я бы предложила вариант разбить нижнюю грань балки до рабочей арматуры, в колонну всверлить анкера, посаженные на Hilti которые потом приварили бы к нижней рабочей арматуре и все это залить, каким-нить высоким классом бетона.
таким образом можно было бы восстановить и доусилить недостающее нижнее армирование. |
Offtop: Собственный вес конструкций в таких зданиях составляет как правило от 70 до 90% всех нагрузок вместе взятых...
Что касается проблемы - как уже правильно сказали - посчитать плиту(балку) в месте примыкания к колонне на срез. Усилить стык можно так: уголки(например L90) длинной 1000мм заанкерить к низу ребра и связать между собой пластинами(половинка обоймы), на оголовке колонны сделать полноценную обойму из тех же уголков на высоту примерно 1м. половинку обоймы балки приварить к обойме оголовка и усилить это место косынками. Таким образом нижнюю часть балки свяжем с колонной. Так же это усиление воспримет часть поперечной силы у опоры. |
Колонну забетонировали даже выше верха плиты? А как тогда сейчас все стоит?
Я понял что без балок как плиту на продавливание. Плита не проходит на продавливание? А разве балку нельзя представить как на моем рисунке, подрезанной на колонне? Плита лопнет в пролете - в смысле не хватит нижней арматуры? Последний раз редактировалось Xander, 26.08.2010 в 12:52. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Интересно, а почему не участвует автор, ведь его живое участие крайне необходимо, он может поделиться информацией какое сечение было принято при расчёте системы балка-плита, как законструирована конструкция, расчётная схема, наконец, с нагрузками
to ЛИС 90% - вы погорячились 1. нагрузка от собственного веса плиты 330кг/м2 2. пол - 200кг/м2 3. полезная - 240кг/м2 4. перегородки - 170кг/м2 Суммарная без учёта с.в. 200+240+170=610кг/м2 Процент вычислим самостоятельно. Последний раз редактировалось SHURF, 26.08.2010 в 13:28. |
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Спасибо всем, кто откликнулся.
Принял решение делать опорній столик из L 20 с приваркой его к оголенной арматуре колонны. В пролете балка несет, т.к строители поставили больший диаметр ар-ры, плюс вместо В20 (по расчету) и В25 (задано в проекте) по требованию заказчика "Давайте самое лучшее",- залит бетон В35.
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
Автор пока без балки посчитал, и плита лопнет непременно, если без балки. Она же на балке лежала. Возможно, она лопнет и с подрезанной балкой - покажет расчет. Но увеличение момента в пролете и так можно предсказать. Хотя нет, с чего это момент в пролете увеличится, если шов принять плотным. а он работает на сжатие?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 13:31. |
К тому же плита толщиной 0,2м весит 0,5 тонны прибавьте вес балочки 0,3х0,3(скорее всего ширина 300мм). Посмотрите на коэффициенты сочетаний для временных и кратковременных нагрузок и все поймете. Последний раз редактировалось ЛИС, 26.08.2010 в 13:39. |
Ярославль
Kiev
Уголок 200х12 с ребрами естественно - нормальный такой столик получится. На колонну с этажа ок. 24т приходит. Значит на каждую балку по 12т. получится. 2 шва по 20 см - думаю не срежется
Тема плавно утекла в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56449#post616108.
Думаю, что такой столик - решение не корректное. Следует ставить обойму (как минимум стальной хомут) с приваркой пролетной арматуры ригеля и с включением в работу всего ж.б. сечения колонны. Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 15:21. |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Ничего страшного если: Толщина плиты выдерживает поперечную силу вместе стыка балки колонны.
2. У вас достаточно верхней арматуру и достаточная длина анкеровки. Если недостаточно то будет пластический шарнир. и тогда балка действительно должна начать работать как шарнирно опертая, а опоры то нету. |
Ярославль
Просто при передаче опорной реакции балки на колонну через уголок (как хочет сделать автор темы) рабочие швы крепления уголка рассчитываются на Q и местный момент, связянный с тем что поперечная сила по отношению к рабочему сечению шва приложена с эксцентриситетом.(в с. 2,440 есть подобного рода указания)
Этот момент - маленький. Не то что вот тот момент ![]()
Воскресе |
я думаю так...
если это вина проектировщика, то надо действительно думать как исправить. если строители не так залили то запись в журнале авторского надзора и допальнительные работы по усилению(а это уже другой разговор). тут личное дело каждого, но я бы не стал исправлять чужие ошибки. только посоветовать как исправить) |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
