Расчет закладных деталей без нормальных анкеров
Serge_Y, А что ее на отрыв держит то? Призма выкалывания в защитном слое бетона, да адгезия арматуры с бетоном... не густо.
Я бы насквозь анкера пропустил и с обратной стороны стены анкерную пластину поставил.
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
В руководстве где-то подобное видел.
Только там с одной стороны были арматурины под 45 градусов всё-таки. И всё это держало прижимающую нагрузку. Эх, память, память. ![]() Не знаю как правильно. Пока присоединяюсь к Цитата:
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Норматив есть с допустимыми закладными, для которых собственно и создаются методики. А ваш случай вызывает много вопросов своей эксклюзивностью. Такое решение какими соображениями продиктовано? Предлагаемые альтернативные варианты почему были отвергнуты? Большинство подобной экзотики исчезает, если пересмотреть решение, подойти к вопросу комплексно, более широко. Или вам усилие нужно получить с точки зрения "чистой науки"? |
Очень похожее решение есть у Peikko - финского производителя изделий для сборного ж/б. Называется консоль PC - "PC corbel". Посмотрите у них на сайте - должна быть методика расчета (Eurocode) - Вас она должна устроить, т.к. интерес у Вас теоретический.
По теории стержни вместес бетоном надо считать на изгиб. При этом окажется, что в прилегающей к пластине зоне бетона на глубине середине арматуры бетон вокруг арматуры будет работать на растяжение в направлении вырыва и на срез в направлении вырыва (как сказал Cfytrr, призма выкалывания в защитном слое бетона).
Таким образом, для исключения выкалывания необходимо подобрать такую жесткость (диаметр) арматуры, чтобы в бетоне не возникли деформации, приводящие к разрушению бетона при работе на растяжение и сдвиг. Для теории это можно просчитать в МКЭ: Цитата:
Для практики: ставьте арматуру 40, и от 50 кг ничего не выколется ![]()
Воскресе |
В чем схожесть? На картинке закладная с нормальными анкерами...
У Serge_Y, нет сдвигающей силы, есть только отрыв
Екатеринбург
Мысли такие, ежели на отрыв закладуха будет работать.
То что она к бетону прилипнет внутренней стороной - сомнительно. Значится через сварной шов начнёт работать арматура (сминая бетон по боковой поверхности) с возможностью выкола бетона (20 мм) ближе к закладной. Короче, согласен с Ильнуром. )
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет без раскосой фермы. | chertegnik | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.08.2008 09:05 |
