При каких размерах железобетонного сооружения требуется устраивать деформационные швы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При каких размерах железобетонного сооружения требуется устраивать деформационные швы?
Непрочитано 17.08.2010, 23:15
Нитонисе
Длинное железобетонное сооружение технологического характера. Длина порядка 100 метров. Нужно ли устраивать деформационный шов и чем регламентируется размер отдельных отсеков монолита?
Непрочитано 20.08.2010, 15:59
Stierlitz
Сообщение от Крабан Посмотреть сообщение
забавная штукенция
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 00:08
geomaster2010
Гидрогеолог
Вообще, необходимость устройства деформационных швов может быть продиктована геологическими условиями. В СНиПах же учитывается только тепловая деформация...
geomaster2010 вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 00:49
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от geomaster2010 Посмотреть сообщение
снипы разные бывают...
crosandr вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 11:30
geomaster2010
Гидрогеолог
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
И тем не менее - только тепловые деформации и деформации от собственного веса конструкций. По большому счету.
Непрочитано 22.08.2010, 13:53
Armin
Екатеринбург
А вот и не правда. Иначе не было бы деления деф. швов на осадочные и
температурно-усадочные. Окромя СНиПов полезно смотреть и пособия к ним.
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.121 (5.47). Осадочные швы должны, как правило, предусматриваться в случаях возведения здания (сооружения) на неоднородных грунтах основания (просадочных и др.), в местах резкого изменения нагрузок и т.п.
Если в указанных случаях осадочные швы не предусматриваются, фундаменты должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, предотвращающей повреждение вышележащих конструкций, или иметь специальную конструкцию, служащую для достижения этой же цели.
Осадочные швы, а также температурно-усадочные швы в сплошных бетонных и железобетонных конструкциях следует осуществлять сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента. Температурно-усадочные швы в железобетонных каркасах осуществляются посредством двойных колонн с доведением шва до верха фундамента.
Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных фундаментах и стенах подвалов допускается принимать в соответствии с расстояниями между швами, принятыми для вышележащих конструкций.
Armin вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 15:26
geomaster2010
Гидрогеолог
Спасибо за приведенную выдержку из СНиПа. Тем более, что она полностью подтверждает мои слова. Осадки, просадки, температуры. И всё!
Основание зданий и сооружений при этом рассматривается как статическая неподвижная среда. Если в ней и есть движения (напряжения и деформации) - то только за счет веса сооружений или самих горных пород. А мне интересно знать: а где же геодинамика? Земная кора как в глобальном смысле, так и на совершенно локальных своих участках в пределах, скажем, конкретной строительной площадки может быть подвижна. Где активная тектоника? Я подчеркиваю, не сейсмические явления и не землетрясения - а локальные подвижные тектонические зоны.
Я знаю только один документ, в котором учитываются современные подвижки по тектоническим разломам. Но, к сожалению, ни строители, ни геологи, ничего о нем не слышали. Попросту игнорируют.
Непрочитано 23.08.2010, 09:31
crosandr
Инженер-строитель
А при чем тут тектонические разломы и геодинамика? Нитонисе, про это ни в своем вопросе, ни в последующих постах указал.
crosandr вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:29
мозголом из Самары
Самара
Ну если вы не прольете свет на этот загадочный документ, то все человечество так и будет пребывать в неведенье.
Нитонисе максимальная длина определяется только расчетом и экономикой.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 17:26
#29
geomaster2010
Гидрогеолог
Позвольте просветить. Тектоническая активность и геодинамическая активность земной коры - весьма близкие понятия. Иногда взаимозаменяемые. Поэтому, активные тектонические разломы - это геодинамика и есть.
Документ совсем не загадочный, а самый обыкновенный:
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания.
10.64. Геоддезические наблюдения за деформациями земной поверхнсоти в районах развития современных разрывных тектонических смещений (РТС) выполняют с целью выявления РТС, получения количетвенных характеристик тектонических движений, оценки и прогнозирования их развития, а также для слежения за РТС в период строительства и эксплуатации технически особо сложных и уникальных (I и II уровня ответственности в соответствие с ГОСТ 27751-88) предприятий и сооружений для обеспечения словий их безаварийного функционирования.
Геодезические наблюдения за равитием РТС следует проводить также на территории построенных объектов, если они ранее не выполнялись, а в процессе эксплуатации возникли предположения о влиянии тектонических факторов на устойчивость и надежность сооружений.
10.66. Наблюдения за РТС следует выполнять как в горных районах, так и в равнинно-платформенных областях (в том числе там, где РТС фиксируются на глубинах 0,2-1,0 км и более от поверхности земли).
10.67. В горных и равнинно-платформенных областях вертикальные движения могут быть высоко-градиентными (свыше 50 мм/год), коротко-периодичными (от 0,1 года до первых лет), пространственно локализованными (от 0,1 км до первых десятков км) и обладать стабильной, пульсационной или знакопеременной скоростью и ориентировкой.
Непрочитано 23.08.2010, 17:44
#30
crosandr
Инженер-строитель
geomaster2010, какая связь дефшвов в галерее в данном конкретном случае и тектоническими смещениями в горных районах ?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 18:02
#31
geomaster2010
Гидрогеолог
Связь такова: линейные сооружения чрезвычайно чувствительны к подвижным зонам в основании. При расположении деформационных швов нужно уделить особое внимание геологическому строению участка.
Непрочитано 23.08.2010, 18:06
#32
crosandr
Инженер-строитель
Можно подумать, кто-то против что говорил.
В вопросе про тектонику ни слова не было, эту тему бы в отдельный раздел для обсуждения вынести, дабы не мешать все в кучу
crosandr вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 18:12
#33
geomaster2010
Гидрогеолог
Учту ваше пожелание
Непрочитано 25.08.2010, 16:14
#34
Крабан
Архпроекты
Украина
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
и как применяется этот дорн?
Вставляется, вернее, вмоноличивается в плиты на стыке или в примыкании плита-стена. Держит нагрузку от 4 до 35 тонн. Позволяет делать перекрытия мин. толщиной 160 мм. Также разрешает плитам ростверка двигаться только горизонтально, что сохраняет пластичные ватерстопы от разрушения, т.к.они плохо выдерживают диагональные смещения.
Крабан вне форума
