Уменьшить количество точек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Уменьшить количество точек
Непрочитано 21.02.2006, 13:30
Абдула
Есть рисунок в Корэл дроу.
Необходимо этот рисунок перекинуть в автокад для того чтобы его смог воспринимать станок. Но станок воспринимает только линии и дуги и никаких сплайнов.
Почитал тут то да сё и научился из сплайнов делать 3D полилинии.
Но после таких преобразований картинка состоит из пары-тройки миллионов линий. А при попытке разбить эти полилинии "динимитом" на линии вообще виснет навсегда.
Возможно ли каким либо способом перевести картинку из корела в автокад и при этом так, что бы количество точек после разбивки было минимальным?
Или быть может возможно уже импортированную картинку как то обработать перед разбивкой на 3Д полилинии?
Или может есть какой-то другой способ перегона картинки из корела в автокад(я импортирую из корела в автокад).
Прошу совета...сильно так прошу
Непрочитано 21.02.2006, 17:46
Абдула, попробуй кол-во точек уменьшать силами Corel Draw
Там для этого есть инструменты
PS Исключительно IMHO
С уважением....
Автор темы   Непрочитано 21.02.2006, 17:49
Абдула
Да, вот ёщё кстати: Картинка вставляемая из корела через "специальную вставку" становится вся такая бугристая и не особо точная. Смасштабом я попробую разобраться а вот с этим...
может можно как-то её отрегенерить, чтоб стала такой же гладкой и красивой как в кореле?
Абдула вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 18:25
VVA
Инженер LISP
картинка вставляется как 2D Polyline . Эта 2Д полилиния чем-то ведь отличается от просто Polyline?
Из хелпа
Начиная с AutoCAD R14, ассоциативные штриховки и 2М полилинии создаются в оптимизированном (компактном) формате; благодаря этому снижается нагрузка на оперативную память и расходуемое дисковое пространство. Для обновления штриховок и полилиний, созданных в прежних версиях AutoCAD, предназначена команда ПРЕОБРАЗОВАТЬ (_CONVERT).
В большинстве случаев преобразования полилиний командой ПРЕОБРАЗОВАТЬ не требуется. Режим их автоматического преобразования при открытии рисунка задается системной переменной PLINETYPE. Полилинии в старом формате могут быть получены из рисунков, созданных в других приложениях, а также из старых рисунков, вставленных как блоки и затем расчлененных.
PLINETYPE
Тип: целый
Запись в: реестр
Начальное значение: 2
Режим использования в AutoCAD оптимизированных 2М полилиний. PLINETYPE управляет созданием новых полилиний с помощью команды ПЛИНИЯ, а также преобразованием существующих полилиний в рисунках старых форматов.
0 Полилинии в старых рисунках не преобразуются при открытии; команда ПЛИНИЯ создает полилинии в старом формате.
1 Полилинии в старых рисунках не преобразуются при открытии; команда ПЛИНИЯ создает оптимизированные полилинии.
2 Полилинии в рисунках R14 или более старых рисунках преобразуются при открытии; ПЛИНИЯ создает оптимизированные полилинии.
Добавлю, что если к сегментам полилинии при помощи _pedit применено сглаживание (_Fit или _Spline), то полилиния будет как 2М (2D)
VVA вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 18:37
VVA
Инженер LISP
Могу предположить, что полилинии как раз-таки сглажены.
Опять из хелпа
Команда _PEDIT
Сгладить (Fit)
Вычисление гладкой кривой, сглаживающей все вершины полилинии, с использованием заданных направлений касательных. Кривая проходит через все вершины полилинии, удовлетворяя при этом значениям касательных, заданных для этих вершин.
