всем привет, а должен ли я в чертежах АС, КМ давать расход в спецификации на монтажные болты и где об этом сказано. Или монтажная организация сама определяет как она будет монтировать и ввиду возможного переноса монтажных болтов с конструкции на конструкцию комплектует объект болтами самостоятельно?
А в КМ вообще кол-во болтов считают?
По идее, в ведомости расхода метизов (КМД-шной) указываются только постоянные болты. Но частенько монтажные болты, которые остаются после обваривания, туда тоже заносят - по просьбе трудящихся, т.е. монтажников. |
ну, обычно в КМ-е делаются только основные узлы, причем однотипные не разрисовываются, а даются ссылки "по узлу такому-то на листе таком-то". Все узлы не разрабатываются... Так откуда же взять точное кол-во болтов, гаек, шайб? Тем более, зачастую км-щик меры против самоотвинчивания оставляет на совесть кмд-шника с монтажниками, не оговаривая, что именно применяется - контргайка или пружинная шайба (пишет "или - или"), кроме тех случаев, когда гровер ставить просто нельзя. Длину болта точно не км-щик подбирает.
Так что, по-вашему, в км-е - то считается? В названии КМД-шной таблички на метизы фигурирует слово "постоянных". |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Какими задать усилия затяжки монтажных болтов. | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2011 23:11 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
