По вашему рисунку днище силоса опирается по грунту? Как работают боковые стенки? |
РФ
Теперь по теме, буду говорить о нормах РФ, в Беллоруских не секу. Так вот, в нормах РФ есть понятие относительной высоты сжатой зоны (кси), понятие граничной относительной высоты сжатой зоны (кси эр), которое зависит от Rs - формула 3.15 СП и ФАКТИЧЕКСАЯ ВЫСОТА СЖАТОЙ ЗОНЫ, вычисляемая по формуле 3.16, РЕЧЬ ИДЕТ О НЕЙ!!. Я закладывал в расчет вашу плиту в три программы и они давали результат, могу дать вам ручной расчет вашей плиты, подтверждающий результат. Вопрос ? На каком основании программы делают расчет, они ошибаются, если в нормах были бы ограничения, связанные с предположением о расположении сжатой зоны всегда в середине сечения, то это бы нашло свое отражение в формулах, в работе солидных прграмм. Поиграйте с защитным слоем, не бойтесь. При приближение к сжатой зоне арматуры сечение перестает нести, но фактическая сжатая зона переменна, сильно переменна, она не может не реагировать на арматуру!!!! , нормы всеравно не дураки писали, а люди поумней всех нас вместе взятими, и не забывайте, что есть общий случай расчета, прописанный в нормах,где вы можете ставить арматуру куда захотите и получить результат в зависимости от того куда она попала, Аrbat работает именно по такой теории. |
А вообще просто представьте, что высота сжатой зоны по расчету получается отрицательной (когда сжатой арматуры больше чем растянутой). Тогда получается что и верхняя и нижняя арматура работают на растяжение? |
РФ
![]() Последний раз редактировалось GIP, 29.08.2010 в 19:04. |
Честно говоря не помню, где мне эта информация попадалась. Может не в нормативах, может в книжках каких. Мне трудно представить, что все бетонное сечение и арматура при изгибе работает на растяжение, ведь именно к этому выводу толкает результат вычисления высоты сжатой зоны по методу пределных усилий, когда сжатой арматуры больше чем растянутой. |
РФ
Вы опять повторяетесь, все это ваши предположения....тем более ни один документ не может подтвердить ваши слова.
Хочу вас немного успокоить. Когда я гонял все эти формулы на компьютере в проге, то при дурацком расположении арматуры в сечении, т.е. нерациональном, формулы начинают чудить давать выпригивающие из реальности результаты, есть такой факт, но это не доказывает вашу правоту, а подверждает несовершенство теории расчета, хотя общий случай расчета, который я не изучал, таких результатов давать не должен. А то, что вас смущает отсутствие сжатой зоны, так это зря - предельная работа сечения. А при отрицательной высоте сжатой зоны, работа верхней (со строны сжатой зоны) арматуры на растяжение не учитывается. Последний раз редактировалось GIP, 29.08.2010 в 19:34. |
GIP, вы немного не о том. Как рассчитывать сечения по МПУ я знаю. А вот как получить высоту реальной сжатой зоны по МПУ? Если вы можете, то даю вам конкретный пример: площадь сжатой арматуры больше чем площадь растянутой (при одинаковом расчетном сопротивлении), все остальные параметры задачи (размер сечения, класс бетона) выберите любые. Определите высоту сжатой зоны.
РФ
То есть вы считаете, что в балке 200х400 мм из бетона В15, армированной внизу 2d16 AIII, вверху 3d16 AIII с защитными слоями по 30 мм, верхняя и нижняя арматура работают на растяжение? (однопролетная шарнирно опертая балка)
Екатеринбург
То что у него расчет по стадии разрушения? Предложение брать в расчёт не полную площадь сжатой арматуры по моему логично. Одинаковое расчётное сопротивление брать у сжатой и растянутой арматуры, как и сам понимаешь, в данном случае не логично ибо ещё и бетон на сжатие работает (в отличие от растянутого бетона). В твоей же теме выкладывал.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.08.2010 в 21:55. |
Екатеринбург
Поэтому какую часть сжатой арматуры учитывать (с каким пониженным Rsc, по факту) используя МПУ (дабы вычислить высоту сжатой зоны, тем более точную) я, также как и ты, не знаю. Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели тебе в помощь. Цитата:
Нумерация формул идёт с 5.1, а в разделах 1,2,3 нет подпунктов. О Пособии к данному СП глаголишь? Лично мне нравится формула 3.19 в данном Пособии. Ежели высота сжатой зоны x<0 по формуле 3.16 (допустим симметричное армирование As=A's и одинаковая арматура Rs=Rsc), то сжатая арматура тупо не учитывается и расчёт ведётся по недостижению предельных усилий в растянутой арматуре. Offtop: Вначале описался "пердельные" усилия! Nike! У тебя в теме есть такая описка?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.08.2010 в 07:02. |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Это очень печально...
