СРО и рабочая документатция. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СРО и рабочая документатция.
Непрочитано 01.09.2010, 13:23
Makson
Подскажите если необходимость в вступления в СРО в случае разработки рабочей документатции??
Непрочитано 02.09.2010, 17:41
Doka
Вот СНиП 3.03.01-87:
____1.6. Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведенгии бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям сответствующих стандартов, техничсеких условий и рабочих чертежей.
_____4.2. Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи КМД.
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
всё, что разрабатывается для подготовки строительства, в том числе и рабочую документацию.
Сорокин, скажи разработчики КМД должны вступать в СРО? А в какое? Только в проектное? Ведь КМД-шники сидят при заводах МК. Но ведь заводы ЖБК вообще не состоят ни в каких СРО. Строить допускается только по чертежам КМД, а КМД экспертизе не подлежит. Коллизия, однако!
ShaggyDoc, будь ласка, приведи своё видение, очень толково всё обосновываешь!
Или вот ещё! Чтобы выполнить инжеенрно-гидрометеорологические изыскания нужен допуск СРО. Но что такое эти изыскания? Сидит человек и вставляет данные Росгидромета в техничсекий отчёт. А эти данные можно только купить. Вот и получается: вступительный взнос + взнос в компенсационный фонд + ежегодные взносы + плата за метеорологические данные. Не думаю, что будет много (достаточное количество) желающих организоваться и вступить в изыскательское СРО.
А если учесть, что из-за ошибок инженерно-гидрометеорологических изысканий ничего не рухнет, а если и смоет паводком, то виноват будет Росгидромет, или глобальное потепление, то восполнять компенсационный фонд из-за его траты на возмещение ущерба по вине инженерно-геологических изысканий всё равно придётся... Ну какие ещё мотивации для существования изыскатеьской организации по гидрометео..? Или тогда все изыскательские организации должны получать допуски СРО на все 11 основных и специальных видов инженерных изысканий. а для этого держать в штате специалистов (и не по одному) по каждому виду изысканий, тогда как не все виды изысканий могут пригодиться.
Непрочитано 02.09.2010, 18:51
1 | #22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Слова "рабочая документация" отсутствуют в Градостроительном кодексе, в котором прописано о СРО и его допусках. Законодатели пользовались термином "проектная докуиментация" как тут кто-то выше написал в "бытовом" смысле, включив в это понятие всё, что разрабатывается для подготовки строительства, в том числе и рабочую документацию.
Если бы из меня ежедневно не пили кровь юристы из правового управления, я бы в это поверил. Любой НПА проходит юридическую и лингвистическую экспертизу. Ни один начальник не подпишет НПА без визы на каждой странице.
Но не зря В.И.Ленин писал ( ПСС, т.49, с.154.):
Юристов нужно брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает
Он сам был юристом, это дело знал.
В результате "приведения в соответствие юридической технике" часто получается, что буква НПА принимает смысл, противоположный тому, что имел ввиду законодатель. Но используют НПА не те, кто что-то "имел ввиду", а те, кто читает по буквам.
Юристы особое внимание обращают на термины. Для них каждое "непонятное слово" должно быть или разжевано в действующем НПА, или расшифровано в читаемом. "Проектная документация" - термин. Очень важный.
Когда принимался первоначальный вариант Градостроительного кодекса, такого термина не было. Были "Проект" и "Рабочий проект".
Был термин:
Документация проектная - документация на стадиях: эскизный проект застройки (ЭПЗ), проект застройки (ПЗ), рабочий проект застройки (РПЗ), эскизный проект (ЭП), технико-экономическое обоснование (ТЭО), проект (П), рабочий проект (РП), рабочая документация (РД).
Т.е. это любая документация в "широком смысле".
Но это в таком юридически малозначащем документе, как "Методика проведения конкурсов заказчиков-застройщиков, генеральных проектных и строительных организаций на стадии разработки предпроектной документации. Утв. постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 1999 г. № 363." Местное нормотворчество.
Но, когда было принято П87, термин "проектная документация" получил иной, совершенно конкретный смысл.
В Градостроительном кодексе (статья 48. пункт 3) написано:
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
Здесь ни слова про рабочие чертежи или рабочую документацию, или про осуществление строительства. Вообще в ГК слово "рабоч" - относится только к дням.
Поэтому допуск нужен вне зависимости от стадии (бывшей). Главное - вид работ, если он есть в перечне.
Никакого "поэтому" из ГК не следует. А домысливать мы можем что угодно.
В ГК дали общее понятие проектной документации, в П87 - расшифровали её состав. Теперь "проектная документация" не просто набор слов, а специальный, узаконенный термин. И во всех НПА он должен трактоваться безо всяких расширений. Это не только любой юрист, но и "сын юриста" скажет (что гораздо важнее, так как они везде).
