Будет ли промерзать грунт под такой конструкцией пандуса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Будет ли промерзать грунт под такой конструкцией пандуса?
Непрочитано 28.04.2010, 15:53 #1
Сазоныч
Инженер
Здравствуйте,
Возникли сомнения, будут ли деформации морозного пучения пандуса, устраиваемого у стены существующего здания. Фундамент заложен на глубине 0,5 метра, грунт по периметру утеплен пеноплексом на 1 м
Тип файла: pdf Пандус.pdf (114.2 Кб, 1345 просмотров)
Непрочитано 28.04.2010, 16:07
swell{d}
Düsseldorf
песочек на глубину промерзания и тогда точно всё в порядке будет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 16:10
Сазоныч
Инженер
Ну песочек-то это понятно, что лучше)Только вот рыть котлован на полтора метра ну очень не хочется. Хотелось бы узнать в принципе жизнеспособность такого решения - будет ли снижать глубину промерзания утеплитель?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:12
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Не надо рыть на глубину промерзания. Дренажа не хватает и ошибки есть. Посмотрите типовые решения- СТО по пеноплексу например.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 16:26
Сазоныч
Инженер
Sarman, спасибо за наводку. Изучил СТО, буду исправлять)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:44
Шмидт
брахман
Так а в принципе что такого может случиться?
Промерзнет и ладно, это же пандус, а не 25 этажное здание. Какой там грунт под песочком? Сильно водонасыщенный и пучинистый? ИМХО, реальная величина морозного пучения будет незначительна, да и как то не разу не видел, чтобы такие конструкции опускали ниже глубины промерзания...
Шмидт вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 16:55
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Обычно, такие конструкции в общем случае опускают на 0.5 от глубины промерзания.
Stitch вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:00
Шмидт
брахман
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Хотите сказать что все крылечки и навесы перед входами делают ниже глубины промерзания? Зачем?
Шмидт вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:19
Stitch
Саратов
Нет же. 0,5 от глубины промерзание - это посередине между отм. земли и глубиной промерзания. Если глубина промерзания 1,4 м. то закладываем такие конструкции на 0,7 м от поверхности земли.
Stitch вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:27
Шмидт
брахман
Даже есть такой подсчет. Не знал, но в общем суть то это не меняет, говорим об одном и том же.
Шмидт вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:54
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Покажите подсчет. Обычно когда крыльца без противопучинистых требований проектируются можно в процессе эксплуатации увидеть, что последняя(-ие) ступенька(и) обычно оторвана.
Michail вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 18:46
BM60
Где-то
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Будет однозначно!
О,5 мало однозначно!
Надо знать г.п. для своего района!
Причем тут утепление, тем более пеноплексом???
И что такое "грунт утеплен по периметру" = ???
Вполне годится вариант мелкозаглубленного фундамента - снят плодородный слой почвы на 100-150 мм, в него песчаная подсыпка 100 мм, бетонная "подушка" (плита, можно с армированием толщиной 50) и блоки-столбики фундамента, потом венцы (балки) пандуса Всё. Не поведет "ни за боже мой"...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.04.2010 в 18:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 01:12
Нитонисе
У кого это такое "обычно"? В белорусских нормативах предписывается крыльца (и пандусы соответственно) устраивать на своих фундаментах. Естественно они должны успешно противостоять морозному пучению при проектировании в пучинистых грунтах. Достаточной является мера заглубления на 3/4 от нормативной глубины промерзания. Можно конечно эту глубину пройти и песочком, но тогда придется делать дренаж.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 08:56
Michail
Эх.....
Казахстан
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Подскажите где это прописано?
Michail вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 08:58
Sarman
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Поплывет Ваш пандус по весне
Sarman вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:20
Шмидт
брахман
2.29 СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать
независимо от расчетной глубины промерзания, если: фундаменты опираются на пески мелкие и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют
пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными
исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов
основания при их промерзании и оттаивании не нарушают
эксплуатационную пригодность сооружения; предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия,
исключающие промерзание грунтов.
Так что формально надо заглубляться, хотя может есть какой нить еще документ. Только получается редко кто его выполняет. Котлован рыть под пандус на 1,0 м для 2,3-х этажного строения что-то не хочеться. Да и думаю, что если нормально песочком подсыпать (свыше 10 см) то он как раз эти все расширения морозные и поглотить.
Шмидт вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:43
Stitch
Саратов
Я же написал в общем случае, а при пучинистых грунтах, естественно, нужно учитывать морозное пучение и принимать соответствующие меры.
Stitch вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:58
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сколько я крылец сделал, а глубина промерзания у нас 2.3 метра!!! но ни одного нету где бы заглублялись на всю глубину.
Ваш пандус по длине 1580 - три ряда, 3431, 4630- три ряда, и последний участок -1 ряд.. Как вариант 4 ряда, и 2... Потом пространство между блоками заполнить уполотненным грунтом и залить всерху и по верху блоков плитой толщиной - 100-150мм. Вот и всё.
Колян вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:59
SerStar
Это уже стандартная терминология и стандартное решение сегодняшних дней.
BM, изучите СТО по Пеноплексу.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 10:34
volksv
трудящийся
Для такой глубины заложения проармировать сетками нормально этот пандус и пусть он там плавает и пучинится сколько ему хочется. Или если не армировать, то отрыть котлован на эту глубину и полностью лить бетоном если не жалко. А вообще по личному опыту всегда хорошо армированные пандусы заглублял и на 0,5 м и на 1 м и на 1,5 м и ставил металлические стойки прям на асфальт (если пандус металлический) разницы не какой. Пандус это не та конструкция из за которой нужно париться, тем более применять пеноплекс и прочие "новейшие" технологии.
volksv вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Пучинистый грунт под реконструируемым зданием kekeke Основания и фундаменты 7 17.03.2010 21:26
Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций Ильсур Основания и фундаменты 6 07.02.2010 21:09
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Основание под опору металлического пандуса SloNN Металлические конструкции 9 19.03.2009 14:09