Сплайн (Spline)
Вершины выбранной полилинии используются как контрольные точки, или каркас, кривой, которая будет открытой или замкнутой в зависимости от исходной полилинии. Эта кривая носит название полилинии, сглаженной сплайном. Она проходит через первую и последнюю контрольную точки, если исходная полилиния не была замкнута. Кривая как бы подтянута к другим точкам, но не обязательно проходит через них. Чем больше контрольных точек в каркасе, тем ближе к ним будет проходить кривая. AutoCAD может создавать квадратичные и кубические сплайны
Полилинии, сглаженные сплайнами, существенно отличаются от кривых, построенных с помощью опции «Сгладить». При сглаживании строятся пары дуг, проходящие через каждую вершину полилинии. Форма этих кривых отличается от формы настоящих В-сплайнов, построенных командой СПЛАЙН.
Если исходная полилиния содержит дуговые сегменты, то при формировании каркаса сплайна они спрямляются. Если каркас имеет ширину, результирующий сплайн будет сужаться от ширины первой вершины к ширине последней. Информация о ширине в промежуточных точках игнорируется. При использовании сглаживания сплайном каркас, если он выдается на экран, отображается с нулевой шириной и типом линий CONTINUOUS. Направления касательных в контрольных точках не влияют на сглаживание сплайнами.
Когда полилиния сглаживается сплайном, ее каркас запоминается и может быть затем использован для восстановления исходной полилинии. Сглаженная сплайнами полилиния может быть восстановлена до исходного каркаса с помощью опции «Убрать сглаживание» команды ПОЛРЕД. Для полилиний, сглаженных опцией «Сгладить», данная опция работает аналогично.
Каркасы сплайнов обычно не высвечиваются на экране. Для вывода каркаса следует включить системную переменную SPLFRAME. При последующей регенерации рисунка AutoCAD строит как каркас, так и сплайн.
Типом сплайна управляет системная переменная SPLINETYPE. Если она равна 5, генерируется квадратичный B-сплайн. Если она равна 6, генерируется кубический B-сплайн
Качеством сплайновой аппроксимации управляет системная переменная SPLINESEGS. Также можно воспользоваться средствами AutoLISP. По умолчанию используется значение 8. Большее значение переменной соответствует большему числу сегментов, которые будут нарисованы, а значит, и более близкому приближению к идеальному сплайну. Однако для этого требуется больше места в файле рисунка и времени для генерации сплайна.
Если задать для SPLINESEGS отрицательное значение, количество сегментов сплайна будет равно абсолютной величине этой переменной, и к этим сегментам будет применено сглаживание типа «Сгладить». При таком способе дуги используются в качестве аппроксимирующих сегментов. Это позволяет производить более плавное сглаживание при малом числе заданных сегментов, но за большее время.
Для изменения числа сегментов, использованных в созданном сплайне, следует изменить SPLINESEGS и повторить генерацию сплайна. При этом нет необходимости предварительно отменять ранее сделанное сглаживание.
VVA вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 19:46
atol
Сообщение от Om81
..тут тоже приходится файлы от "архитектора" из Корела переводить.. Я нашел способ, не создающий никаких сплайнов, а 2д-полилинии.
Выделяю нужное в Кореле, копирую в буфер, вставляю в автокаде как Autocad Entities.. вот и все. Единственный жирный минус - я так и не понял, что с масштабом.. так что вставленное желательно отSCALE'ить с параметром Reference (при знании реальной длины хотя-бы одного отрезка)
Еще 1 способ - экспорт в DXF 10 версии - там сплайнов не было. Вставляется полилинией.
atol вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 21:01
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от atol
Ну, по-моему у меня из 2006 сохраняет минимум в 12 или 13... И потом, получаются там полилинии, но они 3Д (!) и имеют бешеное количество точек! При том, что в исходном рисунке Корела одни прямоугольники)
Om81 вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 21:06
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Уменьшаем количество вершин:
1. DotSoft Toolpac: команда Weed Vertices
2. Autodesk Land Desktop: команда та же.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 26.09.2006, 14:59
bagatur
Конструктор в РА
Киев, Украина
http://dwg.ru/dnl/546 По-моему эта программка может решить проблему... У меня получилось, причем сам выбираешь длину сегмента полилинии.
bagatur вне форума