Где написано "Строить допускается только по чертежам КМД"? Именно со словом "только"? Наоборот, есть указание
Несложные нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки) изготовляют, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации)
Это в ГОСТ 21.114-95 про "нетиповые изделия", аналог связки КМ и КМД.
Строят по рабочей документации (тоже без экспертизы). Но строят. Чертежи КМД нужны для изготовления конструкций, да и то не всегда. Они должны соответствовать КМ - там и живет основная ответственность.
Все сомнения оттого, что законодатель сделал вид, что рабочая документация вообще какие-то незначительные бумажки, на которые и внимание не стоит обращать. По глупости это сделано или по дальновидной хитрости - могу только предполагать. Склоняюсь ко второму варианту - он дает лазейку для строительства без чертежей (а по текстам и схемам). Чего очень многим хочется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 19:09
viha
Подскажите на проведение обследовательских работ (с применением средств путеизмерения и дефектоскопии) железнодорожного пути - надо ли требовать с подрядчика предоставление свид-ва СРО ???? И должны ли оно быт вообще у этой организации если она занимается только обследованием пути ???
viha вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:11
Doka
Слово "только" вытекает из того, что ничего другого не приводится, как не приводится и таких обороов: "как правило", допускается".
ГОСТ 21.114-95 к КМ и КМД никаким боком. Во всяком случае, в разделе 2 ГОСТ 21.502-2007 "СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" о нём нет никаких упоминаний! Монтаж ведётся только по чертежам КМД! По всей стране! Всегда! Если иначе, значит без проекта! Если рухнет будет виноват заказчик, подрядчик, госнадзор, но не разработчик КМ! КМ это - что надо построить, а уж как построить - это КМД. В КМ же пишут, что количество, диаметр болтов, катеты и длины сварных швов определять в чертежах КМД. А также пишут, что монтаж конструкций выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и по чертежам КМД.
ShaggyDoc, разочаровал!
Непрочитано 02.09.2010, 20:45
ShaggyDoc
Только? По всей стране? Всегда? Ведётся?
А мужики-то не знают....
Непрочитано 04.09.2010, 15:52
Doka
Действительно... ShaggyDoc, значится в основном (в подавляющем большинстве) изготовление и монтаж ведётся по чертежам любых марок, но только не КМД. Да, я тоже видел чертежи металлической галереи топливоподачи разработанные под маркой АС (после того, как завернула госэкспертиза, мы переделывали в марку КМ). То исть, заказчик сваливает вам на стройплощадку профили, которые упоминаются в марке АС (без общего количества в тоннах), а на стройке эти профили режут на куски (без разделок кромок, без болтовых отверстий), куски потом, в лучшем случае, отправляют во вторчермет (ведь, чтобы нарашивать, прораба на стройке и его сварщиков никто не учил). Даже в чертежах КМ не образмеривают расстояния между отверстиями, да и даже диаметры отверстий (ума не приложу, как можно без кондукторов высверлить отверстия - просто прожигают газовой гарелкой?), а как не совпадут? Контролдьная сборка вообще-то предусматривается?
Ещё много чего было бы написать... Просвети недоумка (то есть, меня) по какаим чертежам изготавливают и монтируют металлоконстркуции.
Или я не мужик? А на соответствие каким чертежам госнадзор проверяет соответствие смонтированных металлоконструкций?
Непрочитано 04.09.2010, 17:35
ShaggyDoc
Просвещаю. Изготавливают - по КМД. Монтируют - по КМ. Если на стройку не поступили КМД.
Простейший пример - модульные задния, например, серии МОЛОДЕЧНО. Уж куда "металлоконструктистей". Металлоконструкции изготавливаются на заводе, по чертежам КМД. А строится конкретное задание по рабочей документации в которой есть и чертежи КМ. Потому что здания могут иметь разные схемы. В этих рабочих чертежах ссылаются на узлы серии 1.460.3-14 (это и есть "Молодечно"). Но там именно чертежи КМ. В которых указаны и болты и катеты и все прочее для монтажных узлов.
Или вот у нас есть завод мостовых металлоконструкций. Разумеется, он изготавливает конструкции (балки, фермы) по КМД. А монтируют их по чертежам КМ - заводские КМД на стройке и не увидят.
А теперь, с другой стороны посмотрим. Допустим, имеются только чертежи КМД. Сможет кто-нибудь по ним построить здание?
Но это все увод от основной темы. Если уж рабочую документацию решили не пропускать через экспертизу, то что уж говорить про "более низкоуровневые" чертежи, такие как КМД.
