Фундамент ветрогенератора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент ветрогенератора
Непрочитано 07.09.2010, 14:39
BordugValera
Попался объект - фундамент ветрогенератора. Нагрузки на фундамент: V=160 kN, Н=±80 kN, М=±1900 kNm. Геология: до 4.5м - насыпной и слабонесущий грунты. Посадил на куст свай (9шт) Ф650, длина сваи 7м, низ ростверка -1.3. Конструктивные требования выполнил, расчетные сходятся. Есть ли у кого подобный опыт? Поделимся информацией.
Последний раз редактировалось BordugValera, 07.09.2010 в 14:57.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 13:57
BordugValera
"Мудрые", хватит "пить пиво"... А кто-нибудь из Вас рассмотрел целиком свайный куст? Или рассматриваете только разложив по состовляющим? Это смешно...
BordugValera вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 14:05
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от BordugValera Посмотреть сообщение
Поясните тупым, как считать надо...
А то я всегда думал, что нужно сначала определить нагрузки на сваи с учетом их расположения в кусте, весом ростверка и нагрузок на его обрез, а потом уже считать саму сваю.
Offtop: Что-то мне подсказывает, что апломб автора поста никак не сочетается с качеством выполненных чертежей. Или это самое серьезное, что он запроектировал
crosandr вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 15:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Это смешно...
Очень.
Понимаете, хоть как вы рассчитывайте, но несущую способность сваи на вдавливание и выдергивание и передаваемую на сваю нагрузку вы должны в проекте указать. У вас этого нет.
Вам указывают люди на ошибки в чертежах, а вы в штыки. А косяков у вас там по-мелочи воз и маленькая тележка, это только бегло просмотрев. Зачем тогда выкладывали их? Давайте уж тогда и расчет, поглядим. Вы пески классифицируете как скальные грунты. В какой программе считали совместно куст?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К сожалению , ветряк будет стоять надежно.
Ну может у экспертизы будут замечания.
Offtop: Мне кажется, автор - не автор проекта.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:19
GIP
РФ
Будет, если свая на отрыв возьмет больше 28тонн. И почему к сожалению ??? Хотели завалить грубияна ???
GIP вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:22
Клименко Ярослав
Эксперт?
Непрочитано 08.09.2010, 19:33
crosandr
Инженер-строитель
мне тоже так кажется
crosandr вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если вести расчет по СНиП, то примерно 25 тонн. Возьмет. В СНиПе отличные запасы.
А завалить... не ветряк завалить - чем он виноват - хотелось найти принципиальную ошибку и посмотреть, как автор считал. "Тупо" на staad или "умно" на Плаксисе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:50
#29
GIP
РФ
25 тонн это несущая способность на отрыв с учетом всех коэффициентов или действующая отрывающая сила на крайнюю сваю?
GIP вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:01
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Действующая отрывающая сила на крайнюю сваю.
А чтобы эту сваю сдвинуть вверх на пару сантиметров, нужно будет наверно потянуть 40-тонным краном.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:07
#31
GIP
РФ
По СНиПу расчет дает у меня 23 и 28 тонн, в зависимости от направления момента и боковой силы. Кто-нибудь прикинул по геологии несущую способность сваи на отрыв ???
GIP вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:08
#32
crosandr
Инженер-строитель
см. п. 15
на отрыв тоже не проходит, что с самого начала я и предполагал
причем нагрузку на сваю собирал из учета максимального отрыва 2х свай, под углом 60 градусов не просчитывал
crosandr вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 21:30
#33
olf_
негодяй со стажем
Бегло поглядел:
1. Не ясно - характеристики грунтов для расчета по несущей способности или по деформациям?
2. Не ясно - нагрузки на фундамент расчетные или нормативные?
3. Предварительно: Сваи перегружены не менее чем на 20 %, при работе на выдергивающие нагрузки.
Последний раз редактировалось olf_, 08.09.2010 в 21:36.
olf_ вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 08:43
#34
Клименко Ярослав
Странный аргумент, Ильнур! Если свая не несет по СНиП, значит она не несет по СНиП. Это не значит, конечно, что всё рухнет, но в случае чего прокурор на Плаксис смотреть не будет. Хотя, у них там в Белоруссии...
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну, в общем, несколько человек посчитали, у всех цифры разные. В любом случае видно, что на пределе. Можем на 20% допустить перегрузку, кстати.
Просто не понятно. что собственно автор темы хотел. А вообще вы, наверное, правы. Автор - не автор.
Непрочитано 09.09.2010, 11:37
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Странный аргумент, Ильнур! Если свая не несет по СНиП, значит она не несет по СНиП. ....
Абсолютно нормальный аргумент (правда не понял аргумент чего ). Надежность - вещь вероятностная. Если мы видим, что чтобы разрушиться, нужно одновременное свершение МНОГИХ событий, особенно маловероятных, то так и говорим: "хрен разрушится".
Не несет он по СНиП. А я сказал следующее:
К сожалению, ветряк будет стоять надежно.
Ну, в общем, несколько человек посчитали, у всех цифры разные. В любом случае видно, что на пределе. ..
Вот в этом и все дело, что на пределе. По нормам.
А надо бы чтобы резко
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 11:48
#36
BordugValera
Кое-кто осудил меня за хамство на Форуме. Прошу прощения у всех за свои высказывания, а особенно у Вас, Ильнур. Пусть это не войдет в привычку.
Непрочитано 09.09.2010, 11:53
#37
crosandr
Инженер-строитель
Каждый мог по разному считать нагрузку на сваю. Вопрос: при каком направлении ветра выдергивание на одну сваю будет максимальное?
Думаю под углом 60 градусов (если смотреть на расположение по чертежу)
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:24
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
...при каком направлении ветра выдергивание на одну сваю будет максимальное?
Да, если считать по допускаемой формуле N=N/n+\-M*y/Eyi.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:46
#39
Клименко Ярослав
Ильнур, понял. Туплю.
Непрочитано 09.09.2010, 16:23
#40
Неголаш
Еще один проектант шестигранный ростверк захреначил - скажу я. №%"@&№%&№*&№&@*& - Скажут строители на стройке, после чего сделают его прямоугольным.
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент утепленного ангара Pyagay Основания и фундаменты 4 06.09.2010 10:55
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
