 21 23 24)
      res nil
) ;_ end of setq
(foreach item lst
  (if (setq temp (assoc item res))
    (setq res (subst (cons item (1+ (cdr temp))) temp res))
    (setq res (cons (cons item 1) res))
  ) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
(vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res)
(vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res)
Непрочитано 16.07.2021, 13:33
WST
Тупо в лоб:
[Выделить все]
      res nil
) ;_ end of setq
(foreach item lst
  ) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
Кулик Алексей aka kpblc спасибо огромное за помощь, первый список получили все как просил, а со вторым как быть?
WST вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 13:36
Две последние строчки как раз и возвращают просимое: одна - один список, вторая - второй. ПРисваивай своим переменным и вперед ))
Непрочитано 16.07.2021, 13:41
WST
Присвоил и вот что получаем
(setq lst1(vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res)
lst2(vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res)
Command: !lst
Command: (reverse lst1)
((1 . 1) (3 . 1) (4 . 1) (5 . 1) (7 . 1) (8 . 1) (9 . 1) (15 . 1) (20 . 1) (23 . 1) (24 . 1))
Command: (reverse lst2)
((2 . 3) (6 . 2) (21 . 4))
WST вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 13:47
Ну и ?
Непрочитано 16.07.2021, 13:50
#29
WST
Сообщение от WST Посмотреть сообщение
первый тот
второй не тот
WST вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 13:51
#30
(mapcar (function car) (vl-sort (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res) (function <))
Непрочитано 16.07.2021, 14:14
#31
WST
Command: !res
((24 . 1) (23 . 1) (21 . 4) (20 . 1) (15 . 1) (9 . 1) (8 . 1) (7 . 1) (6 . 2) (5 . 1) (4 . 1) (3 . 1) (2 . 3) (1 . 1))
Command: (mapcar (function car) (vl-sort (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res) (function <))
(_> )
bad argument type: VLA-OBJECT nil
Command: (mapcar (function car) (vl-sort (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res) (function <)))
скобки не хватает может я не там ее поставил?
Command: (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res)
((21 . 4) (6 . 2) (2 . 3))
Command: (vl-sort (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res) (function <))
что то не так
WST вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 14:50
1 | #32
[Выделить все]
      res nil
) ;_ end of setq
(foreach item lst
  ) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
(setq lst1 (mapcar (function car) (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res))
      lst2 (vl-remove-if (function (lambda (x) (= (cdr x) 1))) res)
) ;_ end of setq
Непрочитано 16.07.2021, 15:33
1 | #33
koMon
только для целых чисел
[Выделить все]
 (setq _list '(1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 15 20 21 21 21 21 23 24))
(setq index 0 list_1 nil list_2 nil _list_i_s (vl-sort-i _list '<) _list_i (vl-sort (vl-sort-i _list '<) '<))
(while (/= index (length _list))
	(if (/= (nth index _list_i_s) (nth index _list_i))
		(setq list_1 (append list_1 (list (list (nth index _list) (1+ (- (nth index _list_i_s) (nth index _list_i))))))
			  index (+ index (1+ (- (nth index _list_i_s) (nth index _list_i))))
		(setq index (1+ index))
(setq index 0 _list_s (vl-sort _list '<))
(while (/= index (1- (length _list_s)))
	(if (/= (nth (1+ index) _list_s) (1+ (nth index _list_s)))
		(progn
			(setq missed_list nil)
			(repeat (1- (- (nth (1+ index) _list_s) (setq missed (nth index _list_s))))
				(setq missed_list (append missed_list (list (setq missed (1+ missed)))))
			(setq list_2 (append list_2 (list missed_list)))
(print list_1)
(print list_2)
koMon вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 15:56
#34
WST
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо
koMon, Спасибо то что нужно, только для целых и надо
WST вне форума
Lisp показывает ошибку Плохо сформированный список на входе BBLainer LISP 20 27.04.2010 18:40
Lisp, помогите с алгоритмом "подтягивания" поллиний 2123 LISP 1 03.02.2010 23:58
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Помогите отладить lisp программу Мишаня LISP 7 31.07.2006 12:54
