Помогите найти решение узла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите найти решение узла
Непрочитано 23.08.2010, 10:23
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Разрабатываем КМД. Есть задача разработать узел сопряжения рамы с балкой и ещё одной рамы см. рисунки-вложения. Сечение балок IБ30. К синей раме подходят наклонные желтая рама и бирюзовая балка. Если есть какие мысли по решению этого узла или ссылки где видели что-то похожее большая просьба отписаться в этой теме! Заранее спасибо!
ID:	44103  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44104  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2010, 13:22
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Углы наклона нужны, чтобы можно было хотя бы конструктивно поконструировать этот узел!
И что это за "IБ30" ??? двутавр 30 Б1 что ли?
А то получается как в армейском анекдоте " сурка образ ведёте жизни, товарищ дневальный"Offtop: (кто не понял , там про порядок слов в предложениии)
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:47
Ну поскольку в трёхмерке КМД построено углы-то дадут. А как на месте варить? При том что есть допуски на отклонение проектного положения стропильных и иже с ними конструкций после монтажа согласно СНиП Несущие и ограждающие, а внизу-то другой каркас (несущие стены) и неизвестно что с ним - как возведён - вышел верх на проектные отметки. Вообщем это всё к тому чтоб Мозгунов не возмущался и не удивлялся отчего столько вопросов. Ну а если быстро надо - то уже сказали как. Хотя как говорил один товарищ "Скоро только кошки родятся."
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:01
"bob"
Довольно просто решить данный узел можно заменив сечение стойки рамы с двутавра на круглую трубу. На оголовок приварить три ребра под каждую балку, стенку трубы усилить от продавливания стальными кольцами, установленными сверху и снизу ребер.
"bob" вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:05
"bob", как будет выглядеть в таком случае стык стойки из круглой трубы и стропильной ноги из двутавра?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 14:12
Mozgunov
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Уважаемый это смешно! Почитайте пост Const-13. Может Вам ещё ГОСТ на прокат написать нужно?
Конструирование уж доверьте мне пожалуйста. Мне нужно решение!
Свои мысли есть. ТИ если бы их можно было реализовать в узел я бы не обращался к Вам. Два сообщения такие какие оставил "bob" и не нужно было бы разводить 15 топиков!
Это всё тоже не по теме. Это совсем другой разговор. Этот вопрос я смогу решить своими силами.
"bob" большое спасибо за идейку. Будем думать в этом направлении.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:19
const-13
ВМ60
а собственная работа собственного мозга уже не в почете? Покажи два-десять вариантов своего решения и вынеси сюда для поправок. Или слепил притимив и "помогите решить", которое = "сделайте за меня"? Да, по второму типу намного проще...
Уважаемый ВМ60, все с чего-то начинают, постепенно разбираются, учатся, приобретают опыт, а в дальнейшем на основании уже имеющегося опыта решают поставленные задачи. Ваша подпись звучит "Я дарю не рыбу, а удочку и море." Уж слишком это размыто. В ваших ответах ссылки на огромное количество литературы. Тем более, что Mozgunov не просит решить за него. Он спрашивает
Конкретный вопрос - в какой книге или серии видели решение подобного узла. А все ваши ссылки - это все равно что ткнуть пальцем в небо, а потом хвастаться всем, что правильно указал дорогу на Марс (в конечном то счете- Марс где-то там, и пусть в меня плюнет первый, кто это опровергнет). Поймите, Вас просят навести на мысль, подсказать точный адрес, где можно посмотреть что-то подобное или близкое решение, требующее доработки (собственными силами). Если Вы достигли "высот" в проектировании- это не дает Вам права с надменностью смотреть вниз на людей только начинающих идти по этому пути.
const-13 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:25
"bob"
Обыкновенный шарнирный стык на болтах двутавр-накладка-ребро оголовка. После выверки конструкций накладку можно будет обварить.
"bob" вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:29
Круглую стойку здесь не применить потому как конкретно в этом случае стропильная нога (ригель) и стойка должны быть одного сечения - т.е. из двутавра. В этом случае здесь будет жёсткий узел , который и должен быть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:30
#29
BM60
Где-то
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
СИЛЬНО сказано!
Вообще-то, пишется "Двутавр 30Б1"...
