Таблицы в СПДС график - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 12.08.2011, 07:20
ffok
Добрый день!
Подскажите, можно ли что-нибудь придумать в следующей ситуации.
Таблица в СПДС 6.
Вычисляю общую массу стержней арматуры простой формулой количество умножаем на массу одного стержня, пишу в ячейке, например, такую формулу: =D5*E5 +" кг"
Чтобы добавлялись единицы измерения (кг) формат ячейки ставлю автоматический, но тогда не регулируется точность вычисления (количество знаков после запятой), и результат выглядит, например, 129,7 кг.
Когда ставлю формат ячейки числовой, снимаю галочку подавлять нули и ставлю точность вычислений 3, получаем, например, 129,700, но "кг" дописать не получается.
Необходимо, чтобы хвостовые нули не подавлялись, но при этом и единицы измерения автоматически дописывались. Возможно ли такое осуществить?
Спасибо.
ffok вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 10:53
1 | #22
MCAD
Сообщение от Musatang Посмотреть сообщение
Подскажи как это сделать пробовал поменять табличные данные не получилось расскажи подробнее
Если ты администратор базы, то:
1. в менеджере объектов выбираешь нужную трубу;
2. правым кликом вызываешь контектстное меню;
3. Вибираешь, "Открыть в Мастере объектов";
4. Далее в дереве, Параметры/Табличные.
Сообщение от ffok Посмотреть сообщение
Например так:
DWG 2010
dwg.dwg (80.3 Кб, 2681 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 13:47
1 | #23
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Спасибо.
Возможно - смотрите приложенный файл )))
DWG 2010
Хвостовые_нули_в_строках1.dwg (41.0 Кб, 2706 просмотров)
dows вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 13:57
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Спасибо.
для округления что-то вроде этого:
=int(D4*E4*100+0.5)/100+"кг" - два знака после запятой
=int(D4*E4*10+0.5)/10+"кг" - один знак после запятой
а вот чтобы хвостовые нули не подавлялись - надо подумать, как сделать
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:01
MCAD
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
что-то вроде этого:
Нет, так только округления работают. Форматирование знаков после запятой с нулями не будет.
MCAD вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:25
kha
Дуброво
а так?
=if(((int(D4*E4*100+0.5)/100)*10-int((int(D4*E4*100+0.5)/100)*10))>0;(int(D4*E4*100+0.5)/100)+" кг";(int(D4*E4*100+0.5)/100)+"0 кг")
у себя проверил, вроде работает
UPD:
надо ещё добавить аналогичную проверку. Если в итоге целое число, то вместо "475,00" пишет "4750"
Последний раз редактировалось kha, 16.08.2011 в 14:39.
kha вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:42
MCAD
Если в итоге целое число, то вместо "475,00" пишет "475"
Так в том то и дело :-(
Раньше не сталкивались с такими задачам. Такой функции во встроенном построителе выражений нет.
Посмотри пример который dows выложил. Он должен работать!
MCAD вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:25
1 | #28
kha
Дуброво
вроде заработало
=if(((int(D4*E4*100+0.5)/100)*10-int((int(D4*E4*100+0.5)/100)*10))>0;(int(D4*E4*100+0.5)/100)+" кг";if(((int(D4*E4*10+0.5)/10)*10-int((int(D4*E4*10+0.5)/10))*10)>0;(int(D4*E4*100+0.5)/100)+"0 кг";(int(D4*E4*100+0.5)/100)+",00 кг"))
пример dows'a у меня не открывается
kha вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:42
1 | #29
MCAD
Похоже, что ты просто гений !!!!
Добавь проверку на нулевое значение и выводи там " ".
=iff((D3*E3)==0; "";if(((int(D3*E3*1000+0.5)/1000)*100-int((int(D3*E3*1000+0.5)/1000)*100))>0;(int(D3*E3*1000+0.5)/1000)+" кг";if(((int(D3*E3*100+0.5)/100)*100-int((int(D3*E3*100+0.5)/100))*100)>0;(int(D3*E3*1000+0.5)/1000)+"0 кг";(int(D3*E3*1000+0.5)/1000)+",000 кг")))
Что значит пример не открывается? СПДС какой? (скачай последний нанокад, я в нём проверял)
Последний раз редактировалось MCAD, 01.01.2022 в 11:36. Причина: СИльно не проверял
MCAD вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:56
#30
kha
Дуброво
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
[FONT=Courier New CYR][/FONT]Что значит пример не открывается? СПДС какой? (скачай последний нанокад, я в нём проверял)
мне лень разбираться было почему не открылся файл. У меня акад 2009 + SPDS 6.0.806
т.е. у него практически точно такой же код был? ))))
позже сделаю для 0,0; и для 0,000
Последний раз редактировалось kha, 16.08.2011 в 16:03.
kha вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:27
#31
MCAD
Открыться то он открылся, но считать в шестерке не будет :-(
Зря ты так, по сравнению с шестой версией много функций добавлено!
для сравнения - построители выражений 6 и 7 СПДС в аттаче:
ID:	64615  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCAD, 17.08.2011 в 08:01.
MCAD вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:38
#32
kha
Дуброво
Против семёрки ничего не имею ))
Работаю в группе. Поэтому если поставлю семёрку, то коллеги не смогут работать с моими чертежами.
kha вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:48
#33
MCAD
Работаю в группе.
Понятно!
Жаль :-(
MCAD вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 07:01
#34
ffok
Яков, dows, kha, спасибо большое!
ffok вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 12:50
#35
ffok
Задался еще таким вопросом: можно ли в зависимости от содержимого назначать цвет шрифта.
Например, пишу в ячейку текст "∅8-АIII ГОСТ 5781-82, L=1520", который должен будет окраситься в цвет, скажем, 84, поскольку содержит "%%C8". То есть чтобы в зависимости от диаметра назначался определенный цвет шрифту и еще при этом передавался всей строке.
ffok вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 13:00
#36
MCAD
Да уж. Проверял на nanoCAD Стройплощадка 2.1 (2.1.1789.1055). Ниже не смотрел.
DWG 2007
Цвет_текста_в_таблице.dwg (46.4 Кб, 2649 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 23.08.2011 в 13:47.
MCAD вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 19:13
#37
Artem_R
dows, kha, а я бы вот так сделал:
=int(c1*d1) + "," + str(int(10*c1*d1-10*int(c1*d1)))+ str(int(100*c1*d1-10*int(10*c1*d1)))+ str(rnd(c1*d1*1000-10*int(100*c1*d1))) + " кг"
Из плюсов - количество знаков после запятой легко изменяется среднестатистическим юзером
Artem_R вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 19:16
#38
kha
Дуброво
Супер! Это намного проще!
kha вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 20:43
#39
Artem_R
Ну не совсем супер, может неправильно показывать при переносе из младших разрядов.
Вот так лучше:
=int(f1) + "," + str(int(10*f1-10*int(f1)))+ str(int(f1*100-10*int(10*f1)))+ str(int(f1*1000-10*int(100*f1)))+ " кг"
, где f1=rnd(1000*c1*d1)/1000
Можно, конечно, в одну строчку написать, но формула будет нечитабельна.
Artem_R вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 04:48
#40
ffok
Яков, спасибо, принцип понятен. К сожалению, у меня СПДС 6.0 говорит, что setColor - неизвестное имя.
ffok вне форума
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