Выполнять конструктив пром сооружения не вникая в технологию это ПЛОХО!!! Можете уточнить у более опытных проектировщиков. 1. вы не сделаете нормальную гидроизоляцию вашей подземной галереи. 2. даже если и получится сделать по факту нормально, то через некоторое время внутри галереи все равно будет сырость (практика подтверждает), что недопустимо для галереи. Когда наши технологи (они же и поставщики оборудования) предложили заглубить галерею с автоприема на отм -3.000 я сразу сказал что это плохое решение. После длительных дискуссий они признались что через пару лет приходится делать приямок и откачивать воду, даже при отсутствии грунтовых вод в геологии. Кстати какая конструкция галереи? Ведь давление на грунт от силоса 12-16 т/м2 , а это давление на стенки галереи. Какие осадки фунд. плиты под галереей и по краям? Как это было найдено? Теперь по моему рисунку. Днище силоса выполнено по грунту с деформ. швами по краям и в местах примыкания к галереи. Стенки силоса работают в основном на растяжение. Внизу небольшие моменты. Сложнее решается проход галереи через стенку фундамента. Цитата:
Последний раз редактировалось игорёк, 30.08.2010 в 10:50. |
А можно ли вычислить несущую способность по МПУ, если арматура находится в середине сечения? Цитата:
С чего вдруг? Цитата:
Сечение 1.5х2 м. Вся в земле. Перекрыта той же плитой толщиной 900 мм с технологическими проемами. Боковые стенки - 300 мм армированного жб с гидроизоляцией битумной обмазкой. В качестве фундамента принята система перекресных лент. Плита днища силоса опирается именно на эти ленты, а не на грунт. Осадки не считал. Цитата:
Конструкции вполне продуманы. Все что нужно технологу - все будет реализовано. |
москва
Да потому что ...
А контрфорсы "на всякий пожарный" ![]() Я хочу сказать что показанное мной конструктивное решение идеальное (тем более что в реализации он претерпел небольшие изменения) Если не верите мне посмотрите хотя бы реализованные проекты. Если есть возможность съездите на реальный объект и посмотрите что и как стоит по факту. Я ведь не говорю что у вас решение п-ц, я советую изучить более детально этот вопрос, потому что много нюансов. Удачи. |
А что за "всякий пожарный"? Я так понимаю, что если предполагается работа стенки как подпорной, то контрфорсы уместно снаружи, а не внутри.
Дело в том, что я сейчас делаю второй вариант фундаментов под силосы, тут фундамент - восьмиугольник и система перекрестных лент. Первый вариант был кольцо, как у вас, правда транспортная галлерея была значительно меньше. Там я плиту днища тоже опирал по грунту, но в конструкцию плиты входила так же и конструкция галлереи. Расчетной арматурой была горизонтальная арматура в кольце. Давление на стенки я определял как в стенке резервуара, заполненного водой. Но применим ли тут такой же принцип? Ведь вода не сжимается и хорошо передает нагрузку на стенки, а грунт по днищем сжимается и давление от центра к стенкам затухает. Кстати ширина подушки у моего кольца была минимальная - 0.6 м. Вертикальное давление только от собственного веса кольцевого фундамента, плюс сам силос опирался по контуру на эту стеночку. |
РФ
Да, Нитониссе, возвращаясь к вашему изначальному вопросу и предположению о месте расположении границы сжатой зоны. Даже если допустить, что ваша теория верна в какой-то мере, то современные формулы ей никак не противоречат. В расчетах несущей способности фигурирует не высота сечения, а значение h0, это значит при расположении арматуры в середине сечения фактического в расчете задавая h0=h/2 вы искуственно работаете с сечением в два раза меньшим, ведь бетон на растяжение не работает и у этого уже нового искусственно (расчетного) сечения граница сжатой зоны по вашей тории проидет на растоянии 1/4 от высоты h. ???? Т.е. нижняя арматура будет по прежнему в растянутой зоне. Брать в расчет толщу бетона в пол высоты сечения под нижней арматурой думаю не стоит - он там не работает ?? Или вы мыслите по другому ??? Последний раз редактировалось GIP, 30.08.2010 в 19:20. |
Представьте сечение - 200х400 мм, арматура находится вверху. Защитный слой сверху 50 мм. Как вы будете определять несущую способность этой балки? С ho = 50 мм? |
РФ
Мы говорим о нижней арматуре.Причем здесь верхняя арматура , да еще с ho = 50мм ???? |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Будет ли промерзать грунт под такой конструкцией пандуса? | Сазоныч | Основания и фундаменты | 24 | 30.04.2010 17:06 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