Последний раз редактировалось BM60, 23.08.2010 в 14:56.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 14:30
#30
Mozgunov
Стойка высотой около метра. Так что от продавливания можно спастись залив трубу бетоном.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:33
#31
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
1.Хорошо, с двутавром соглашусь,только что вспомнил ,что старые госты на двутавры ещё где-то канают, просто привык к тому, что сейчас СТО АСЧМ 20-93 их заменил.
2.В 16-й пост отправлять меня не надо, т.к. я ещё пока не умничал, а реально в заблуждение попал с профилями.
3. Да и никто за вас и не собирается конструировать, просто от угла наклона многое зависит чисто конструктивно, словами трудно объяснить.
4. Если уж речь пошла о трубчатых профилях, то есть масса разработанных узлов пространственных конструкци ( см. Горев МК ,Кузнецов Справочник проектировщика или конструктора(в дауне всё есть))
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 23.08.2010 в 14:38.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 14:45
#32
Mozgunov
Так вот я 15 топиков и ждал чтобы она пошла. Жесткий узел сделать не проблема заменив стойку с двутавра на трубу. Всем спасибо! Очень помогли. Скорее всего остановлюсь на трубе заполненной бетоном.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:48
#33
Как Вы себе это представляете? Ну допустим.... Потом - пояса стропильной ноги к круглой трубе варить будете? Вообщем всё-таки не тем путём идёте.... С учётом поста 28 - сместите ногу, которая по ендове идёт на стропильную ногу меньшего пролёта. При этом стенку трубы будет не только вминать а вырывать - как Вам тогда бетон-то поможет? Ещё хуже будет - труба не имея возможности деформироваться лопнет на хрен.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:04
#34
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
чтобы стенка трубы не испытывала местных деформаций, сквозь сечение трубы можно же ребро пропустить(как вертикальное , так и горизонтальное)
Где-то здесь в темах есть узел : стойка из трубы, балка из двутавра или швеллера.
1.http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40805
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38650
3. И т.д. (в смысле поиск-рулит)
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 23.08.2010 в 15:11.
Непрочитано 23.08.2010, 15:08
#35
Allaz
Претендую на авторское вознаграждение см. #19.
Нагрузки мизерные. Не нужно усложнять, лучше стенку потолще
Allaz вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:09
#36
"bob"
Действительно жесткий узел сопряжения наклонно расположенной двутавровой балки с круглой трубой довольно сложно реализовать, но, тем не менее, попробовать стоит (все конечно зависит от величины расчетных усилий в узле).
Как вариант, конкретно для ригеля рамы сделать врезное (не встык, а полностью пройти сечение трубы) ребро. Стенку двутавра закрепить через накладку на врезное ребро. На полки двутавра установить накладки, которые в свою очередь врезать на тоже самое врезное ребро.
Если момент в узле приличный, то возможно придется подумать над конструктивными мероприятиями, снижающими концентрацию напряжений (форма накладок, отверстия в врезном ребре и т.п.).
Кольцевые накладки сверху и снизу ребер все же лучше чем заполнение внутреннего объема трубы бетоном, т.к. кроме усиления стенки трубы и более равномерного распределения напряжений они существенно повышают надежность узла.
"bob" вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:10
#37
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Мне вот интересно, а как опирается балка идущая вдоль ендовы в коньке. Помоему там какой-то замкнутый круг между балкой ендовы, балкой идущей вдоль буквенных осей и прогоном идущим вдоль цыфровых осей???
Puffi вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:14
#38
"bob", Нелиней_Анизотропыч автор ведь КМД делает! А предложенное вами решение имеет право сущестовать, НО при услвоии что это выполнит квалифицированный сварщик в условиях строительной площадки, т.к. на заводе этот узел будет трудоёмок и при доставке на место очень вероятно, что геометрия пространсвенной конструкции всей нарушена в силу многих обстоятельств о которых я уже писал. Про то, как быстро кошки рождаются я уже напоминал. Есть ещё поговорочка - бумага всё стерпит.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 15:16
#39
Mozgunov
Не знаю как без усилий в элементах (у Вас нет усилий. У меня-то они есть)
можно делать такие выводы. Вы эксперт с большим опытом и по 3d модели в автокаде делаете статический расчёт?
А можно же и забетонировать!
Mozgunov вне форума
#40
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Вот-вот меня это тоже терзает. Балка на балку на балку получается
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad denn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2009 22:45
Помогите найти чертежи ступенчатого сверла и сборного зенкера! L@Ry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2007 08:37