По поводу почему решили есть ещё одна версия, уже со сметами связанная. В рабочей документации есть только локальные сметы, а вот объектные и сводные, где все "накрутки" в рабочую документацию не входят. Вот эта "вкуснятина" и является предметом экспертизы.
Непрочитано 05.09.2010, 14:10
Andrey V.
Structural engineer
Нет никакой коллизии.
Градостроительный кодекс, статья 52, п. 6:
Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
Все отсылки к СНиП 3.03.01-87 не имеют силы в части, противоречащей ГрК, потому как ГрК - это Федеральный закон. А в проектной документации, как мы знаем, не не только КМД, но даже КМ, есть только КР.
По сути, вообще нигде нет требований об обязательности разработки рабочей документации.
Неверно в корне. Текст закона следует читать буквально. Единственным НПА, где есть упоминание рабочей документации, является пресловутое Положение о составе разделов..., утвержденное Правительством РФ. И там рабочая документация четко отделена от проектной.
В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Более ужасную формулировку придумать сложно, ибо не ясно должна обязательно разрабатываться или нет, кем разрабатывается... Как правильно сказал ShaggyDoc, это сделано чтобы прикрыть задницы экспертов, воспользовавшись непониманием других. Ведь случись авария, на рабочую документацию ссылаться будет нельзя - см. первую цитату моего поста.
По теме сабжа. Формально, рабочую документацию можно пока разрабатывать без допуска. Хотя логичнее было бы саморегулировать не разработку проектной документации (ведь она и так экспертизу проходит, а значит проверяется на соответствие нормам), а как раз разработку рабочей документации и той проектной, которая не подлежит экспертизе и которые в данный момент никем не контролируются. Хотя, де-факто, строительство ведется как раз по рабочей документации и многие решения, принятые в ней и не раскрытые в проектной документации, напрямую влияют на безопасность.
Andrey V. вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:03
#29
Doka
Сообщение от Andrey V. Посмотреть сообщение
ShaggyDoc так не считает. А мужики-то этого не знают!
Непрочитано 05.09.2010, 19:39
#30
ShaggyDoc
Не поленись, почитай мои посты и сосчитай, сколько раз я упоминаю - рабочая документация - то, по чему строят. Совсем плохой...
Непрочитано 16.05.2013, 10:41
#31
Кика
Инженер-конструктор
Вернусь к теме... Согласен с этими товарищами:
А вот это совсем не понравилось:
Какой бытовой смысл!? Вы что!?
К нашим дням. Тут на сайте НОП появилось письмо, которое должно поставить всё на свои место (но как-то не убедительно...) http://nop.ru/news/bs_news/o_neobkho...bezopasnost_o/
Я понимаю так: НОП обратился в Минрегион, Минрегион ответил что допуск СРО для рабочей документации не нужен. НОП это не устроило (позиция изложенная в письме Минрегиона "не дает однозначного ответа") и они обратились в Госстрой. Госстой в свою очередь сказал что СРО для рабочей документации нужно. Все письма есть по ссылке на сайте НОП...
Кика вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 10:47
#32
swell{d}
Düsseldorf
Как достали. Уроды, блин
но минрегион повыше госстроя? Или нет?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 10:55
#33
Makson
Да вроде нет.Госстрой это подразделение минрегиона.
Makson вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 10:59
#34
swell{d}
Düsseldorf
Не логично. Если подразделение, то минрегион выше.
Добавлено: перечитал всё ещё раз. Письмо госстроя, скажем так, информационное. Думаю, что пока можно спокойно не обращать на него внимания и продолжать уходить от налогов нормально работать.
Последний раз редактировалось swell{d}, 16.05.2013 в 12:34.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 16:02
#35
27 сентября 2013 | 15:29
Выступая на Инвестиционном форуме в Сочи, премьер предложил сократить неэффективные рабочие места, а многим гражданам сменить профессию
Я поискал по форуму такие места где звучало бы "сменить профессию" и обнаружил их в закрытых темах, типа "Стройки встали, что делать проектировщикам" а также здесь:
Вот только общее число проектировщиков поубавится, кому-то придется сменить профессию
Понимаю что это болезненный для форумчан вопрос, и мое предложение, высказанное в посте 16, может оказаться не лишенным смысла. Тогда многие из вас смогли бы продолжать проектную деятельность. Подумайте как реализовать....
Отмена лицензирования и начало саморегулирования Nikus Разное 903 01.11.2011 16:51
Регистрация в саморегулируемых организациях (СРО) и получение допуска Зяблик Организация проектирования и оформление документации 2 27.08.2009 11:56
СРО и функции заказчика-застройщика mukharamov Прочее. Архитектура и строительство 1 24.08.2009 21:20
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
